Lattialistojen (uudelleen)maalauksesta
Meillä on tarkoitus käyttää vanhat lattialistat uusiksi.
Niissä on pohjalla vanha lattiamaali, jonka päälle on vedetty lateksimaalia (samaa valkeaa kuin kaikkiin seiniin). Pitäisikö kaikki maalit poistaa tai mitä yleensäkin tehdä, ettei tuleva maali (jota ei ole vielä päätetty) korkkaa tai tapahdu muuta "hauskaa" kemiallista reaktiota?
Re: Lattialistojen (uudelleen)maalauksesta
No vesiohenteisella.. korjaan akrylaattimaalilla ei mitään reaktioita pitäisi tulla, korkeintaan huono tarttuvuus eli lähtee riekaleina irti hetikohta ja rasvaisiin kohtiin ei tartu. Huolellinen hionta hienolla paperilla.
Mutta jos halajaa nätimpiä listoja, homma on melkein sama maalaako vai tekeekö uudet, toki hinta on puulistalla aika tyyristä ellei käy tinkaamassa. Jos irrotatte listat, vetäkää mattopuukolla ensin listan yläreunaa myöten seinän ja listan rako ettei lähde tapetit ja maalit irti listojen mukana.
Ihan käsivehkeilläkin onnistuu listottaminen eli hyvä 50 euron jiirisaha Stanley (vaikka tokmannilta), pari pikakäyttöistä ruuvipuristinta, listanauloja ja vasara. Bilteman 25e jiirisahaa en suosittele.. jumittaa yhtätyönään.
Ne listat on jo irroitettu... Jos ne nyt käytetään uudelleen (pitää olla listaa lisää kun esim. yksi ovi tukitaan ja onhan ne vanhat listat vähän jo kärsineet) ilmeisesti laitetaan alle tartunta jollakin aineella. Jospa se toimisi, onko kellään kokemusta?
Muuten nuo listat voisi käyttää samoissa paikoissa uusiksi, koska mitat eivät ole muuttuneet, joten sahailuakaan ei juuri tarvitse. Koneitahan meillä löytyy kyllä joka lähtöön (käsisahaa,vasaraa tai ruuvimeisseliä saakin sitten hakea jos joskus tarvitsee)...
Koitas pestä kidesoodalla. Osa maaleista lähtee pois ja loppuihin tulee hyvä tartuntapinta. Kokeilin itse oven karmilistoihin ja hyvin toimi.
Tartuntana voisi muovimaalille käyttää jotain pigmentitöntä akryylimaalia, kuten saunasatua tai vähäpigmenttistä kuten valkolakkaa/kuultomaalia. Eli karhennus, saunasatu, kuivutus, kevyt hionta, maali, hionta, maali. Mutta jokainen kerros lisää työtä ja pensselinjälkiä.
Öljy ja liuotinpohjaiset maalit saattaa sitten rypyttää alla olevan maalin eli niiden alla ei saa olla muovimaalia tai muuta epäyhteensopivaa, niitä käytettäessä aina ensin koemaalaus johonkin pätkään ja kärsivällinen odottelu kosketuskuivaksi asti.
Hyvännäköistä.. tai siis uudennäköistä, ei ylimaalaten saa tehtyä kuin kalusteseppä, muilla tulee raitaisia pensselinjälkiä, vaihtelevaa kiiltoa, laikkuja ja kokkareita. Esimerkiksi vanhojen puurappujen ja kaiteiden maalaus KUNNOLLA ammattilaisella teetettynä maksaa saman tai enemmän kuin kokonaan uudet rappuset.
Jos listatkin on maalattu tavan seinämaalilla, on se yleensä ihan hyvin alustassaan kiinni. Maalipesulla ja rapsuttelemalla tuo yleensä selviää. Hioakin kevyesti pintaa voi jos haluaa. Jos maali on hyvin kiinni alustassaan, voi se sinne alle jäädä ihan hyvin. Liuotinohenteisellakin nuo voi maalata päälle, harvemmin mitään ongelmia tulee. Jotkut tinneriohenteiset saattaa aiheuttaa kuplimista sun muuta, mutta normi maalit tuskin tekee mitään.
En nyt ihan allekirjoittaisi tätä. Kyllä kun perusasiat pitää mielessä, niin maalaushommia osaa tehdä aika moni ihan normaali järjellä varustettu henkilö. Ja harjoitus tekee mestarin tässäkin asiassa. Laadukas ja varsinkin oikealle maalityypille valittu sivellin on tärkeä. Euron siveltimellä tulee yleensä euron jälkeä. Maali on hyvä sekoittaa vielä ennen maalaustyöhön ryhtymistä. Ohennin ja ohennusohjeet löytyvät purkin kyljestä. Jos ohjeissa sanotaan, että ohennetaan jollakin tietyllä ohenteella niin sitten ohennus tehdään sillä. Maalattavan alustan puhtaus on tärkeää, kuten myös maalarin puhtaus. Niillä lattianhionnassa jne. käytetyillä vaatteilla ei kantsi varustautua maalaushommiin. Maalattava tila on myös hyvä pitää suht puhtaana. Ilmassa leijaileva pöly ja muut epäpuhtaudet kun melko hyvin tarttuvat varsinkin vaakapinnoille. Vanhoista portaista ei saa uutta, eikä siihen kannata edes pyrkiä. Maalipinta voi olla siisti ja ehjä mutta siitä huolimatta siinä näkyy elämisen jäljet.Hyvännäköistä.. tai siis uudennäköistä, ei ylimaalaten saa tehtyä kuin kalusteseppä, muilla tulee raitaisia pensselinjälkiä, vaihtelevaa kiiltoa, laikkuja ja kokkareita. Esimerkiksi vanhojen puurappujen ja kaiteiden maalaus KUNNOLLA ammattilaisella teetettynä maksaa saman tai enemmän kuin kokonaan uudet rappuset.
Yritin etsiä tuota kidesoodaa, mutta paikallisesta kaupasta oli loppunut...
Mutta nuo listat vielä on harkinnassa käytetäänkö uudelleen. Armas teki lattialautaan höylällä pari pyyhkäisyä ja sai jo sillä aikaiseksi profiililtaan samanlaisen listan ja totesi, että jopa käsityökaluilla olisi helppo tehdä uudet, samanlaiset listat koko taloon. Monin paikoin nuo listat ovatkin aika huonot ja jo aiemmin ainakin kertaalleen irroitettu ja asennettu uudelleen (seinien lisäeristys)... Joten tuumaustaukoa pidetään tuon suhteen.
Miten se tuo kidesooda, pystyikö sillä putsaamaan sisarpaneleita? Meillä kun on eteisessä muuten hienot paneelit, mutta niissä on maaliroiskeita ynnä muuta sotkua...
Eikös kidesoodaa myydä ihan prismassakin...?
Lähin Prisma on yli 80 km:n päässä...rattus77 kirjoitti:Eikös kidesoodaa myydä ihan prismassakin...?
Näillä näkymin tehdään kuitenkin uudet listat. Mutta noista sisarpaneleista, miten niistä saisi maalitahrat ym. sotkut pois muuten kuin hiomalla?
