Tuhkaimuria ostamassa
Annapellu
Viesti Kirjoittaja Annapellu »
Hei vaan!
Osaatteko vinkata hyvää tuhkaimuria? Sellaista hinnaltaan kohtuullista, mutta toimivaa masiinaa...
Noitakin on varmaan vaikka yhtä jos toista vempelettä ja ei tämä blondi oikein ymmärrä... :wink:
kokki
Re: Tuhkaimuria ostamassa
Viesti Kirjoittaja kokki »
Ite ostin tollaisen 30 euroa maksavan vehkeen (1000 wattinen) Honkkarista. Tollainen peltiastia tuossa ja ei mitää tuhkapussei ts pölypusei, en tiä onko kyl muissakaan, mutta tuo toimii nin kauan hyvin kunnes on suodatin tukossa. Suodatin lähtee kyllä helposti siipimutterilla irti ja sit pihamaaalle hakkaamaan sitä kiveen niin tuhkat levii siitä pitkin mannerta, voi tuon suodattimen myös pestä, mutta viimeksi ihan vaan koputin sitä puhtaaksi, että pääs imaseen takasta taas pois tuhkat. Aika nopee kyllä vetäsee tukkoon tuon suodattimen, mutta toistaiseksi ihan tyytyväinen, ei tartte kuitenkaan joka kerta olla viemässä tuhkia ulos kun alkaa laittamaan tulia.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Kärcherin vesi/kuivaimuri ja tuhkanerotin ovat toimiva ja pitkäikäinen ostos - siksi minusta myös edullinen. Imuria voi käyttää muuhunkin remppaamispurun ja veden imuroimiseen ja käytimmepä tuota keväällä lehtimuhjun puhaltamiseen muutaman metrin kivipurosta (joka toimii samalla kivikaivona). Imuri toimi ihan hyvin, eikä tarvinnut tuumia pihan mölypuhaltimien hankkimista erikseen.
Tuossa imurimme ja samalla sivulla myös tuhkan esierotin. (On meillä varmaan vanhempi malli, koska se monia vuosia vanha.)
http://www.karcher.fi/fi/Tuotteet/Kotik ... 296500.htm
Alli
Jos mahdollista, niin koekuuntele härveli ennen ostoa. Osa pitää sellaista huutoa, ettei sitä ilman luureja kestä.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Tämän päivän sanomalehdissä oli K-raudan tarjousliite, olisikos nyt menossa jotkin Moukarointipäivät. Heti etusivulla oli tuhkaimuri hintaan 29,90 €.
Dervish
Viesti Kirjoittaja Dervish »
Itse katselin kanssa noita kiinan imureita jossain välissä, ja kärsserin lisäosa"imuria" myös.
Päädyin kuitenkin ostamaan einhellin teollisuusimurin, sai sitten puruja ja muuta remppajätettä
niillä siivoiltua, ja pussin kanssa sitten tuhkiakin. Ja imee vaikka märkääkin.
Pusseja tuntuu saavan noista höpöhöpömarketeista kohtuullisen edullisesti.
SE mikä tuollaisissa mättää, on se hemmetinmoinen mökä mikä niistä lähtee...
Jamero
Viesti Kirjoittaja Jamero »
Itsellä ei kokemusta imureista vielä, mutta myös hankinta listalla.
Älkää hyvät ihmiset imuroiko noilla kärcherin, einhelin tai muilla
vastaavilla muovi imureilla tuhkaa vasta kun kolmen päivän päästä.
Meillä kerättiin tuhkat ennen muoviseen paksuseinämäiseen valuämpäriin,
mutta pönttöuunista otettu tuhka tuli pohjan läpi. Eikä ollut edellisen päivän
tuhkaa vaan toissapäiväistä. Joten jos joka päivä lämmittää, niin pitää olla
ehdottomasti peltikuorinen...
Ja mitä meteliin tulee, niin eihän sitä kauaa imuroida kerralla.
Alli
Se esierotin Kärcherissäkin on TIETYSTI peltikuorinen. Sinnehän se tuhka jää. (Meillä on kyllä Kärcherin oma säiliökin metallia, eikä siinä käytetä mitään pusseja.)
Mutta hyvä on tosiaan mainita, että tuhka säilyy hyvinkin kuumana pitkään. Myös säiltysastian tulee olla metallinen - ja kannellinen. Moni on jätekatoksensa tai ulkohuonerakennuksensakin polttanut väärin säilytetyllä tuhkalla.
Meillä neljän uunin tuhkia säilytetään tuossa tuhkan esierottimessa pihalla seuraavaan uunin imuroitipäivään. Silloin kylmennyt tuhka kipataan jätesäkkiin ja säilytetään kevään ja kesän puutarhatarpeisiin. Puhdas puuntuhka on hyvä hivenlannoite ja kalkitsija. Kourallinen neliölle keväällä ja syksyllä ei ole ainakaan liikaa. Hapanta maata kaipaavillekin voi silloin tällöin antaa hieman tuhkaa hivenainelannoitteeksi.
Alli
Mulla ei ole imuria vaan pelkästään lipallinen tuhka-astia johon voi vetää tuhkat suoraan uunista. Mä olen käyttänyt myös näitä imuriin liitettäviä tuhkapönttöjä ja jos nyt verrata pitää, niin mieluummin mä tota pikkuaskia kannan uunilta toiselle kuin haalaan pölynimuria, tuhkapönttöä ja kasaa letkuja ympäriinsä.
