Aloitteleva lisäeristäjä
joannely
Viesti Kirjoittaja joannely »
Heippa,
Meillä melkoisen tuore vuoden -52 rintamamiestalo ja siihen tulossa olohuoneeseen ja ruokahuoneeseen pintaremontti. Tapetin (lasikuituinen - hyihyi - kiskotaan pois, mikäli irtoaa) alla on alkuperäinen noin 2cm paksu "puristettua sahanpurua" muistuttava levy ja nyt mietityttää, että pitäisikö se vaihtaa 22mm huokoleijonaan? Mitäs tuumaatte - vaihtaako vaiko eikö?
Päälle tulee pinkopahvit ja maalaus/tapetit.
Re: Aloitteleva lisäeristäjä
Laitas nyt kumminkin kuva siitä "puristetusta sahanpurusta", kun se voi melkein sanojan toleransseista riippuen olla joko lastulevyä taikka sitten huokolevyä :wink:
Jos sinne tulee pinkopahvit, niin voisit ehkä koittaa kiinnittää ne suoraan siihen lastulevyyn liimalla Kalevi Järvisen neuvojen mukaan.
http://www.suomenkuitulevy.fi/files/dow ... _extra.pdf
Olen kerran kiinnittänyt pinkopahveja lasikuitutapettipintaiseen Haltexiin tuolla tavalla liimaamalla ja ovat pysyneet toistaiseksi hyvin. Eli teoriassa voisit liimata suoraan tohon päälle.
Huokolevyn pintaan pinkopahvia ei saa muuten kuin liimaamalla, koska huokolevyn läpi naula ei pidä pahvia tiukalla. Toinen kysymys on, että onko se huokolevy pakko pinkopahvittaa, koska sen päälle voi joka tapauksessa vetää makulatuurin ja maalata tai tapetoida siihen sitten suoraan.
Ja toisaalta huokolevy on vähän turha investointi sisäseiniin. Vaikka pitäisi kiinni hengittävyydestä, niin lastulevyn kosteuseläminen on ihan OK, pelkän hengittävyyden takia sitä ei kannata käydä repimään. Ulkoseiniin voi tietysti vetää lastun tilalle huokolevyn halutessaan, mutta jos ei ole konservointimielessä liikkeellä niin sitä lastulevyä ei ole välttämätön hävittää sisäseinistä. Ulkoseiniin saatu pieni lämmöneristävys on tietysti kiva juttu, mutta ilmavuodoista huolehtii se lastukin ihan yhtä hyvin.
virtane
Viesti Kirjoittaja virtane »
Kun tavoitellaan täysin läpäisevää rakennetta, niin saako sitä maalata? Tai siis mikä maali on sellainen "hengittävä".
