Terhosta tammeksi, miten?
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Viherpeukalot huomio!
Iltapäiväkävelyltä tarttui taskuihin tammenterhoja ajatuksella, että niistä pitäisi saada kasvatettua puita.
Tiedän, että kyseessä on pitkäkestoinen projekti, mutta ei se mitään.
Kysymys siis kuuluu:
Mitä tänään kerätyille terhoille tulisi tehdä? Miten ne saa itämään? Milloin laitetaan multaan? Entä milloin siirtoistutus ulos?
Viimeaikoina on tullut enemmänkin kaadettua puita kuin istutettua uusia ja varmaankin tästä syystä tänään nähdyt terhot saivat ajatuksen vireille. :-)
-J-
Re: Terhosta tammeksi, miten?
Muistui mieleeni heti että pari viikkoa sitten poimin maasta vihreän samanlaisen ja kuskannut sitä takin taskussa melkoisiakin matkoja. Menin heti katsomaan ja oli muuttunut ruskeaksi.
En voi asiaa auttaa mutta innolla odottelen kommentteja voisiko tuollaisesta tosiaan tammen tehdä.
Kovin taitaa olla pitkä matka tammilattiaksi saakka mutta kenellä tässä nyt kiire...
Liitteet
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Vaikea operaatio on, ja vuosia kestää ennen kuin taimi näyttää puulta... mutta mihin tässä olisi kiire, valmiissa maailmassa.
Näillä http://www.metsalehti.fi/metsalehti/juttu.aspx?ID=5699 ohjeilla kasvattaa vaikka kokonaisen metsän.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
?keskellä kämmentä
Meidän pihasta löytyy vuosittain useita oravien "istuttamia" tammia,
ei liene kovin vaikeaa monella terholla yrittävälle :-D
Palom
Viesti Kirjoittaja Palom »
Terhot vaan multaan maahan ja äkkiä. Tammenterhot kuivavat sisällä nopeasti ja kuivuttuaan ne ovat kuolleita eivätkä idä.
Eli terhot laitetaan syksyllä multaan noin 3 cm syvyyteen ja ulos. Ei sisälle. Siemen vaatii kylmäkäsittelyn kasvaakseen, joka on helpointa tehdä luonnollisesti ulkona. Keväällä taimi lähtee sitten kasvamaan. Joskus leutona syksynä alkuitu voi muodostua terhoon jo loppusyksystä.
Terhon voi laittaa suoraan kasvupaikalle maahan tai astiaan. Kasvatusastian on oltava riittävän suuri, muuten kasvatus ei onnistu. 10 litran astia on sopiva, 5 litraa on jo auttamattomasti pieni. Kaikki viilipurkki ym viritykset eivät onnistu, sillä tammi tekee jo 1-2 vuotiaana taimena pääjuuren 40-50 cm syvyydelle. Jos astia on liian pieni, alkaa pitkä juuri kiertymään rullalle ja taimi kuolee kun juuri kasvaessaan kuristuu itseensä.
Terhon saa kyllä kasvamaan näin syksyllä sisälläkin, mutta taimi kuolee seuraavaan kevääseen mennessä. Joskus kasvattajan into on niin suuri ettei meinaa malttaa odottaa kevääseen saakka, mutta silloin koko kasvatus on turhaa. Luonnon puu tarvitsee kylmän talvijakson.
Talven ajaksi terhon kylvöastia kannattaa peittää lumella ja suojata se niin että eläimet, niin lentävät, ryömivät kuin maan alta tulevat myyrät eivät pääse syömään terhoja. Taimiastian tulee myös pysyä kosteana, ei märkänä (silloin mätänee!), joten katoksen alla tai kellarissa ei ole oikea paikka.
Tammi kasvaa taimena suhteellisen nopeasti. Riittävästi kasvuastiaa, hyvä multa ja ravinteita, niin 5 vuotiaana voidaan saavuttaa jo 1 metrin kasvua vuodessa. Sen jälkeen jopa 2 m vuodessa optimiolosuhteissa Etelä-Suomessa.
Nuorena taimena kannattaa muistaa suojata taimet etenkin talvikaudeksi kanaverkolla riittävän ylös saakka. Tammen versot ja silmut kun ovat jäniksen herkkua.
Onnea ja intoa kasvatukseen. Tammi on hieno puu!
Hienosti tullut vastauksia, taas oppi jotain uutta tänäänkin! Vesilasi testi ei lupaillut hyvää :( mun terho on ilmeisemmin jo kuollut :( Toivottavasti Johny_t:n terhot ovat terhakkaampia :-D
johny_t
tuuma kirjoitti:Hienosti tullut vastauksia, taas oppi jotain uutta tänäänkin! Vesilasi testi ei lupaillut hyvää :( mun terho on ilmeisemmin jo kuollut :( Toivottavasti Johny_t:n terhot ovat terhakkaampia :-D
Mikä on vesilasitesti? Mä oon ihan tumpulä tän asian kanssa...
