ilmastointiputki tiputtaa
Minimi
Viesti Kirjoittaja Minimi »
Hei,
viime kesänä wc-remontin yhteydessä vedin alakerran wc:stä suoran ilmastointiputken katolle. Kelien kylmentyessä putki on alkanut kerätä wc:n venttiiliin kohtuullisen runsaasti vettä,joka on todennäköisesti tiivistymisvettä, koska katolla on piipunhattu (tosin kohtuullisen avonainen). Onko tuolle mitään tehtävissä? Putki on siis pituudeltaan n. 4 metriä ja vuorattu ulkopuolelta ekovillalla.
kiitos,
Minimi
Limes
Re: ilmastointiputki tiputtaa
Viesti Kirjoittaja Limes »
Tarvitsee eristää lisää,noillehan on ihan omia...tosin kalliita,eristeratkaisuja.
Armaflex tai foliopintainen vuorivilla. Jotkut ns. retkipatjasta askartelevat.
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Ei se taida eristeistä olla kiinni jos jo venttiili on niin viileä että kondensoi... Eli ensimmäisenä varmista että putkessa on virtaus oikeaan suuntaan, tuo kun vaikuttaa siltä että sieltä tulee kylmää sisällepäin. Onko talossa riittävästi korvausilma-aukkoja.. ja jos yläkerrasta on "liikaa" poistoa niin se herkästi vetää sitten alakerran hormeista korvausilmaa. Tämä on ihan oma havainto, vessa on välillä todella kylmä kun ilmeisestikin väärään suuntaan tulee ilmaa... Tilanne helpottui kun laitoin yläkerran poistoventtiilin pienelle (oli jäänyt kesän jäljiltä täysin auki).
Lämmin ilma nousee alakerrasta ylös ja sieltä ulos, jolloin alhaalla on alempi ilmanpaine, joka sitten imee ulkoilmaa sieltä mistä saa... siihenhän koko painovoimainen ilmanvaihto perustuu :-D
Toki sekin on mahdollista että se kosteus tiivistyy siellä ylhäällä kylmällä osalla ja valuu sitten alas.. siihen eristäminen auttaa... mutta eikös se sulla ollutkin jo eristetty?
Jos taas venttiili on selvästi kylmä ja vesi tiivistyy siihen niin silloin ei juuri muuta mahdollisuutta ole kuin että se virtaussuunta on väärä...
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Rajamäkeläenen
Viesti Kirjoittaja Rajamäkeläenen »
Meillä alkoi kanssa tiputtaa kun pakkanen kävi -23 asteessa, poistoputkessa klaasoolsonin kanavapuhallin kellon takana 5min.päällä ja 5min.sammuksissa ja putki eristetty Parocin 50mm foliovillalla. Poistoventtiilin superlooonitiiviste oli litimärkä ja kattopaneelit oli kanssa ottanut osansa, otin venttiilin irti ja annoin kuivua. Nyt on tullut tippa päivään lattialaatalle, mutta pakkanen taas kiristy eli seurataan. "Etuna" voisi varmaan olla että ei ainakaan jäädy umpeen :razz: Pitäs varmaan eristää lisää?
Rajamäkeläenen
Korjaus edelliseen, Näyttää jäätyvän umpeen :( . Kävin just äsken kurkkaamassa poistoputken ulkoventtiiliä ja umpijäässä näytti olevan ja nyt ku aukaisin sen niin vessaan tulloo vettä aika helevetisti, sulakoot nyt sitten kunnolla..kele.
