Vesitakka
rak46
Vesitakka
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Nyt tuli pitkän harkinnan ja sähkölaskuihin kyllästyneenä tilattua vesitakka, saa sopivasti joululahjaksi ennen joulua, jos sitten saisi alkuvuodesta heti toimintaan niin saisi tuon ikävän ledin vilkkumaan harvemmin sähkötaulussa! ilmavesipumppu jaksaa tällä ilmalla pitää 6-8 astetta pyyntiä matalampana lämmöt, joten joutui laittamaan sähköä avuksi :( Jospa olisi ahkera ja voisi liittyä alle 10000 kw/h klubiin, 170m2 talolla :wink: aika näyttää.
Puulämmittäjä
Re: Vesitakka
Kerroppa mikä on ilmavesipumppusi nimi ja koko. Kiinnostava tieto.
rak46
Re: Vesitakka
Pumppu on ultin 5500E, tosin pyyntiä on ollut 36´c joka vielä riitti viimeviikolla hyvin, mutta ei enään näillä pakkasilla. -10/-15 asteessa on moitteettomasti jaksanut pauhaa mitä on pyydetty, vastuskin oli silloin säädetty +25 eli eivät päässeet päälle menemään. Meille on muutettu lämmitys asuntoa remontoidessa lattialämmitykselle ja loputkin muutetaan jahka saadaan intoa alkamaan repimään paikkoja auki. Jos jotain positiivista pitää näistä keleistä hakee, niin on ollut kiva katsella laser lämpömittarilla kesällä remontoituja paikkoja läpi ja huomata ettei ole ollut turhaa, lapsetkin jopa tuskastuneina välillä valittaa että on liian kuuma heidän huoneessa ja sekös isiä vaan hymyilyttää :-D
rak46
Re: Vesitakka
Joulupukki kävi jo ja takka olisi pihassa, vielä kun joku kantaisi sen sisään :wink: Joulun jälkeen alkaa asennus, tosin piippu tulee viikolla 2 vasta, mutta ehtiipä valut kuivua ja putkityöt saadaan tehtyä rauhassa.
Nihan
Re: Vesitakka
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Millaisen vesitakan hankit? Sydän vai kokonainen takka?
rak46
Re: Vesitakka
Nihan kirjoitti:Millaisen vesitakan hankit? Sydän vai kokonainen takka?
On vesitakkasydän rungolla. Eli takka paikoilleen ja oman maun mukaan kuori siihen sitten. 250kg painoi, mutta 4 miehellä tuli puhisten sisään. Vielä kun olisi tehtaalla kantokahvat hitsanneet kylkeen :evil:
rak46
Re: Vesitakka
Nyt olisi lattia avattu ja pohja valettu (hyvin kinkut suli kun ämpärivaluna tehtiin :-D ) pari päivää ja sitten aletaan putkia yhdistelemään. Laitan kuvia jahka ehtii kameran kytkeä koneeseen :wink:
rak46
Re: Vesitakka
Putket alkaisi olemaan nipussa, pari juotosta huomenna niin saa kytkeä varaajaan. Piippu tulee ensi viikolla ja pikkulikka jo odottaakin innoissaan että pääsee grillaamaan treenimakkaraa takassa :-D Sen verran jouduttiin tappelemaan ylimääräistä kun olen jo aikaisemminkin epäillyt, että edellinen putkimies kytki era10 säätimen ja 4tie venttiilin väärin, niin tänään tuli opeteltua ulkoa venttiilin ohjeet ja huomattua venttiilin olleen vartti kierroksen väärin asennettu, toisin sanoen kaikki 4 siihen menevää putkea päin pe....tä. Tosin erääseen ammattiryhmään kyllästyneenä ostin jo syksyllä kaasuhitsin, niin saa puket juotettua oman aikataulun mukaan, eikä tartte kuunnella turhia lupauksia TANA! Tämähän meni jo ihan avautumiseksi :-D Kuoreksi on nyt sitten valittu (lue hallitus on valinnut) lohkotun tiilen. Muuraus aloitetaan kun on ensin pari kertaa lämmitetty ja nähty että kaikki toimii moitteettomasti.
ippe
Re: Vesitakka
Viesti Kirjoittaja ippe »
minkä merkkinen vesitakka sulla on? ja millainen toiminta periaate siinä on? olen itse kanssa harkinnut sellaista kellariin auttamaan öljykattilaa.
rak46
Re: Vesitakka
ippe kirjoitti:minkä merkkinen vesitakka sulla on? ja millainen toiminta periaate siinä on? olen itse kanssa harkinnut sellaista kellariin auttamaan öljykattilaa.
