Millä kannattaa lakata 50-luvun lakattu pöytä?
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Elikkä kysessä on noin 50-luvun lakattu puinen pöytä. Näyttää mahongilta. Ajattelin ehostaa lakkauksen. Vedänkö Unica Superin päälle vai pitääkö tässä nyt huomioida jotakin? Jos se on joku sellakka tai sen sellaista. Lakkapinta on paikoin kärsinyt, pieniä koloja ja mukin jälkiä. Ajattelin hioa ehkä 180 tai 240 santapaperilla ja sitten joku lakka päälle. Mitä lakkaa siis uskaltaa käyttää. Korkeata kiiltoa haetaan. :-D
Adaequatio intellectûs nostri cum re
A13
Re: Millä kannattaa lakata 50-luvun lakattu pöytä?
Viesti Kirjoittaja A13 »
Minulla on vähän samanlainen pohdinta vanhan koivupuisen pöydän kanssa. Olen harkinnut pellavaöljylakkaa, mutta olisi hyvä kuulla, onko se kuinka herkkä toisentyyppisten lakkojen jäämille?
Ei ole sen paremmin Unica kuin pellavaöljylakkakaan oikeaa. Sen aikaisista kalusteista 80-90% on ollut lakattu joko nitroselluloosalakalla tai harvakseltaan vielä sellakalla. Kuvasta osaa sanoa melkein suoraan että onko kyse selluloosalakasta, mutta yleisesti sen tunnistaa siitä että se on pinnastaan vähän krakeloitunutta eli halkeillut pienille epämääräisen muotoisille ruuduille. Sellakka ei vastaavalla tavalla juurikaan halkeile vaan ikäänkuin kuluu puhki ja öljylakat irtoavat isompina alueina jos päättävät irrota.
Tuolla ketjussa neuvoja asiaan:
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... pic=6790.0
Voi mä niin toivon ettei kukaan olis koskaan keksinytkään Unicaa tai petsilakkoja. Kyllä niillä on niin monta huonekalua tärvelty hyvää tarkoittaen...
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kyllähän siihen uudelleenlakkaamiseen joku Dicco sopisi. Saakohan sitä tosin enää myydäkään? Aika pähäkän :shock: olon nimittäin sain itselleni aikaseksi muutama vuosi sitten kun sisätiloissa ilman läpituuletusta pensselöin vanhan ison piirongin ko. aineella
Dicco on sitä oikeaa ainetta tuon uudeleenlakkaukseen. Kaikkien selluloosalakkojen liuottimet pantiin pari vuotta sitten uusiksi kun niistä poistettiin tolueeni. en ole vielä kokeillut uutta liuotinta että vieläkö vanhat lakat sulaa siihen.
A13
Alkuperäinen lakka on meidän keittiön pöydässä tosiaankin melko varmasti selluloosalakkaa, mutta mikä tekee pellavaöljylakasta sopimattoman tai huonon korjauskäsittelyksi? Onko se ominaisuuksiltaan sopimaton pöydän pinnaksi tai yhteensopimaton selluloosalakan jäämien kanssa? Käytännössä, keittiön ruokapöydän kyseessä ollessa, selluloosalakka ei kestä siistinä, kun kovin usein sen mukin tai lautasen pohjassa on vähän märkää. Haluaisin kovasti pitää kaunista koivupuista pintaa näkyvillä, enkä peittää pöytäliinalla lakan suojaamiseksi.
Pellavaöljylakka tummentaa pintaa melko tavalla, eli varaudu ainakin siihen. Pellavaöljylakan pitäisi teoriassa pysyä sellun päällä mutta käytännössä kerran jo hilseilemään lähtenyt pintaa jatkaa hilseilyään öljylakan alla, öljylakka voi myös "kiristää" selluloosaa irti kun se turpoaa kuivuessaan. Eli pinta puhtaaksi sitten jos tuohon lähdet.
Öljylakka on pehmeähköä ja naarmuuntuu pöydänkantena enemmän kuin selluloosalakka. Ehjä sellulakka on myös aika tavalla kestävää vettä vastaan, vain vanha rupeaa porsimaan. Jos pintaan jää selkeitä vesijälkiä niin silloin todennäköisesti olemassaoleva pinta on kuitenkin sellakaa eikä selluloosalakkaa.
Ei se öljylakka ole teknisesti ottaen virhe, mutta se ei ole parhaimmillaan pöydänkannessa ja sillä on taipumus tummentaa pintaa siten että alkuperäisen huonekalun tyyli muuttuu.
