Sadeveden talteenotto
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Onko kenelläkään kokemuksia sadeveden talteenotosta?
Miten olette toteuttaneet?
Nyt olisi tuon uuden piharakennuksen myötä oiva tilaisuus tehdä jokin systeemi sadeveden talteenottoon.
Olen miettinyt jos tuon rakentaisi kaivonrenkaista. Toinen vaihtoehto olisi meltexiltä ostaa tuollainen valmis muovinen, hintaa tuolle antoivat n. 620e.
Jos jollain on jotain hyviä neuvoja tai sitten ylimääräisiä kaivonrenkaita tai muuta tuohon soveltuvaa niin saa tarjota.
Limes
Re: Sadeveden talteenotto
Viesti Kirjoittaja Limes »
Meitsillä on paikallisesta pesulasta ostettu pesuainetynnyri...about 200 litraa ja raikkaan sähkön sininen, pyysivät 10-20 eur kpl...en nyt muista kumpi.
Saattanu kyllä olla jotain mäntysuopaa tiukempaa liuotinpesuaine litkua,mutta on tuo huuhteloitunut kylpyvedeksi kelpaavan veden ja kasvimaan kasteluunkin...keruuseen.
Pääty kuviosahalla pois silleen että päädyn vahvikereuna jää ehjäksi, siis reikä on päädyssä eikä siis tynnyriäole lyhennetty sivusta,se kun on sit ohuempaa matskua.
Olleelinen ero jämäkkyyden suhteen,luulisin. Maan päällä siis rötköttää satunnaisia ohikulkijoita ilahduttamassa tallin nurkalla.
Silleen että jos pienellä pudjetilla...
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Me päästään ainakin helpolla noiden kasteluvesien kanssa: kaivosta vaan vettä rehuille ja sadevedet menköön hallitusti minne lystää :-D
Rautu
Viesti Kirjoittaja Rautu »
Meillä on sadevesikaivot ja putkisto, joka kerää vedet perusvesiaivoon. Koska puutarha kärsii joka kesä kuivuudesta, niin pidin tuhlauksena antaa veden mennä kaupungin putkiin. Tämän vuoksi asensin perusvesikaivoon uppopumpun. Tämä pumppaa vedet puutarhaan kuivaan kohtaan puiden alle. Puutarha on alkanut menestyä ihan eri tavalla. Koska kattoa on noin 100 neliötä, niin 1 mm sade tuo vettä 100 litraa. Tuossa kaivossa eivät aivan halvimmat uppopumput pärjänneet, vaan jouduin hankkimaan likaiselle vedelle tarkoitetun metallikuorisen pumpun. Talvisin pumppu otetaan sisälle ja vedet menevät kaupungille.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Minä olin vähäpoikana, siis noin 15-vuotiaana Ahvenanmaalla maatalossa kesäpoikana ruotsia oppimassa, ehdot kun oli tullut koulussa. Talon päärakennus oli varsin suuri ja sikäli mielenkiintoinen, että sadevesirännit eivät heittäneet vettä pitkin pihaa vaan syöksytorvet menivät nurkista sisälle kellariin. Kellarissa oli suuri, muistaakseni monen kuution vetoinen betoniallas, johon vedet kerääntyivät. En muista mihin kaikkeen sitä vettä käytettetiin, ainakin peseytymiseen mutta ruokavesi otettiin pihalla olevasta kaivosta.
Betoni on erinomainen vesisäiliön materiaali kunhan se tehdään kunnolla vesitiiviiksi. Esimerkiksi laivojen juomavesisäiliöt slammataan sementtivellillä niinn vesi säilyy pitkänkin matkan. Tai slammattiin ainakin neljäkymmentä vuotat sitteen, silloin, kun minä olin telakalla laivoja rakentamassa.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
vesahy kirjoitti: Esimerkiksi laivojen juomavesisäiliöt slammataan sementtivellillä niinn vesi säilyy pitkänkin matkan. Tai slammattiin ainakin neljäkymmentä vuotat sitteen, silloin, kun minä olin telakalla laivoja rakentamassa.