Se on tulituotteen takkarunko.
Siinä oleva termostaatti/pumppuyksikkö hoitaa lämmön siirtämisen kun takassa oleva vesi saavuttaa asetetut lämpötilat, kuitenkin minimissään 50´c asteista vettä päästää verkkoon. Sekä toimivatsamalla varojärjestelmänä, ettei periaatteessa pysty kiehuttamaan millään.
ippe
Re: Vesitakka
kuinkas suuri varaaja sulla on mihin vesitakan lämmön siirrät? kuinka koviin pakkasii tuo ultin pumppu jaksoi lämmittää?
rak46
Re: Vesitakka
Nyt olisi sitten tää päivä turattu piipun kanssa ja vihdoinkin takka sytytetty ja pojun kanssa katseltu tulta ja veden lämpiämistä :-D ensi kokemuksella niin takan vesisäiliön saa aika nopeasti ja pienellä puumäärällä lämpeämään, tosin ohjeissa kehoitetaan lämmittä varoen, joten ei isoa tulta uskalla pitää. Ippe: varaaja on böre 500ltr+takan 100ltr, kun tutustutaan ensin toimintaan niin on meininki laittaa ainakin 1000ltr lisää varaussäiliötä, vilppi on jaksanut talon lämmityksen hoitaa melkein koko talven tosin pumppu lopettaa toimintansa n.-18 asteessa ja muutamina päivinä on joutunut vastukset mukaan, meillä on vilppi kytketty vain lämmitykseen ei käyttöveteen.
kokki
Re: Vesitakka
Viesti Kirjoittaja kokki »
Kuulostaa hyvältä idealta tuollainen vesitakka, joutuu vissii kuukletteleen enempiki asiasta :)
Vuoden 1959 Siporex-talo
rak46
Re: Vesitakka
Nyt on sitten saatu oppia ja etenkin lämpöä, vaimon mielestä jopa liikaa :wink: . Huono ajankohta verrata sähkönkulutukseen, kun tuo kelikin lauhtui niin paljon mutta kuitenkin. Kokeiltiin brikettejä poltella tuossa ja 8kpl näyttää palavan n.4h ja nostaa varaajan lämpötilan takassa 40>69´c puolessa tunnissa, yön aikana takasta tippuu vedenlämpö 40´c asteeseen kun illalla oli 70´c 22:00, toimii myös hyvänä patterina takkahuoneessa, ilppi levittää lämpöä sieltä eteenpäin :-D yösähköä mennyt kahtena yönä 28kw/h per yö päiväsähköä meni eilen 40kw/h, pesutilat ja ulkoeteinen sähköisellä lattialämmityksellä sekä 200ltr varaaja, vertailuna kesällä yösähkönkulutus 19kw/h per yö. Talossamme ollut keskikulutuksena 2007-2008 oli päiväsähkö 41kw/h/päivä ja yösähkö 26kw/h/pvä, 2008-2009 oli päiväsähkö 40kw/h/päivä ja yösähkö 27kw/h/pvä, 2009-20010 oli päiväsähkö 52kw/h/päivä ja yösähkö 34kw/h/pvä. Keväällä kytketään käyttövesivaraaja vielä pannuhuoneeseen mistä otetaan esilämmitetty vesi sinne että saadaan yösähkö pienemmälle, kun ajetaan esilämmitettyä vettä käyttövesivaraajaan.
Liitteet
rak46
Re: Vesitakka
Jäi tuosta laittamatta, että kerran lämmitettiin takka eilen, talossa lämpimiä neliöitä 170m2 ja 6 tenavaa. Sen verran joutuu tänään käydä ostamassa 63´c asteessa aukeava termostaatti, kun tuossa on 73´c nyt ja tulee kuitenkin melko lämmin sisälle jos sinne asti venyttää lämmittämisen, mutta kokeilemalla tässä opitaan :cool:
