Eteisen remontti
anku
Eteisen remontti
Viesti Kirjoittaja anku »
Ollaan mietitty kuumeisesti miten tuosta meidän eteisestä sais käytännöllisemmän ja "tilavamman". Naulakkotilaa lliian vähän ja tuo vaatehuone tuntuu olevan enemmänkin varastohuoneena. Itse tuhertelin piirroksen josta toivottavasti saa selkoa. Perheessä 2 aikuista ja 2 koululaista(9- ja 11-vuotiaat).
Itse mietin josko vaatehuoneen oviaukkoa leventäis ja tekis ns. naulakkosyvennyksen....Kertoilkaahan vinkkejä jos mieleen tulee.
Liitteet
Vinski75
Re: Eteisen remontti
Viesti Kirjoittaja Vinski75 »
tuttavalla joka toimii perhepäivähoitajana, on juuri samalla lailla tuo pohjapiirustus.. vaatehuone on tehty juuri naulakkotilaksi jossa naulakoita sekä rappusiin menevä sein' että vaatehuoneneen peräosa. Oviaukko on koko huonene levyinen mutta siinä on haitariovi, jolla enimmät romppeet saa halutessaan piiloon.. Oma perhe 2aikuista ja murkku, hoitolapsia 4, ja hyvin näkyy toimivan :)
anku
Samaista haitariovea suunnittelin itekin tohon oviaukkoon... :-)
Vessa kun on tollanen perssilmä(1200*1100mm) jossa ei mahdu kääntymää jollei avaa ovea ni mietin sitäkii et oiskohan kuin mahdollista/iso/hankala/kallis siirtää tuota wc:n vaatehuoneen puoleista seinää reilun 20 cm ulommas ni tulis vessaankin liikkumatilaa edes hitusen lisää?
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ensinnä 10 pistettä kysyjälle siitä että kysymyksessä on pohjakuva mukana.
Itsellä on WC juuri niin lähellä ovenpieltä kuin suinkin on saanut,on se hiukan oudon näköinen ja
"käytävä" ahdistavan kapea...vaikka lyhyt onkin.
WC:n seinät kenties voisi tehdä mahdollisimman ohuemmalla rungolla,ne tuskin on kantavat.
edit:
Tarkoitin että seinät olisi esim paksua vaneria ilman runkoa,itse jotain vastaavaa tarkoitus viritellä
kun eteisen aika tulee remontoida.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
anku kirjoitti:Vessa kun on tollanen perssilmä(1200*1100mm) jossa ei mahdu kääntymää jollei avaa ovea ni mietin sitäkii et oiskohan kuin mahdollista/iso/hankala/kallis siirtää tuota wc:n vaatehuoneen puoleista seinää reilun 20 cm ulommas ni tulis vessaankin liikkumatilaa edes hitusen lisää?
Mun mielestä ei kannata pelkästään pienen lisätilan takia lähteä seinää siirtämään, koska siinä on kuitenkin uskomattoman kova homma kaikkine työvaiheineen, ja materiaalejakin menee paljon. Jos vain suinkin pärjäätte pienen vessan kanssa niin odotelkaa suurempia remontteja (onko putket kuinka vanhat?) ja siirtäkää seinää niiden yhteydessä.
Vaatesäilytys-ongelmaan en osaa juuri kommentoida, mutta mielelläni näkisin pohjan koko talosta, näyttää hyvin tutulta meinaan. :-) Ois kiva kuulla miten muut hyödyntää ruhtinaalliset neliöt.
-J-
anku
Yritän tossa joku ilta piirtää koko talon piirustukset, niitä kun ei meillä muutoin satu olemaan.
Mielelläni minäkin otan ideoita vastaan kun noita "pieniä epäkohtia" on ilmaantunut tässä 3,5 vuoden asumisen aikana.
Muutamia mainitakseni...
1) yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta, isompaan tehty makuualkovi(osasta kylmää ullakkoa) sänkyä varten mutta pienempään ei eli pienemmässä ei ole yhtään "ehjää" suoraa seinää jolle laittaa sängyn. Näin ollen muksut ovat siommassa huoneessa ja pienempi toimii mun pyykkihuoneena koska kylppäri on vieressä.