A13
Tummuus ei tosiaan ole haluttu piirre, joten se vähentää mielenkiintoani pellavaöljylakan käyttöön. Pöydän lakkapinta on kyllä halkeillut sillä tavalla kun olen kuvitellut selluloosalakan tekevän, mutta pitääpä ottaa kuva pöydän lakkapinnasta ja laittaa se tänne, jos sen perusteella voisi paremmin arvata lakan laatua.
esa4movies
No perhana kun en saanut kuvaa tohon ekaan viestiin. Se herjasi, että liian iso, maksimi 50kb. No kuitenkin. Alkuperäinen lakka on varmasti sitä nitroselluloosalakkaa koska on juuri siten halkeillut kuten Pekka Huhta kuvaili.
Eli pellavaöljylakka käy jotenkin. Onko muita ehdotuksia? Entäs tosiaan noi vesiliukoiset? Voiko sitä pintaa ennen lakkausta koittaa hangata/sulattaa vaikka tenulla?
Muoks. Katos tuota Dicco nitroselluloosalakkaa myydään ihan noin vaan. Perskeles haen purkin sitä ja kokeilen mitä sanoo pöytä sanoo..
A13
Tässä kuva meidän keittiön pöydästä. Kuvassa näkyy sekä mukin jättämä jälki että halkeillut ja paikoin irronutkin lakkapinta. Mahtanee kuitenkin olla selluloosalakkaa, vai kuinka?
Liitteet
esa4movies
Oho :shock:
On muuten just niinkun meitsin pöydän pinta. Täsmälleen samanlainen kuvio tuossa halkeilussa.
esa4movies kirjoitti: Eli pellavaöljylakka käy jotenkin. Onko muita ehdotuksia? Entäs tosiaan noi vesiliukoiset? Voiko sitä pintaa ennen lakkausta koittaa hangata/sulattaa vaikka tenulla?
Luepa se lähettämäni linkki, siellä on tuosta sulattelustakin aika paljon asiaa. Ei vaan jaksais kirjoittaa samoja asioita hirveän montaa kertaa eri paikkoihin...
Vesiliukoisia en suosittele yhtään mihinkään. Ne vanhenee todella rumasti ja pinta näyttää kymmenen vuoden päästä siltä kuin se olisi voideltu erikeepperillä.
Ja kyllä, A13:n pöytä on selluloosalakkaa. Jos tuon saa sulateltua puhtaaksi ja vetää uudet tilalle niinihan hyvä tulee. Selulakka on niin kovaa että sen poistaminen hiomalla on tuhoon tuomittu ajatus. Pitää käyttää paljon voimaa ja karkeaa paperia että niin kovaa lakkaa saa hiottua, ja sillä reseptillä tulee aika näyttäviä monttuja puuhun kun paperi pääsee lakasta läpi. Viilupintaiset huonekalut on äkkiä entisiä hiomalla muutenkin.
A13
Kiitos linkki- ja muista vinkeistä. Pöydänkunnostuksen tullessa ajankohtaiseksi pitää siis suunnata Dicco-kauppaan. :-)
esa4movies
Nyt on eka koelakkaus suoritettu Diccolla!
Oi oi mikä käry! :!: :!: :shock: :shock: :shock: :shock:
Kylppärissä lakkasin huippuimuri päällä ja silti tunkeutuu lemu muualle taloon! Onneksi oli maskiin kemiallinen suodatinpanos. Muuten olisi varmaan aivot sulaneet.. :roll:
Täytyy järjestää kämppään huomenna läpiveto ja lakata urakalla ne loput 8 kerrosta.
Löytyihän se ketju tästäkin aiheesta. Lakkasin äsken yhden lasten tuolin vesiohenteisella lakalla, jota sattui olemaan tuolla vintissä. Ostin sen tuolin kahden muun ja pöydän kanssa yhteensä 3,5 eurolla ja siinä on viilu paikattu melko roisisti ja muutenkin, no, ei mikään varsinainen perintökalleus. Mutta rupesin sitten vilkuilemaan vintin nurkassa nököttäviä neljää koivutuolia, josta on tarkoitus tulla meille keittiön tuolit, ja katselemaan epäluuloisesti sitä vesiohenteista lakkapurkkiani. Ne tuolit on mallia nuorisoseurantalo tai seurakuntakeskus, sellaisia päällekkäin pinottavia, ja ne on hiottu puulle. Ei mitään perintökalleuksia nekään, mutta haluaisin niihin kuitenkin kunnon pinnan joka ei näytä erikeepperiltä vielä 10 vuodenkaan päästä. Tulin sitten alas googlailemaan ja lienee nyt sitten niin, että seuraavaksi menen maalikauppaan ja ostan tuota Diccoa tai jotain muuta vastaavaa.
Mutta voiko pihalla lakata? Tuo käry hirvittää.
