Vanhan peltikaton maalaus. kokemuksia maaleista.
-57 rakennettu talo, jossa on alkuperäinen Sampo saumakatto (sampo-pelti leimat pohjassa). Maalattu viimeksi ilmeisesti 1999. Maalipinta on pääosin kunnossa, muutama pieni ruosteläntti ylhäällä piipun lähellä.
Aikaisemmasta maalimerkistä ei tietoa, mutta melko hyvin näyttää pysyneen, ei hilseile.
Alustava suunnitelma:
-painepesuri + mekaaninen harjaus koko katon osalta näkyvä lika pois Tikkurila panssaripesu
-ruostekohtien hiominen kiiltäviksi ja päälle Tikkurila pohjamaali rostex super
-koko katon maalaus siveltimellä levittäen 2 kertaa Tikkurila panssarimaali grafiitinharmaa.
Valitsisin alustavasti nuo Tikkurilan tuotteet, koska muita en tunne. Onko teillä kokemuksia näistä tai muista vaihtoehdoista. Miltä suunnitelma kuulostaa ja voidaanko olettaa tulevan kestävä pinta jos puhdistustyö tehdään huolellisesti?
Panssarimaaleista on tullut nyt myös vesiohenteiset versiot, mutta järkeilin olevan viisaampaa käyttää vanhempia jo käytössä testattuja liuotinohenteisia, koska myös katossa oleva vanha maali on liuotinpohjainen.
En löytänyt kattavaa ketjua kattomaaleista ja niiden ominaisuuksista sekä eristyisesti kokemuksista ja maalin pysymisestä työn jälkeen. Josko tästä ketjusta sellainen myös muiden avuksi.
-kiitos jos viitsit näkemyksesi/kokemuksesi jakaa
O-P at Kuopio
O-P at Kuopio
maenjuh
Re: Vanhan peltikaton maalaus. kokemuksia maaleista.
Peltikattofirmassa opittu ja itse neljä vuotta sitten omaan taloon tehty työjärjestys:
1. Pesu hiekalla, panssaripesulla ja katuharjalla. Rivi kerrallaan, vettä huuhteluun. Kannattaa hankkia HYVÄ vesipistooli, ettei vuotavasta liittimestä tule vettä kulkuväylää liukastamaan.
2. Hionta ja rostex juuri kuten ajattelit.
3. Maalaus. Itse vedin vain kerran, ja hyvin on pysynyt maali, pessytkin olen jo kerran. Tiksin panssarimaali on asiallinen aine.
Itsellä pinta-alaa on reippaasti, kolme viikkoa vietin katolla ja läskiä lähti yli 5kg. Suosittelen. Muista maalata vasta auringon laskettua tai pilvisellä säällä. Mukava on sutia iltasella.
Juho
Juho
Ruostekohtien hionnassa kannattaa olla varovainen. Ruosteenestomaali ei ole koskaan pellin sinkityksen veroinen, joten liikaa ei kannata hioa, ja varoa että pelti ei mene puhki. Näkisin että pienessä pintaruosteessa pelkkä teräsharjaus riittää+ruosteenestomaali.
Vanha Sampo-kattopelti on muuten harvinaisen hyvää tavaraa. Pelti on todella paksua nykykattopeltiin verrattuna ja sinkytys on oikeata kuumasinkitystä. Toisaalta jäykän pellin työstäminen on vaikeata.
Maalia ei kannata laittaa kattoonkaan liikaa. Kaksi kerrosta on hyvä uudelle katolle, mutta aiemmin maalatulle yksi kerros saattaa riittää, jos väri vain peittää. Tällä vältetään se, että katolle ei kerry vanhoista maalaukerroista liian suurta kerrosta, ja näin katon elinikä pitenee. Liian monta maalikerrosta saattaa tulevaisuudessa muodostua ongelmaksi, jos joku kerros lähtee välissä pahasti hilseilemään.