2) haluisin keittiöön puuhellan(joka jo tönöttää olohuoneen nurkassa) mutta ei ole tietoa voiko sellasta keittiöön viritellä ja jos voi niin kuinka sommitella muut keittiön kalusteet ja koneet jne...
Ymmärrätte ongelmat kunhan näätte pohjapiirustukset :-)
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Meillä on tässä silleen että, yläkerran rappuset on siirretty tohon keskelle, vaatehuoneen kohdalta rappuset menee kellariin ja vanhojen yläkerranrappusten tilalle on tehty wc/suihkutila about 4 neliötä. naulakkotilaa on kellaria vastainen seinä n.1.5m.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Joo, tosiaan tervetuloo foorumille ja kiitos hyvästä piirustuksesta! Niiden ymppäämistä ei täällä valitettavasti yleensä harjoiteta...
Mä leikittelen nyt ajatuksella siitä, että toi vessa tosiaan olisi liian pieni tai hankalan muotoinen, ja että eteinen / wc todella tarttisi sen vuoksi remontoida... tosta ei selvinny että missä kohdassa pönttö on tai voisi olla, ja lavuaari, mutta veikkaan "takanurkkaa".
Kantsii ekaksi hahmottaa koko (remontointiin) käytettävissä oleva tila.
Viimeksi muokannut pelkka, Ma Maalis 08, 2010 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pelkka
Sitten kandee miettiä mihin kohtiin haluaisi ovet, minkälaiset, ja oikea- vai vasenkätiset.
Esimerkiksi tuon kellarin oven kätisyyden voi vaihtaa, jos se tuntuu hankalalta. Tässä kuvassa se on vaihdettu / käännetty. Kantsii miettiä mistä sinne yleensä mennään: olohuoneesta ja vessasta vaiko kuistilta ja keittiöstä. Veikkaan jälkimmäistä.
Tuo vaatehuoneen "avaaminen" on järkevä idea. Vaatenaulakot, kenkämeret yms. saa piilotettua näkyvistä verholla tai kahdella, taiteovella, tai kapeilla liuku(pari)ovilla, joissa voi olla vaikka peililasia, jos niin haluaa. Verhoa voi ehkä vaihtaa useammin, ja ilma vaihtuu paremmin kuin kiinteämpien ovien kanssa (jos niitä pitää arkena kiinni).
Tässä kuvassa on yritetty saada avaruutta ja valoisuutta eteiseen, ja säilyttää tolkullinen kulkureitti keittiöstä olohuoneeseen (kuvasta ei käy ilmi onko keittiöstä jo olemassa kulkureitti olohuoneeseen, vai onko se suljettu).
Ystävän rm-talossa on wc toteutettu rempan yhteydessä näin, ja se on pieni mutta toimiva - sinne mahtuu ns. isompikin ihminen ovi kiinni.
Viimeksi muokannut pelkka, Ma Maalis 08, 2010 22:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pelkka
Ja ittelleni jos olisin tekemässä niin tekisin näin. Pyöreä. Siskonpaneelista tai sormipaneelista. Voisi toteuttaa myös vanerilla, tiilellä taikka kipsilevyllä (tai lasitiilellä, josta kyllä en juuri pidä, ja joka onneksi on kohta passé, ellei jo ole).
Oven voisi sijoittaa vapaasti haluamaansa kohtaan. Tietty se ovi voisi olla suora, ja vasta karmista lähteä tuo pyöreys... helpompi toteuttaa.
Viimeksi muokannut pelkka, Ma Maalis 08, 2010 23:07. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pelkka
Ja riippuen tarpeista voisi vessan tehdä myös vinona suorakaiteena - silloin jää ehjää suoraa seinää runsaasti joka mahdollistaa esim. peilin (tuo mukavasti valoa muuten ehkä hämärään eteiseen) tai komean seinäpaneloinnin tai mitä nyt kukin arvostaa - mulla oli ekan kämpän kapeilla ja mutkaisilla eteiskäytävillä "taidegalleria" ja "kirjasto".