Rauta suojattiin ennen korroosiolta betonilla
hilkkala
Viesti Kirjoittaja hilkkala »
Eräässä tuttavaperheessä on sadeveden talteenotto pesuvedeksi toteutettu ruotsalaisella armeijan kumisella jättisäkillä. Säkki (valtavan kokoinen, oisko 500 litraa tms)on sijoitettu talon alle, luukku sokkelista tarkistuksia varten (uusi talo). Rännit on rakenetttu siten, että kaikki vesi menee suodattimen kautta säkkiin. Ei kuulemma kuivanakaan kesänä tarvi suihkuvesiä säännöstellä :-D
Tuoski
Tuohon meltexin sadevesisäiliöön mahtuu 1600l vettä, ja hintaa siis vähän yli 600e.
Kuulostaako tuo teistä pahalta hinnalta?
http://www.meltex.fi/shop/manuals/herkules_esite.pdf
Tuoski kirjoitti:Tuohon meltexin sadevesisäiliöön mahtuu 1600l vettä, ja hintaa siis vähän yli 600e.
Tuohon mahtuu vettä noin 3 eur arvosta.
Ongelma on vain siinä että kun kuiva kausi alkaa, niin tuosta saa vettä kuivuuteen vain kerran. Loppukuivuus menee ostovedellä. Ja jos sataa, niin ei meillä tarvitse kastella ylimääräistä..Ja todella kuivia kausia mahtuu yksi kesään - korkeintaan.
Säästö siis 3 eur per kesä?
:-D
Tuoski
lmfmis kirjoitti:
:-D
Meilläpäin tuohon menee vettä yli 6e arvosta, eli 100x kun täyttyy niin on maksanut itsensä takaisin :wink: .
Miksi tuosta saa vettä vain kerrran kuivan kauden alkaessa?
Meillä käytetään vettä paljon muuhunkin kuin kasteluun, lasten altaaseen, autonpesuun jne....
Tuoski kirjoitti: Miksi tuosta saa vettä vain kerrran kuivan kauden alkaessa?
...koska silloin siellä "on vettä" ja sitä voi käyttää 1,6 kuutiota - ja sitten "ei ole vettä" ....ja kun on kuivaa niin sinne ei tule mistään "lisää vettä"..
Tietenkin jos kuivana kesänä sataa rankasti joka toinen päivä niin täyttyyhän se säilö :-D
Tuoski kirjoitti:Meillä käytetään vettä paljon muuhunkin kuin kasteluun, lasten altaaseen, autonpesuun jne....
Ah. Minä en uskalla. Maabakteerit lastenaltaassa...
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Tommosia 1000litran muovisäiliöitä metallikehikossa saa jopa 20-50e kipale käytettyjä. ja saahan niitä ilmasekskin jos sattuu vaan olemaan töissä sellasessa paikassa jossa niitä käyttävät.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Rautu
Suomessa sataa kesässä jotakin 200-300 mm. Jos kattoa on 100 m2 ja talteen saadaan optimi eli 100l/1 mm sadetta, koko kesänä vettä kertyy 20-30000 litraa. Varastosäiliöiden koko riippuu kulutuksesta, mutta omalla kulutuksellani tarvittaisiin 2-3 kuution säiliöt. Kuinkahan usein on kuukauden mittaisia kuivia kausia? Näppituntumani on, että vähintään joka toinen kesä. Tällaisiin varautuminen vaatisi vieläkin isompia säiliöitä.
Jos harrastaa tuhlaavaa kastelua eli pitää sadetinta päällä tunnin, niin siinä kuluu noin 1000 l vettä. Kasvit tarvitsevat 10-20 mm vettä viikossa eli 10-20 l/m2 (1000-2000 l/100 m2). Jos kesällä sataa tasaisesti kuten toissa kesänä, niin silloin ei tarvitse kastelua. Hyvin juurtuneet kasvit pärjäävät 2 viikkoa ilman kastelua ilman että kasvu kärsisi. Puutarhaa tuskin koskaan voi kastella liikaa, jos ei sitten kehitä lampea, minkä ehkä savimaastoon voikin saada aikaan.
arise
Viesti Kirjoittaja arise »
Ei kukaan satu tietämään paljonko tuo Meltexin valurautainen käsipumppu kustantaa? Niran vastaavan näköinen on näköjään 900 euroa, eli se ei tuu kysymykseen. Käytettyä Nira 4B -pumppua saa kaupata :wink:
Annis
Viesti Kirjoittaja Annis »
Perin ystävällinen naapuri toi loppukesästä tehtaalta 1000 litraisen säiliön saunan rännin alle. Ja bonuksena rakensi sille telineen, jolla saatiin korotettua hana oikealle korkeudelle. On muutes näppärä vekotin ja kestää varmasti vuosia.