Laitoin kans neljä terhoa lasiin. Yks niistä nousi pintaan, mut painui pohjaan. Onko tää pintaan noussut nyt sitten liian kuiva?
Loput terhot laitoin paperipussiin ulos odottamaan tuomiota.
Mietin, että osan terhoista voisin yrittää kylvää nyt syksyllä jonnekin, ties vaikka tekisi oikein istutuspenkin, ja muutaman voisin kokeilla ämpärissä talven yli yläterassilla ja vasta keväällä laittaa maahan. Ja osa terhoista talvisäiltyksessä ja sitten ohjeenmukainen kevätkylvö. Luulisi edes jonkun lähtevän...
-J-
johny_t kirjoitti:
-J-
Tuossa RMT viiskasin linkissä mainittiin että jos jää pintaan niin se siitä, sulla on sittemin hyvin "terhot uunissa" :-D
johny_t
Sieltähän se löytyi kun maltoin tavata tekstin uudelleen, hieman rauhallisemmin läpi:
Ennen terhojen kylvöä tai talvisäilytystä niiden itävyyttä voi testata upottamalla ne veteen, jolloin "tyhjät" terhot kelluvat ja itämiskykyiset uppoavat.
Tällekin ketjulle on muutamassa tunnissa löytynyt jo niin monta lukijaa, että toivottavasti moni uusi puu saa tänä sykynä "uuden alun". Nyt kun on ihan oikeasti paras aika terhojen keräämiseen ja kylvämiseen.
Linkissä sanotaan, että terhojen kerääminen on luvanvaraista, mutta kaupungin puistossa ei kukaan ainakaan tullut sanomaan.
-J-
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Ihmeteltiin muutama vuosi sitten miksi kukkapenkissä kasvaa tammen taimi. Ei ole tammia lähimaillakaan. Tytöt –leikki-ikäiset – kertoivat istuttaneensa, terho oli lähipuistosta. Tänä kesänä puussa oli jo kymmenkunta lehteä ja pituutta parisenkymmentä senttiä. Antaapa kasvaa.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Palom kirjoitti: Tammi kasvaa taimena suhteellisen nopeasti. Riittävästi kasvuastiaa, hyvä multa ja ravinteita, niin 5 vuotiaana voidaan saavuttaa jo 1 metrin kasvua vuodessa. Sen jälkeen jopa 2 m vuodessa optimiolosuhteissa Etelä-Suomessa.
Ja eikös tammen pitänyt olla hidaskasvuinen? Nehän kasvaa ripeämmin kuin pajut..
Rintamamiehen tytär
Viesti Kirjoittaja Rintamamiehen tytär »
Meidän pihakeinun alla on kuusi tammen tainta (kaksi istutettua tammea pihapiirissä ja muutama "itsekseen kasvanut" lähimetsässä). On se vain kumma, että niiden yli ei voi ajaa ruohonleikkurilla, vaan pitää miettiä, mihin ne siirtäisi!
Vein vuosia sitten Etelä-Suomesta terhoja Iisalmen seudulle ja työnsin ne syksyllä kasvimaan reunaan, etteivät mahdolliset taimet sattuisi heinikossa viikatteeseen. Kun taimet olivet noin 20-senttisiä, rupesin siirtämään niitä varsinaisille kasvupaikoilleen ja lahjoittamaan ystäville. Juuri oli ainakin kaksi kertaa niin pitkä kuin maanpäällinenn varsi. Kasvimaahan tuli varsinainen syvämuokkaus!
Nykyisellä (ja entisellä) kotipaikallani isä ja äiti istuttivat 50-60 -luvulla pienen hevoskastanjan taimen kukkapenkkiin noin 5 metrin päähän talon nurkasta. Vuosikymmeniä myöhemmin siitä piti katkaista isoja oksia ja 2000-luvun alussa koko elävä puu piti kaataa pois taloa häiritsemästä. Puuta istuttaessa olisi hyvä nähdä sen koko ja sen vaatima tila vuosikymmenien (-satojen?) kuluttua.
tarpola
Rintamamiehen tytär kirjoitti:
On otettu huomioon, vaikka istutuspaikan valinta perustuikin ilmeisesti sattumaan. Tuossa mahtuu kasvamaan, ja siinä vaiheessa kun tammi on iso on siitä muutama iso puu vierestä saanut väistyä. Tammella on jo sijansa puuston satavuotissuunnitelmassa.
iglu
Viesti Kirjoittaja iglu »
Aihetta sivuten, mites kataja? Lähteekö ihan vaan marjasta istuttamalla?