Jos tonne vessaan kaipaa luonnonvaloa (on usein kaunista ja säästää sähköäkin) niin sitäkin voi rempan yhteydessä järjestää laittamalla seinien yläosaan (vaaka)ikkunoita. Ne ei siellä sanottavasti huononna vessan äänieristystä - mikä on mun mielestä aika tärkeä asia keskellä huushollia olevassa vessassa kuitenkin. Senkään takia en lähtisi järjettömän ohutta seinärakennetta tekemään; kyllä ihmisen täytyy saada tehdä tarpeensa rauhassa. Jos mä olisin diktaattori niin olisi tän maan julkiset vessat vähän eri näköisiä...
Pääseekö muuten kuistilta valo sisään eteiseen kuistin-eteisen välioven kautta - onko siinä lasi?
Tyyppi
Viesti Kirjoittaja Tyyppi »
Kuva kieltämättä selventää, mutta onko siinä joku eksoottinen suunnan mukaan muuttuva mittakaava kun nuo numeroin merkityt pituudet ja viivojen pituudet ruuduilla laskettuna eivät oikein sovi yhteen? Vai pelkkä arkinen painovirhepahalainen?
Noh, asiaan:
Radikaali muutos olisi esimerkiksi eteisen ja olohuoneen oviaukon pistäminen umpeen, jolloin koko seinän voisi peittää vaatekaapilla, naulakolla tms. Lapset (ja eräät aikuiset) vaan yleensä tykkää juosta kotona ympyrää, että sikäli muutos ei ehkä ole kovin järkevä, jos nyt muutenkaan. Riippuu tietenkin ihan siitä, onko olohuoneen ja eteisen välillä tarvetta olla suoraa kulkuyhteyttä. Tällaista on muuten helppo kokeilla ennen lopullisten ratkaisujen tekemistä: levyllä vaan ovi umpeen ja sitten päivän/viikon/kuukauden kuluttua päätös on kenties helpompi.
Alakertaan menevien portaiden kaventamisella saisi marginaalisesti lisätilaa, mutta tuskin vaivaan nähden järkevässä suhteessa. Ja käytettävyys muuten luultavasti huonontuisi.
Voiko olohuoneen ja vaatehuoneen välistä seinää siirtää hieman olohuoneeseen päin?
Voiko vessan oven siirtää toiselle seinälle, jolloin vessan nykyinen oviseinä vapautuisi naulakolle?
Vaatehuoneen oviaukon leventäminenhän ei sinällään lisää tilaa (vaan jopa vähentää sitä, sillä tavarat joita huoneessa voi nyt pitää oven takana piilossa, eivät ilman ovea yhtäkkiä voikaan enää olla siellä), mutta tilaan päästävyys paranee. Tila on joka tapauksessa aika ahdas naulakolle tms.
Alakerran portaikon oven aukeamissuunnan muuttaminen tuskin on järkevää. Ovi aukeaisi silloin portaikon kapeaan/jyrkkään reunaan ja tuntuisi vievän auetessaan enemmän tilaa eteisestä. Auki sitä ei voisi sitten enää pitää ollenkaan, keskellä huonetta töröttämässä.
Peskää kaikki villavaatteet 90 asteessa, tämän jälkeen ne mahtuvat paljon nykyistä pienempään tilaan.
Voit lopuksi myös ajatella toisesta suunnasta: eteinen on juuri sopiva nykyisellään, mutta teillä on siellä liikaa tavaraa. Onko kaiken sen tauhkan ja inkkeen todella pakko olla eteisessä? Voisiko kuistia käyttää nykyistä enemmän säilytykseen?
anku
Kiitos pelkka hyvistä vinkeistä ja piirustuksista. Tutustun huomenna oikein ajan kanssa niihin.
Tyyppi kirjoitti:Kuva kieltämättä selventää, mutta onko siinä joku eksoottinen suunnan mukaan muuttuva mittakaava kun nuo numeroin merkityt pituudet ja viivojen pituudet ruuduilla laskettuna eivät oikein sovi yhteen? Vai pelkkä arkinen painovirhepahalainen?
Noh, asiaan:
1 ruutu= 20 cm mutta joissakin kohdissa saattaa olla mittavirhepaholainen iskenyt...
