Rapinaa ja nakutusta vintiltä
Orava? Lintu? Mies on menossa huomenna ostamaan valjaita, että uskaltautuu yläpohjaan katon kautta. ;illä lailla ko. eläin sitten eliminoidaan?
Nakutus kuuluu alakertaan asti ...Voiko elukka vipeltää seinien sisällä ?
Re: Rapinaa ja nakutusta vintiltä
Aika paha sanoa millä eliminoidaan? ensin pitää tietää mihin osaan eläinkuntaa äänenaiheuttaja kuuluu vai onko kokoelma jossa on sekä a) hyönteisiä (esim. kuolemankello), b) jyrsijöita (hiiriä, rottia, oravia), c) lintuja (tikat, talitiaiset..), d) lepakoita, e) ehkä jotain ihan muuta
Aloitetaan vaikka mihin aikaan vuorokaudesta ääniä tulee, aamulla, illalla, päivällä vai yöllä? pimeällä vai valoisana aikana? koska äänet alkoivat? kuuluuko rapinaa ja nakutusta samaan vai eri aikaan? onko nämä äänet säännöllisiä vai tuleeko niitä ryppäissä? kuvaile niitä vähän milloin, miltä kuullostaa, säännöllisyys? onko kuulunut pitempään vai alkoiko syksyllä ilmojen viiletessä?
Eli naputus alkoi kuulumaan torstai-illalla klo hmm 18 noin :D Katsoin telkkaria kun ääni alkoi kuulumaan jostain ylhäältä (seinästä?!?)...Ja kuului perjantai aamulla kun makasin makuuhuoneessa sänkyssä olohuoneen yläpuolella yläkerrassa .. ... ja tänä aamuna puoli yhdeksän makuuhuoneessa maatessani...eli naputusta ja jonkin sortin rapinaa enemmän sitä naputusta ei kuitenkaan sellasta mitä tikka pitää vaan sellasta kovaa epäsäännöllistä ääntä......Ei ole mitään rytmikästä vaan sellasta kummallisen sekalaista...Ei luultavasti ole tikka :D Eli pimeällä en ole kuullut mitään ...Kävin ulkona kattomassa seinät ulkopuolelta ei mitään näkynyt ja kävin kylmällä ullakolla katsomassa onko siellä jotain ja mitään ei näkynyt eikä naputus kuulunut sinne...Eli luultavasti äänen tekijä on yläpohjassa tai sitten seinässa?!? voiko ees olla mahdollista että mahtuis seiniin
Ääntä ei ole kuulunut aikaisemmin ollaan asuttu tässä nyt vuosi...
Niitä valjaita ja muita tykötarpeita mietittiin mistä niitä kannattais ostaa... Rahaa ei ole paljon mut toimivat ja luotettavat pitäis saada... Olis varmaan muutakin käyttöä kun tämä reissu :D
Biltemasta saa alta neljällä kympillä valjaat. Ei toki mitkään"ammattimallit", mutta kun satunnaisesti tarvii niin ainakin itsellä toiminut ihan ok.
Rajamäkeläenen
Talitintti oli meillä naputtelun ja koputtelun syypää, kuulemma ehtivät "horroksessa" olevia kärpäsiä kaikista pikkukoloista, rakosista ja villojen välistä.
Meillä on kanssa nyt ehkä viikon verran koputelleet pikkulinnut. Hämmentävän kovan äänen saavat aikaiseksi, mutta siinä kun etsivät ruokaa, ei haittaa
Eli ei pelkoa et ne repii sieltä pellit alas ja tuhoaa koko yläpohjan :D
Jos ääni tulee ulkoa Talitintit on hyvä veikkaus, kyllä ne meilläkin koputtelevet aika kova ääni siitä lähtee. Hiiret ovat yleensä syksyisin pyrkimässä lämpimimpiin paikkohin ullakot ovat niiden suosiossa. Hiiret monesti ovat liikkeellä yö aikaan. Lepakot alkavat jo menemään minun tietääkseni horrostamaan, lepakko rapisuttelee mutta aika hiljaisesti eli ei juurikkan kuulu toiseen huoneeseen, paras tunnusmerkki on hiiren paskaa muistuttava läjä usein suoraan kolon alapuolella, hiirien jätökset taas ovat joka puolella eikä ollenkaan kasassa. Kuolemankellosta ei ole omakohtaista kokemusta, ja toivottasti ei tulekaan sillä se tarvitsee lahoavaa puuta.. Siitä on keskusteltu palstalla aiemminkin, koita löytää viestiketju.
Eipä ole nakutusta ja rapinaa kuulunu noitten jälkeen... Eipä ole ollu aurinkoisia päiviäkään :D
