Lattiakaivo, seinään...
Luulen nähneeni (ainakin unessa) sellaisen lattiakaivon korvaajan, joka asennetaan seinään, lattianrajaan. Toiminta kuten lattiakaivossa mutta sietää myös kuivana olla aikoja.
Jaa, miksi? Kuistille tulossa vessa, kodinhoitohuone ja suihku. Suihku toteutetaan suihkukaappina (hommattu jo) Vedellä ei läträtä lattialla ollenkaan jos ei sitten tule se vahinko. Määräykset/suositukset kai vaatii, vaikka tulisikin umpinainen suihkukaappi, sen lattiakaivon.
Tuollainen seinäversio mahdollistaisi kuitenkin lattianpesun reilulla vedellä ja ennenkaikkea sen, ettei tarvisi kaatoja tehdä kaivon suuntaan neljällä suunnalla vaan lattiakaato voisi olla vain sitä seinää kohden, jossa tuo seinäkaivo olisi. Tarkoituksena olisi sitten tehdä muovimattokaukalo tjms. kaukalo tilaan.
Jotta, jos tuommoinen ihmetys on jo olemassa niin kiitollisuudella palkitaan! Muutkin vinkit tuollaista toteuttamaan kelpaa!
miihkail
Re: Lattiakaivo, seinään...
Viesti Kirjoittaja miihkail »
jossain telkkariohjelmassa näin kanssa samaisesta aiheesta viikonloppuna ...
KVG: lattiakaivo seinän viereen
Toi Unidrain oli se, josta televisio minua valisti. Oiskohan se se ?
miihkail kirjoitti:jossain telkkariohjelmassa näin kanssa samaisesta aiheesta viikonloppuna ...
Kiitos todella nopeasta vastauksesta!
Tuokin sen asian jujun tekee mutta mitä äkkipäätä katselin upeita animaatioita niin se oli aina lattiassa, ei seinässä :( Ajatelmana se ettei tarvisi lattiavalun sisään laitella mitään viemäröintejä vaan seinän toisella puolelta voisi jatkaa viemäriin ja näin voisi lattian paksuuden pitää miniminä ja yksinkertaisena. Täytynee päivällä tavailla lisää, josko tuolla on noita seinä-lattiakaivoja.
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Mulla oli aikoinaan rivarikämpössä seinäkaivo. Taloyhtiöllä oli kova halu saneerata ne pois. Käsittääkseni seinäkaivoja ei ole käytetty pitkään aikaan. Nyt olis vaan lattiamallisia seinän viereen. Tai voihan se olla että euroopasta seinämallikin vielä löytyy uutena, kun tekevät muutenkin välillä aika eksoottisia LVI-tuotteita.
matrismik
Olen tuollaisen "ihmeellisyyden" jossain nähnytkin ihan livenä, muistaisi vaan missä.. Näitä koteja kun tulee nähtyä hieman enemmän kuin keskiverto sukan kuluttaja edes arvaa. Mietin silloin just tuota kaatojen tekemisen "ihanuutta" perinteisesti tai seinäversiona. Harvoin niitä oikeasti tulee vastaan, kiinostaa minua myös jos löytyy paikka josta saisi tarvittavat palikat.
Anu
Viesti Kirjoittaja Anu »
Meillä oli 60-luvulla rakennetussa kerrostalokämpässä sellainen. Olemme tuumanneet, että haluaisimme seinäkaivon kylppäriin myös nyt. En ole löytänyt mistään valmista mallia. Pitäisi ehkä kysäistä jostain, että meneekö tällaiset systeemit vielä nykyään läpi vai onko jotain lattiakaivolakeja, jotka estää seinään sijoittuvat lattiakaivon. Jos saat asiasta lisätietoja, mielläni kuulisin.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Hiukan ihmetyttää tuo käsite seinäkaivo, tarkoitatko sillä seinän viereen asennettavaa lattiakaivoa? Unidrainia olen itsekin katsellut, mutta se ei sovellu siihen paikkaan, mihin olen lattiakaivoa suunnitellut. Haluaisin kaivon saunaan löylyhuoneen ja pesuhuoneen oven alle, ikään kuin kynnyksen paikalle. Silloin vedet eivät valuisi löylyhuoneen puolelle vaikka pesuhuoneessa vettä lotrattaisin urakalla.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
http://www.inststo-karkimaa.fi/Pahat/pa ... 4kaivo.htm
Vaikka tuossa se esitetäänkin varoittavana esimerkkinä eikä mitenkään edustavasti, ovat nuo palvelleet melkoisen pitkään ja enimmäkseen aika luotettavasti elementtikerrostalojen kylpyhuoneissa. Nykyisin ne purkiremonteissa kyllä yleisesti korvataan tavallisilla.