Khyron
Onkohan noi sinkkimaalit spraypurkeissa päteviä? Jos ovat niin niillä luulis saavan korjattua sinkkipinnan helposti, jollei se ny hirveen isolta alalta ole kulunu.
Tinakenkäpoika
RK-Peltikattomaali on ainakin oman kokemuksen mukaan hyvää tuote. Pari vuotta sitten maalattu katto eikä mitään moitittavaa.
Kiitos vastauksista!
Tuossa toisessa ketjussa olikin joku laittanut linkin Suomenlinnassa tehtyihin peltikattomaali testeihin. Juttu oli jonkun vuoden vanha, mutta siinä todettiin että hyvin pysyneiden maalipintojen joukossa oli mm. RK-peltikattomaali ja panssarimaali sekä Tikkurilan Lin grafiittimaali. Onko teistä jollakin kokemuksia tuosta Linistä? Siinä ongelmana on ehkä se, että ainoa saatava sävy on tuo grafiitinharmaa.
Näillä tiedoilla päätyisin RK-peltikattomaaliin tai Panssarimaaliin. Rostexilla ei liene järkevää käsitellä koko kattoa vaan ainoastaan nuo ruostekohdat?
Panssarimaalista ehkä sitten kuitenkin tuota akva versiota, joka on siis uusi tuote ja vesiliukoinen. Helpottaa oleellisesti pensseleiden pesua...
O-P
O-P
Kuinkas tarkaan olette kattoa putsanneet pölystä yms ennen maalausta. Katto on siis pesty, harjattu. Katon puhtaaksi saaminen kesti liki ikuisuuden. Viikonloppuna pitäs katto siis maalata ja tietty siihen kertyy vähän pölyä ja mitä ilmassa nyt liikkuu. Vaihtoehdot olisivat seuraavat
1. vain vedellä
2. peltipesu ja kova huuhtelu
3. pyyhitään 3 riviä kerrallaan tärpätillä (haihtuu nopeasti)
4 joku muu
Nyt katon ruostekohtia on paikkamaalattu, niin että pesin jälleen katon ja rätillä vielä ennen maalia. On vaan aika työlästä...
1. vain vedellä
4 joku muu
Olen ymmärtänyt, että ei ole hyvä pestä koko kattoa kerralla vaan ainoastaan ne ruoteet, jotka aikoo samana päivänä muutaman tunnin sisällä maalata. Juuri tuosta syystä, että likaa ehtii yön aikanakin kertyä (siitepölyä jne...).
Itse ajattelin sellaista strategiaa, että 2-3 ruodetta harjaus panssaripesu ja painepesurilla sen jälkeen. Sitten ruostekohtien hionta ja rostex super niihin. Sitten juoma/evästauko ja noitten ruoteitten maalaus. Sitten kun on kuivanut, voi aloittaa pesemään viereisiä.
Taktiikka oli minulla sellainen että koko katto aamutuimaan peltipesulla ja huuhtelu. Sitten maalailtiin koko katto samana päivänä kahteen pekkaan. Kyllähän loppupäivästä rivit piti harjata ihan varmuudeksi läpi sellaisella varrellisella "pölyharjalla".
Seuraavana päivänä kattelin että maalausta pitää korjata muutaman pystysauman kohdalta kun pohjamaali näkyy vielä. Alhaalta ei kyllä mitään huomaa, mutta korjataan nyt kun kelit antaa periksi. Maali oli RK-peltikattomaali väriltään punainen ja saman merkin pohjamaali väriltään harmaa kun punaista ei saanu.
Meidän katolla oli koko homma ulkoistettu. Ekana päivänä pesivät koko katon. Pohjamaalaus sitten seuraavana päivänä lähes koko katolle. Sitten 2xpintamaali ja räystäslautojen pintamaali kolmen seuraavan päivän kuluessa. Tämä oli alkukesää, jolloin ei ole siitepölyä eikä muuta roskaa kovin runsaasti ilmassa.
