Vaakahormista
Haapamies
Vaakahormista
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Eli ksysmys kuuluu saako hormi olla vaaka suorassa, on siis talon alkuperäinen ja olisi tarkoitus laittaa siihen varaava takka.
--> eli tuosta vaaka osasta tulisi alas päin uutta hormia takan viereen jossa olisi tuhkaluukut vaakaosan korkeudella sekä alaalla joten siis nuohaminen onnistuis myös tuon mutkan kohdalta.
Toine kysymys kuuluu onko kenelläkään kokemuksia hopealoimu takoista kyselin vain kun ollaan yhtä mallia katseltu. :?:
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
Re: Vaakahormista
Viesti Kirjoittaja tessu »
Hei hormihommista kannattaa kysellä aina oman alueen nuohoojalta jos se vaikka poikkeis katsomaan miten sen laita on,meilläkään ei tehty kellariin puukiuasta kun hormi olis pitäny yhdistää keittiön esim.leivinuunin hormiin kun kellariin ei hormeja mene kuin kattilalle,nuohooja kyllä sanoi että saa siihen tehdä sulkupellin jota sitten kääntelee sen puolelle mikä käytössä oli.
No laitettiin sit sähkökiuas kun ulkosauna toimii puilla kokonaan,joo mut kysele tuota nuohoojalta ja miksei antaahan se takkamuurarikin vinkkejä kun ammattilaisia ovat, toivon että onnistuu projekti.
jarkkis
Re: Vaakahormista
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Mikäs on ollut tuon takalle ajatellun hormin alkuperäinen käyttötarkoitus ja miten pitkä vaakaveto olis?Mun käsittääkseni tuommoset vaakavedot savuhormeissa ei ole oikein suotavia vaan nousua pitäs olla.Tuo olis jonkun asiantuntijan paikalla katsottava(palotarkastaja tai nuohooja)Takkaa valitessa on syytä ottaa huomioon minkä kokoisen hormin se tarvitsee,jos on isoluukkuinen ja pesäinen takka,voi se puolenkiven hormilla luukkuja avatessa pölläyttää savua sisään.
rattus77
Re: Vaakahormista
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Haapamies kirjoitti: Toine kysymys kuuluu onko kenelläkään kokemuksia hopealoimu takoista kyselin vain kun ollaan yhtä mallia katseltu. :?:
Meillä on hopealoimun leivinuuni... Hyvä on ollut, eli hiki on ollut... Ja on saatu kaikki paisteltua :)
Tehokas... Ja takathan on vielä paremman näkösiä.... Valkatkaa muurari hyvin... Tai kasaaja se nykyisin on....
miksei
Re: Vaakahormista
Viesti Kirjoittaja miksei »
Hopealoimu oli edellisessa talossa missä asuin. Joka vuosi sitä piti korjata. Milloin meinaan imurinletku osuessaan pudotti kiven tai sit vaan itsekseen takka työnsi penkkikiveä ulospäin. Tehtaan kanssa asiointi oli aikas tahmeaa, viimeisin korjaus oli sellainen missä ulko-ovi sotkettiin laastiin ja jätteet nakattiin murmikolle oven eteen. Hyvä kuulla että edes joku olis saanut tuolta valmistajalta hyvän tuotteen.
Haapamies
Re: Vaakahormista
On se vaaka hormi sallittujen listalla. Tänään kävi muurari ja sanoi että sallittu on mutta ei suositella yli 1m vaaka hormia, vedon heikkenimisen takia.
Ja niin paikalla on nyt käynyt 3 muuraria, rakennustarkastaja, nuohooja, ja yksi rakennus inssi. :wink: Ja kaikilta tulee aina eri vastauksia. :lol:
Pösön kulutus: Kuva
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Vaakahormista
Haapamies kirjoitti:Ja kaikilta tulee aina eri vastauksia. :lol:
Tervetuloa rakentamisen ihanaan autuuteen! :lol:
MX1K
Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images
Re: Vaakahormista
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Metrin vaakahormia kohden pitää olla kaksi metriä pystyhormia, rmt:ssa n. metrin vaakaveto ei luulis aiheuttavan ongelmaa.