Unidrain on eri juttu, se on usein koko suihkutilan seinän mittainen jolloin lattia voidaan kallistaa yhteen suuntaan. Tämä antaa mahdollisuuden käyttää muodissa olevia suuria laattoja. Rintamamiestaloihin sellaisia varmaan harva havittelee.
En siis ole ihan unta nähnyt. Juuri tuollaista ratkaisua kuin edellisen viestin linkissä haeskellut (hieman siistimpää tosin :-D ).
Kaivon tarkoitus omassa hahmotelmassani on periaatteessa olla tarpeen vain jos tulee vesivuoto, toki lattianpesu on myös mukavampaa kun voi reilulla vedellä huuhtaista mutta jatkuvassa käytössä se ei olisi ja siksi sen pitäisi olla myös sellainen, joka blokkaa hajut vaikka kaivoa ei käytä. Taitaa vaan olla liikaa toivomuslistallani ominaisuuksia :(
Tietty voisi standardi pyöreän 32 tai 50mm reiänkin vain laittaa ja vesilukon sitten seinän taakse, johon yhdistyy WC:n 110mm putki muualta seinästä läpi (taaksepäin sylkevä pönttö siis tulossa tuohon tilaan). Kaatoakaan ei käytännössä tarvisi ollenkaan, sillä tuo olisi tavallaan vain tuon lattian muodostaman kaukalon ylivuotoputki. Määräykset varmaan on kuitenki kaikkea suunnitelemaani vastaan :-D
Perinteisistä lattiakaivoista sen verran että silloin kun niitä eniten tarvittaisiin, niin kaikenlainen irtonainen möhnä että tavarat tukkivat lattiakaivon. Ei tarvita vaikkapa kuin seilaava rätti kaivon päälle niin se on "tulpattu".
Etsintä jatkukoon, kiitos suuri jo tähänastisista vinkeistä.
tarpola
tuuma kirjoitti: Perinteisistä lattiakaivoista sen verran että silloin kun niitä eniten tarvittaisiin, niin kaikenlainen irtonainen möhnä että tavarat tukkivat lattiakaivon. Ei tarvita vaikkapa kuin seilaava rätti kaivon päälle niin se on "tulpattu".
Isännöitsijät puhuvat nykyään kovasti kahden lattiakaivon puolesta asuntojen suihkuhuoneissa. Ei ole kuulemma yksi eikä kaksi kertaa kun isäntä (harvemmin tosiaan emäntä) on pikku pöllyssä käynyt yöllä suihkuun ja sitten on alkanut mukavasti unettamaan. Melkoiset vesivahingot syntyneet ennen kuin raukea ruho on saatu kaivon päältä syrjään.
tarpola kirjoitti:
Tuo ei sentäs tullut mieleen :lol: Kaikkehan sitä tietty voi sattua, vaikka ei itse olisikaan tulppana (toivottavasti) :roll:
Anu
tarpola kirjoitti:
No eikai tuo sentään ole syy kahteen lattiakaivoon? :? :-D Olen kuvitellut, että vesi katoaa nopeammin ja vähentää kosteusrasitusta, kun nykyään lutrataan suihkussa niin usein.
matrismik
No ei varmasti ainoa syy, tiedän yhtiön (Kalliossa) jossa on oikeasti käynyt niin että ihminen on sammunut suihkuun yöllä valomerkin jälkeen.. oman asunnon lisäksi vesivahinkoja kaksikerrosta alaspäin, kun vakuutus ei korvaa omaa huolimattomuutta alkoholin takia, etsitään oikeasti maksajaa. :shock:
Isännöitsijät ovat ihan oma "ihmisrotu", no on niisäkin ihan hyviä tyyppejäkin, mutta harvemmin. :lol: Ei tuo toinen kaivo kovin yleinen ole.
Tuossa olisi jonkinlainen: http://www.geberit.co.uk/geberit/inet/u ... san-shel-1 Vähän kalliin että hankalan oloinen, vaikkakin hieno video tuossakin.
Sitten simppelimpi idea mutta en oikein ymmärtänyt onko tuo ihan viemärihommiin tarkoitettu vai sadevesille?
Tuossa oikein kuparinen ja niillä kahdella rei'ällä...
Tuolta: http://www.thunderbirdproducts.com/drains_tpo.html
Äh, hankalaksi menee :(
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Itse tein uudiskohteeseen köyhänmiehen Unidrain kaivon. Suihkuja on 2 ja tein kaadot molemmilta suihkuilta keskelle isoilla laatoilla. Lattiakaivoja on 4 kappaletta samassa rivissä "jakamassa" suikutilat. Kaivot varusettu "vakio" rosterikansilla. Helpot ketjuttaa ja hintaa muutaman kympin. Eikä ole ihan ensimmäisenä tukossa, vaikka makasikin päällä...
t:Jamo
