Hometta vai mitä??
sinttueh
Hometta vai mitä??
Viesti Kirjoittaja sinttueh »
Eteisen paneeliseinän maalaushommat on kesken ja pölyjä seinästä sutiessa löytyikin yhdestä nurkasta jotaikin valkoista, jauhomaista/pölymäistä ainetta. Sutiin tämä tarttuu kuin pöly, ja pikkaisen ainetta tippui lattialle kokkaremaisena, kuin styroksipaloja.. Aine ei haise millekkään. Mitähän ainetta tämä mahdollisesti on? Onko suurempikin eteisremontti edessä...
Talo on vuosimallia -62. Eteinen on ollut kai aina kylmillään, paitsi nyt meidän muutettuamme syksyllä on tämäkin tila pidetty lämpimänä. Seinän takana on kellarin rappukäytävä joka on kylmä, ja pikkainen ilmavirta paneelien välistä kulkee..
Koitin ottaa tuosta nurkasta jonkinlaisia kuvia, kunnollahan tuo aine ei näissä valitettavasti näy. Ainetta on siis vain noin 30cm lattiasta ylöspäin, ylempää näkyy, että vaakalaudoitus takana.
Kalkkihärmäkin kävi itsellä mielessä, mutta aine ei ainakaan liukene veteen kuten kalkkihärmä tekee?
Limes
Re: Hometta vai mitä??
Viesti Kirjoittaja Limes »
Onko seinissä (yleensä ulkoseinissä) pyöreitä puutapilla tukittuja reikiä ? Eli olisi ruiskutettu ureavaahtoa eristeeksi eli ns "hälynpölyä".
Kalkkihärmää tulee betonista,mitä eteisen seinissä tuskin on.
sinttueh
Tuossa rappukäytävän puolella on osaksi betoniseinä vastassa, mutta se jää noin parikymmentäsenttiä alemmas kuin mitä eteisen lattiataso on, ylempää seinät on rappukäytävässäkin paneloitu. Voisiko kalkkihärmä nousta kuitenkin tuolta puupintaakin myöten? Kellariin on nyt viimepäivinä alkanut tuota kalkkihärmää ilmaantua, tosin vain lähemmäs kellarin lattiatasoa. Tuossa rappukäytävässä sitä ei näy olevan.
Tässä vielä kuva tuosta rappukäytävän puolelta ja punaisella merkitsin suunnilleen sen kohdan, jossa tuota epämääräistä ainetta eteisen puolella on.
Kiwikasa.
Moi.
Näyttäis siltä vaahdolta kyllä... Meillä sitä on ainakin lattioissa ja yläkerran makkarin kylmällä puolella on tapitettuja reikiä... Hienosti oli levinnyt lattian alla siellä mistä vähän olen joutunut aukomaan ja yllättävän hyvässä kunnossa...
Ei se mene kuin elokuvissa...
sinttueh
Niin, itse en kyseistä ainetta tunne ja googlettamallakin aika vähän löytyy, kuvia ainakaan. Mutta toivotaan että tämä nyt sitä ureavaahtoa on.. :-)
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
Metsästin itsekkin tietoa kyseisestä "valkoisesta hattarasta" tai olisiko paremmin "marengista" kun sitä tuli vastaan vintin seiniä tutkiskellessa. Ensin meinasin pudota tietty persuksiksilleni mutta netistä löysin ainakin rakentaja.fi palvelusta muutaman viestin aiheesta. Tässä yksi vastaus kyseiseltä palstalta...
Kyseessä on ureaformaldehydi, veden avulla vaahdotettu hartsi. Kiertävät kaupustelijat asensivat tuota erilaisiin paikkoihin. Tuote oli joillakin hyvä ja suurimmalla osalla kaupustelijoista pelkkää ilmaa. Sen lisäksi vielä kasteltiin rakenteet. Seinään porattiin reikä ja päästettiin vaahtoa sisälle. Tuote ei ole vaarallista, ja se karisee puruna pois. Kun vettä käytettiin liikaa, tuote kutistui voimakkaasti, ja menetti eristyskykynsä. Idea oli hyvä ja käyttökelpoinen. Uretaanin kanssa sitä ei voi verrata, koska siinä on solurakenne avoin.
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Kyllähän tuo on sitä hölynpölyä ihteänsä, jenkkilässä laittavat tänäkin päivänä jokapaikkaan sitä, tietysti vähän eritason miehet asialla vaikkakin tuote edelleenkin sulaa pois jos kastuu. http://www.gulfcoastenergysavers.com/wa ... on_61.html
Kotisivu: www.suorakon.com
Erittäin, erittäin suurella todennäköisyydellä se on kuvassa näkyvää ureavaahtoa. Valkoista hattaraa. Mulla oli sitä ruiskutettu joka paikkaan ja joka paikassa se oli jäljellä. Tuo kyseinen näyte löytyi alakerrasta ylös kulkevien rappusten yläpuolelta kovalevyn takaa.
Saattaa säikäyttää ihmiset pahan päiväisesti, sillä se periaatteessa asiaan vihkiytymättömän silmään näyttää kuvan kaltaiselta lattiasieneltä. :wink:
sinttueh
Kiitoksia vaan kaikille vastauksista. Kyllähän tämä tuota vaahtoa selvästi on. Mutta kyllä säikäytti ensin.. :-D
sme
Viesti Kirjoittaja sme »
Jaah, tämmöseen kiinnitin huomiota. Kellarin katossa siis, eli talon alapohjassa. Yhdessä tai kahdessa laudassa oli valkoisia pieniä harsomaisia pisteitä, jotka vähän kuin liiskautuivat, kun koitti sormella ottaa yhtä. Ei haise millekään. Vähän kuin siis suolapartaa, mutta laudassa. Kellarissa on maalattia ja sieltä on viety kaikki kosteutta keräävä pois, eli se on vähän kuin 2-metrinen rossipohja :) Nuo alapohjan lankut ovat siis ihan rutikuivia.
Raaputtelin lusikalla pari mukaan ja pistin kuppiin. Kelluu veden päällä ihan uppoamatta eli pinnalla, kuin jotain styroksin palanen. Mutta muhjaantuu sormien välissä, jos koittaa ottaa. Pitäiskö ton hölynpölyn (ureaformaldehydin) liueta veteen? Ja mitähän toi vois olla?
Punainen tausta on punainen kuppi, jossa on vettä.
Jos ei tuota hölynpölyä, niin tuli mieleen jonkun eläimen uloste, mutta tuskinpa sentään katossa ja luulis, että se haisisi joltain...
Liitteet
