Muistan lukeneeni jostain viestistä(en löytänyt nyt mistään) että kellarin sisäseinissä olisi käytetty lisäeristeenä esim. kivivillaa laittamalla limittäin 30cm ulkopuolisen eristeen kanssa. Ulkopulolella on patolevy ja styroksit ja sisäpuolella vanha rivinteeraus.
Muutamassa keskustelussa oli maininta laittaa se eriste rivinteerauksen ja sokkelin väliseen ilmarakoon, mutta kun tuo rivinteeraus löytyy jo.
Seiniin tulee koolaus kun tulee paneelia seiniin...
Eli kannattaako laittaa koolausten väliin, seinän yläosaan sitä eristettä vai jättää pois kokonaan?
Sisäpuolen eristäminen
Re: Sisäpuolen eristäminen
Päivitetään jos saisi vaikka yhden kommentin...
Jättäisin laittamatta, kuten myös tuon paneelin. Jos kuitenkin pakko paneloida, niin itse laittaisin sitten sokkelikaistan jokaisen koolauksen ja kiviseinän väliin, samoin paneeli niin että sekä alhaalta että ylhäältä ei ole kiinni katossa tai lattiassa, irti 10-20mm. Myös tekisin koolauksen niin että välit tuulettuu. Panelointi siis sillai irralliseksi verhoukseksi vaan.