Aika tarkkoja olivat siitä että eivät kostealle katolle maalaa eivätkä myöskään jos on vähänkään sateen uhkaa. Luulen että siksi on parempi että pesee kerralla kunnolla eikä sitten enää kastele kattoa. Aamukaste voi olla aika pitkälle aamuun pellissä kiinni, huomattiin: ei ennen aamukymmentä kannattanut aamuvarjon puolella maalata. Ja äkkiä lopettivat yhtenä iltapäivänä kun työnjohtaja soitti että toisella puolella kaupunkia jo sataa. Tekee vesi kuulemma äkkiä viiruja kattoon, jos ei ole maali ennättänyt kuivua.
Vaikka pintaa ei juuri ennen maalausta pestykään, toki aamulla harjasivat aina isoimmat roskat katolta pois. Sen verran paksua tuo RK-maali näytti olevan että siihen se vähä pöly hyvin sekoittuu, joka harjaamisen jäljiltä katossa vielä kenties on. Maalaus tehtiin sivellintyönä, pintaan voimakkaasti harjaten, en ole varma olisiko ruisku sitten herkempi katon puhtaudelle. Löytämäni asiantuntijalähteet puhuivat sivelyn puolesta ja niinpä tarjouspyynnössä edellytin tätä.
Takuuajasta on nyt kulunut noin kuukausi, joten kestävyydestä en osaa sanoa mitään.
Paljonko olette maksaneet työstä. Kattoa on joku 200neliöö.
Siis pesu,vanhan maalin hionta, pohjamaali ja maalaus.
-zoxe
-zoxe
130 m2 suunnilleen 4800 verollisena Helsingissä. Tuo on ammattiliikkeen avaimet käteen -hinta, pintamaalaus kahteen kertaan tehtynä eli pohjamaali mukaanlukien kolme kerrosta. Kolme piippua katolla ja jalkarännit.zoxe kirjoitti:Paljonko olette maksaneet työstä. Kattoa on joku 200neliöö.
-zoxe
Ihan vaan kuriositeettina:
Pyysin kattofirmalta tarjousta pesu+maalaus. Ukko kävi paikalla ja katolla (soitti tikkailta), mutta koskaan ei tarjousta kuulunut. Pentele. Pitää vissiin itte tehdä tuokin. Halvemmaksikin tulee :)
Suomenlinnan testit luettuani ja palstoja sekä eri maalausyritysten tuotekäyttöä selailtuani yhteenvetona:
RK-peltikattomaalista ei ole löytänyt vielä yhtään negatiivista kommenttia.
Maalia vaatii mm Helsingin museovirasto sekä Helsingin Kaupungin Rakennusvirasto moniin kohteisiinsa. Lisäksi sitä käyttää monet kattomaalausfirmat. Pärjäsi lisäksi erittäin hyvin noissa 10 vuotta vanhoissa testeissä. 7v kohdalla maalipinnassa ei ollut havaittavissa muutosta.
Kyseessä on akrylaattipohjainen maali (toisin kuin panssarimaali, joka on alkydi- sidosaineella). EVTEKIN tri Raimo Soininen esittää yhteenvedossaan asiaan liittyen, että alkydipohjaisia maaleja ei voida pitää soveltuvina sinkitylle pinnalle sinkin alkaalisten korroosiotuotteiden aiheuttaman saippuoitumisilmön vuoksi. Tämänkin vuoksi akrylaattimaali tuntuisi viisaammalta valinnalta.
Lisäksi epäilyttää aina hieman uusi tuote (panssari akva), koska siitä ei ole pitkäaikaiskokemuksia.
Näillä pohdinnoilla olen päätymässä RK-peltikattomaaliin ja siihen alle saman firman Ritari ruosteenesto pohjamaalia niille kohdin mistä ruoste on hiottu pois.
Jos jollakin on pahaa sanottavaa RK-peltikattomaalista niin kommentit olisivat arvokkaita.
Tässä vielä referenssiä kohteista, jotka on maalattu RK:lla:
http://www.joulemaalit.fi/fileadmin/pdf ... omaali.pdf
Listan on aika vakuuttava.