Onhan noissa vanhoissa puuhelloissa jopa pystykanavia alaspäin, itelläkin talvikierto menee puuhellasta ensin 50cm alaspäin, sitten 50cm vaakaan, reilu pari metriä ylös ja saman verran alas, sieltä taasen kolmisen metriä ylös ja sitten vajaa 5 metriä pitkään kahen kiven korsteeniin.
jarkkis
Re: Vaakahormista
Joo toki itse tulisijoissa voi olla ja onkin vaaka-ja laskevia kanavia,vanhoissa korkeissa kakluuneissa hyvinkin pitkiä,leivinuuneissa ja just noissa lämmityskierroissa.Mutta sitten kun puhutaan savupiipussa olevista hormeista,niin esimerkikisi jos hormi vaihtaa piipussa raidetta(siirtyy sijansa tai enemmän toiseen kohtaan),niin tuollasessa kohdassa se pitäs toteuttaa vinovetona jonka pitäs olla kaltevassa kohtaa vielä varsinaista hormia suurempi.Siloin ei aiheudu mitään vetohäiriötä niinkuin kävis jos hormissa tulis keskenkaiken kaksi 90 asteen mutkaa.Jos tuollasen kuitenkin tekee,niin nuo mutkapaikat pitää pyöristellä,niin että ei jää jyrkkiä kulmia.
Piti ihan tarkistaa alan opaskirjasta:Yhdyshormiosaa lukuun ottamatta savuhormin tulee olla mahdollisimman pystysuora,poikkeama tästä pitää toteuttaa vinovetona.Mutta siis tuo yhdyshormiosa (millä tulisija liitetään savupiippuun)voi olla vaakasuora tai (mieluummin) savun kulkusuuntaan nouseva.Eli Haapamiehen tapauksessa jos tuo vaakaveto tulis lattianrajaan,mistä uuni liitetään normaalistikin piippuun,se olis ilmanmuuta ok,mutta ymmärsin,että on tarkotus muurata pätkä hormia ja liittää se vaakana ylempää varsinaiseen savupiipun hormiin.Mut jos on sanottu viranomasen puolelta,et niin voi tehdä,niin sit sillai.
Haapamies
Re: Vaakahormista
jarkkis kirjoitti:Eli Haapamiehen tapauksessa jos tuo vaakaveto tulis lattianrajaan,mistä uuni liitetään normaalistikin piippuun,se olis ilmanmuuta ok,mutta ymmärsin,että on tarkotus muurata pätkä hormia ja liittää se vaakana ylempää varsinaiseen savupiipun hormiin.Mut jos on sanottu viranomasen puolelta,et niin voi tehdä,niin sit sillai.
Koo eli juuri tuo vaihto ehto on kyseessä ja muurari oli takuu varma että se on sallittu .... :?: Eli niillä mennään toki aijon pyöristää hormia ja tehdä sen samalla mahdollisimman hyväksi mutta pakko on pakko ja nyt muut vaihto ehdot tulisi liian hankaliksi ja jopa mahdottomaksikin.
:lol:
Mutta näillä mennään
Pösön kulutus: Kuva
jarkkis
Re: Vaakahormista
Huomasinkin toisesta viestiketjusta,että tässä tapauksessa on kyseessä entinen avotakan hormi,jossa vaakavetoa tulis n.80cm.Ei tuossa sitten varmaan ongelmaa ole,hormin koko ja muut asiaan vaikuttavat tekijät on varmaan kunnossa.Tuossa alkupäässähän ainakin luulis voivan lähtöä muotoilla savunkululle mieluisaksi.
pannu
Re: Vaakahormista
Viesti Kirjoittaja pannu »
Haapamies kirjoitti:Eli ksysmys kuuluu saako hormi olla vaaka suorassa, on siis talon alkuperäinen ja olisi tarkoitus laittaa siihen varaava takka.
Mulla on Hopealoimun kulmatakka. Hormin jouduin vetämään vaakaan seinän läpi vapaana olevaan hormiin. Vaakaa tuli n. 70cm.
Rosterista vaakaveto, villaa ympärille ja siporeksistä kotelo päälle minkä laatoitin.
Hyvin on vetäny ja takkaan ei ole tarvinnut tehdä mitään remontteja asennuksen jälkeen. Ollut käytössä n. 4v
Vaikka kauneus on katsojan silmissä, niin kyllä hopealoimu rintsikkaan sopii paremmin kuin kilpailevat "kirveellä veistetyn" näköiset kanttiset laatikot. :wink:
Re: Vaakahormista
Meillä on saunassa parin metrin vaakaveto.
Hyvin se toimii kunhan saa harjan sinne puhdistusta varten.....jotenkin menee tukkoon helpon tuntuisesti ja veto huononee-..
Haapamies
Re: Vaakahormista
Eli tänään tilattiin takka ja toimtus on noin neljän viikon päästä. Eli ihan hienosti ollaan jouluksi valmiita olohuoneen kanssa .... :-D Jipiiiii .........
Takaksi tuli kerman saven Aada takka saatin sen verran hyvä tarjous siitä että kannatti ottaa.
Pösön kulutus: Kuva