Meillä tuo eteisen-oh:n välinen oviaukon sulkeminen ei kyllä toimi koska niin paljon liikutaan koko kompleksia ympäri...
Vessassa pönttö on takaseinällä eli olohuonetta vasten(siis istutaan naama oveen päin) ja lavuaari on vessan oviaukon oikealla puolella.
Eteisessä näkyvillä on 2 pientä naulakkoa joissa tietenkin 4 hlön takkeja ja haalareita. Yk:n menevien rappusten kaiteella on kaks monitoimikoria(jotka haluaisin jonnekin piiloon) joissa on pipot, hatut ja hanskat. Kuisti on kylmä kuisti eli sinne ei kostean-/kylmänarkaa tavaraa voi viedä säilytykseen. Toki meillä on suunnitelmissa jossain vaiheessa uusia kuistin ikkunat ja eristeet jotta kuistista saataisiin lämmin tila ja silloin on säilytysongelma huomattavasti pienempi.
Huomenna yritän lisätä asuinkerroksien pohjapiirrokset joita olen tässä illan piirtänyt niin näette tarkemmin mistä on kyse...
pelkka
Niin, tottakai ennen remontin suunnitteluakaan kannattaa järkeistää nykyiset tilat, ja miettiä vasta sen jälkeen kannattaako remppaan ryhtyä. Esim. kun aloittaja kertoo että "tuo vaatehuone tuntuu olevan enemmänkin varastohuoneena" niin jos niitä varastoitavia (muttei usein käytössä olevia) kamoja voisi varastoida vintille, piharakennukseen yms. ja tosiaan ottaa sen vaatehuoneen ihan arkiseen takki-saapas-pyöräilykypäräkäyttöön, jossa olisi vain sen kauden kamppeet.
Takkinaulakon jos laittaisi peräseinälle niin ei tulisi liian tunku sinne, tuo tila on kuitenkin nykyisellään aika kapea. Oven voisi nostaa paikoiltaan jo nyt, ja katsoa mitä se tekee k.o. tilalle ja ohikulkuliikenteelle.
Vessan kanssa kantsii myös miettiä paljonko siellä ylipäänsä tarvitsee kääntyillä, siellähän yleensä oleillaan aika vähän aikaa kerrallaan. Voisiko nykyistä tilaa saada käytännöllisemmäksi tolkullisemmilla kalusteilla tai tavaroiden sijoittelulla? Eihän siellä tartte ihmeitä olla, jokunen vessapaperirulla, lavuaari, paikka hammasmukeille ja pyyhkeille. Voisiko lavuaari olla nykyistä pienempi, ja voisiko sen sijoittaa parempaan paikkaan? Onko valo hyvässä paikassa, vai tarvitseeko partaa ajaessa tai meikatessa kurkotella?
(kirjotin tämän tuon Tyypin viestin perään mutta Anku kerkesikin vastata välillä)
Viimeksi muokannut pelkka, Ti Maalis 09, 2010 0:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anku
pelkka kirjoitti: Vessan kanssa kantsii myös miettiä paljonko siellä ylipäänsä tarvitsee kääntyillä, siellähän yleensä oleillaan aika vähän aikaa kerrallaan. Voisiko nykyistä tilaa saada käytännöllisemmäksi tolkullisemmilla kalusteilla tai tavaroiden sijoittelulla? Eihän siellä tartte ihmeitä olla, jokunen vessapaperirulla, lavuaari, paikka hammasmukeille ja pyyhkeille. Voisiko lavuaari olla nykyistä pienempi, ja voisiko sen sijoittaa parempaan paikkaan? Onko valo hyvässä paikassa, vai tarvitseeko partaa ajaessa tai meikatessa kurkotella?
Kuten tosiaan kerroin niin pönttö on takaseinällä ja lavuaari(koko 310*460) oven oikealla puolella. Pöntön ja lavuaarin väliseen nurkkaan mahtuu juuri korikärry jossa on kaikenlaista hygieniatuotetta. Lisäksi saman nurkan seinällä on kulmakori jossa wc-paperit, hiuslakat tms. Lavuaarin yläpuolella on pieni peilikaappi.