Tommoisen taittelee itse jostain kanisterista vartissa, niin se on toikin mun purkki tehty.
En nyt mollaa että "vaan nössöt käyttää tuhkaimuria", tarjoanpahan vaan toidenlaisen kulman asiaan. Musta yksinkertaiset asiat on kauniita ja tuolla yksinkertaisella pöntöllä homma hoituu omaan makuun helpommin kuin koneella. Ei muuta kuin lippa luukun reunalle ja kaapimaan tuhkat astiaan. Jos avaa pellin ennen aktia niin pikkuisen pölisevä tuhkaimeytyy hormiin eikä tuosta tule mitään sotkua. Irtoämpäri ja takkasettien tuhkakihvelit on kyllä aika sottaisia, mutta itse olen ihan tyytyväinen tuohon keksintööni.
Liitteet
Dervish
Pekalla kyllä näppärän näköinen "lippaämpäri".
Eipä tuota tuhkia tule imuroitua edes kovin useasti, välillä putsaa pesät paremmin ja hormeista vetäisee kanssa, ja ei todellakaan alle kakspäiväsiä tuhkia.
fauwee
Viesti Kirjoittaja fauwee »
Nostetaanpas vanhaa ketjua ylös.
Onko tuhkaimureissa kehitystä tapahtunut?
Mitä suosittelette tämän hetken hyväksi hankinnaksi?
Tietysti saisi olla sellainen, että voisi remppahommissa muutenkin käyttää hyväksi.
Kertokaa, jos tiedätte. :cool:
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Vähän toistakymmentä vuotta on mulla ollut tulisijoja asumuksissani, en ole vielä kertaakaan tuhkaimuria kokenut tarvitsevani. Kertokaas nyt yksinkertaiselle että mitä sillä tehdään ja miksi?
Tai no, kai joku avotakka on hyvä imuroida jos on vaikka kissoja, koiria tai pieniä lapsia taloudessa...
Mutta itsellä on piisannut peltinen kannellinen ämpäri Ikeasta ja sitten semmoinen takkavälinesetissä tullut pieni lapio jolla tuhkalaatikon ohi varisseet tuhkat saa siirrettyä nätisti ämpäriin.
Nuohooja käy kerran vuodessa, rassaa takan poskikanavat ja imuroi sitten nuohousluukkujen kautta, mutta emminä ymmärrä miksi takan pesä pitäisi imuroida :roll:
Kari
fauwee
KariFS kirjoitti:Nuohooja käy kerran vuodessa, rassaa takan poskikanavat ja imuroi sitten nuohousluukkujen kautta, mutta emminä ymmärrä miksi takan pesä pitäisi imuroida :roll:
Kyseessä puilla lämmitettävä kesämökki, jossa ei talvisin paljoa käydä. Eikä siellä muuten käy paljon nuohoojakaan oli sitten kesä tai talvi.
Minun mielestä tuhkaimuri olisi tosi kätevä laitos minun tarpeeseeni. Eli nuohoan itse ja pidän tulisijat kunnossa itse mahdollisimman pitkälti. Jottei sanomista tule, niin kyllä se sutari joskus käy, mutta tosi harvoin. Toivottavasti ei haittaa Teitä. :oops:
Minä haluaisin vaan, ehdotuksia hyvästä (tuhka)imurista. Ja tiedustelen samalla on kehitystä vuosien aikana tapahtunut. :wink:
Aika turha kapine tuhkaimuri. Tänne ostin taannoin. Letku on metallia, suodatinpatruuna paperia. En oikein ole oivaltanut koko vimpaimen hyödyllisyyttä. Betonipölyäkin imee sen 10s, kunnes suodatin tukossa. Nokipölyllä ei mene kuin 5s...
Kerran oli tontilla tamppaava Hiltin pölynimijä. Se kyllä toimi. Juju on se että tamppaa itsensä suodattimen välillä puhtaaksi.
Olen rikkakihvelin kannalla yhä :-D
KariFS
fauwee kirjoitti:
Nojuu, "to each his own" niinku ameriikkalaiset diplomaattisesti sanovat :-) Mulla pyöri nurkissa semmoinen isäukon hankkima Hyundai-merkkinen tuhkaimuri, oletettavasti Tokmannilta hankittu. Kyllä se imi eikä meteli ollut paha. En sillä kuitenkaan tuhkaa koittanut imuroida, tuskin isäkään sitä oli käyttänyt. Aluksi ajattelin sille jotain muuta verstaskäyttöä, purujen, pölyn ym imemiseen mutta päädyin sen sitten myymään kympillä pois. Mutta siis, kyseinen Hyundai-pönttö vaikutti ihan laadukkaasti rakennetulta eikä tosiaan äänikään ollut mikään paha. Suodatin oli sellainen aika harva.
Edellisessä kämpässä puolestaan oli pannuhuoneessa vanha tavallinen koti-imuri, edellinen omistaja oli itse nuohonnut öljykattilaa ja imuroinut kys electroluxilla pesän pohjan. Onnistuuhan se, mutta kyllä hieman yskitti kun kokeilin :oops:
Niin, se nuohooja joka meillä meillä käy, käyttää jotain peltikuorista tavallisen verstasimurin näköistä konetta. Niitähän saa esim Biltemasta alkaen n 60€ hintaan, paremmat filtterit niissä on varmasti kuin noissa "varsinaisissa" tuhkaimureissa. Yhteen pölypussiin mahtuu vaikka kuinka monen nuohouksen noet, pussin kanssa imurin tyhjennys on paljon siistimpää.
Kari
