Kellarin eristys ulkoa päin riittävä?
Rosief
Viesti Kirjoittaja Rosief »
Hei!
Olisin halunnut mielipidettä/neuvoa seuraavaan asiaan:
Meillä on piha salaojitettu noin 80-90 luvun vaihteessa ja silloin (mielestäni) myös sokkelin viereen laitettiin eristeeksi styroksit. Olemme nyt tekemässä kellariin remonttia jossa tekisimme lopuistakin tiloista lämpimät. Onko tuo styroksi riittävä eriste ulkopuolelle? Osa remontoitavasta tilasta on kokonaan maan sisällä, osa noin 50 cm maan yläpuolella. Mitä materiaalia kannattaisi käyttää lattiaan? Puulattia? Seinille ajattelimme paneelia. Tilat tulisivat makuuhuoneeksi ja oleskelutilaksi. Lattialämmitystä emme laita.
Kiitos kovasti jos joku viitsisi vasta-alkajia asiassa valaista! :-D
Ai niin...piti vielä kysyä, että mitä on rivinteeraus...? Anteeksi tyhmyyteni, mutta olemme todellakin vasta-alkajia näissä asioissa... :roll:
Re: Kellarin eristys ulkoa päin riittävä?
Rivinteeraus on kaksoisrakenne, jossa tyypillisesti kahden tiiliseinän väliin jää suunnilleen tiilin verran ilmatilaa.
Eristävänä aineena on siis ilma, aivan kuten ikkunoissa.
Sisempi seinä on usein rakennettu kellarin betonilattian päälle mistä aiheutuu harmia, jos lattia puretaan pois (huonekorkeuden saamiseksi ja jotta alle saataisiin salaojat, sepelit ja eristeet).
Tuo satanen styroxia on kai vedetty vain maan alle jääviin osiin?
Jos nyt teet eristyksen sinne seinän yläosaan niin tietenkin vedät sen sitten lattiaan asti.
Viisaammat varmaan neuvovat sinua noiden seinärakenteiden osalta mutta minusta huolenaiheena on vähintään yhtä paljon lattia kuin seinät: sinulla on kai perinteinen rintsikan lattia eli ei kapillaarikatkoa, ei lämpöeristeitä ja alkujaan ei tainnut olla salaojiakaan?
Rosief
Kiitos vastauksestasi!
Tarkennettakoon vielä, että seinät ja lattia ovat betonilla. Eli tuskin mitään kapillaarikatkoa tms. tilassa ei ole. Talo on rakennettu 1950 ja salaojitukset tehty
noin 20 vuotta sitten. Tosiaan styroksit ovat vain maan alle jäävässä osassa. Toisella puolella kellaria on pienet ikkunat. (Sauna+pesutila+askarteluhuone) Sauna+pesu- ja pukutilat sekä kattilahuone on tehty/uusittu 80-90- luvun vaihteessa. Pesutiloissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Kuvailustasi päätellen nykyinen seinärakenne kuivuu sisäänpäin ja sen estäminen saattaa olla kosteusteknisesti vaarallista, samoin on lattian laita.
Jo suunnitteluvaiheessa tulee päättää mihin suuntaan rakenteet pääsevät kuivumaan, mikäli kastuvat tai kuivuminen nykykäytännöllä estyy.
Kellarinseinän yläosassa on kohtuullisen suuri kylmäsilta, josta varmasti hukkuu lämmitysenergiaa harakoille.
Mikäli rakenteita ei operoida ulospäin kuivuviksi on syytä jättää kellarinseinän alaosa eristämättä ja pinnoittamatta ainakin 300 mm verran, jotta mahdollinen kapillaarinen kosteudennousu pääsee siirtymään sisäänpäin kuivumaan.
Lattiarakenteeseen tulee jättää ilmarako, betoni ja puulattian väliin, josta on yhteys huonetilaan, jotta lattia pääsee kuivumaan. Hyväksi todettu ratkaisu on esimerkiksi Isola Platon, josta voit lukea sivuilta isola.fi.
Toinen vaihtoehto on purkaa betonilattia ja muuttaa rakenne ulospäin kuivuvaksi, samalla lämmöneristäen betonilattian alta.
tontzu
Viesti Kirjoittaja tontzu »
tuossa etusivun yläosassa on linkki spu-eristeiden sivuille. siellä voi ladata kellarieristysoppaan joka ainakin minulle avasi paljon eri vaihtoehtoja eristyksen suhteen.
