Terijoensalavan leikkaaminen ja muuta
kappalainen
Pihalla oli terijoensalava kantoja rivi. Keväällä katselin että vesoja on ja korkeus oli noin 1,5 metriä. Nyt pari kuukautta myöhemmin korkeus 3 metriä ja leveys kasvanut vastaavasti. Olen lukenut että kasvavat nopeasti, mutta tuo nyt on jo älytöntä.
Voikohan tuota leikata näin kesällä?
Menee naapurin puolelle ja keskustelen vielä ko taloyhtiön kanssa niiden leikkaamisesta. Voinhan vetää oksat pois rajan puolelta vallan. En minä sitä katsele. Muutenkin saisivat olla hieman lituskan mallisia ja kasvaa vain rajan suuntaisesti. Onnistuuko tämä?
Miten salava reagoi jos vedän kylmästi kuormaliinan ympärille ja pakotan oksat kasvamaan ylöspäin? Vai palautuvatko vallan takaisin kun irroitan liinat esim vuoden päästä.
Leikatahan tuota kumminkin pitää, joku sanoi että juuret tulevat yhtä suuriksi kuin puun antaa kasvaa. Onko tarua vai totta.
Jos joku joskus kaataa terijoensalavan ja odottaa siihen versoja. Kaatakaa se herrantähden sen verran korkealta että ruoholeikkuri mahtuu alta. Nämä oli edellinen omistaja pätkinyt liian mataliksi.
sahrami
Re: Terijoensalavan leikkaaminen ja muuta
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Terijoensalava on suuren pihan puu. Leikkaaminen vain yllyttää sen kasvua, etkä pysty suuntaamaan sitä millään kuormaliinavirityksillä. Ko. puu nimenomaan kasvaa pallomaiseksi, tai siis puolipalloksi. Jos siitä leikkkaa alaoksat pois, niin näky on surkea, koska puu risuuntuu sisäpuolelta aivan hirveästi. Saat aikaiseksi kasvin, jossa on ruma tupsu ylhäällä ja risuja alhaalla.
Paras ratkaisu on vaihtaa nuo puut johonkin toiseen, esimerkiksi vaahteraan (joka on nopeakasvuinen, jos sitä kaipaa). Tosin jos kaipaat kapeaa puurivistöä, niin silloin suosittelen joko kuusiaitaa, jonka saa pidettyä leikkaamalla kurissa, tai pylväshaapaa. Terijoensalava on AIVAN VÄÄRÄ puu tuohon tarkoitukseen.
kappalainen
Aikas homma repiä kantoineen pois. Eivät ne minua aitta, mutta naapuria ajattelen. Ja juuret mietityttävät. Itseasiassa olen terijoensalavaa halunnut pihaan, mutta ovat ehkä väärässä paikassa.
sahrami
Meillä tuota on, osa on oikeass paikassa kasvutapaan nähden, osa oli aivan väärässä paikassa (talon vieressä, kuistin edessä). kaunis puu, kun saa kasvaa luontaisen kasvutapansa mukaisesti tilavasti.
Hopeapaju on helpommin muokattavissa, jos pajua haluaa ahtaampaan paikkaan.
kappalainen
Niin tai näin, alaoksat lähtivät ja jos ajankohta on väärä kuolkoon pois. Helppohan tuo on uudelleen istuttaa oikeaan paikkaan. Alaoksien karsiminen ainakaan pallo pilannut, vaan on pyöreämpi. Nyt kun tietäisi mitä tehdä noille naapuriin meneville oksille. Jos sillä puolen pitäisi vain tuommoisia parivuotisia oksia ja leikkaisi, kun ovat liian pitkiä, lopulta aina syksyllä pois jättäen puolenmetrin tyngät, niin on vihreä taas seuraavana kesänä, tai sitten tunkiolla.. Runkokorkeutta on kumminkin pikkuhiljaa nostettava. Päätin siis karsia miten sattuu ja jos kuolevat, uusia parempaan paikkaan. Eihän tuo ole kuin kasvi.
En ole oikein hortonomi, mutta olen kaivellut pihaa ja heittänyt puita sun muita sinne tänne parempaan paikkaan (keväällä ja kaikki ovat elossa ainakin vielä pari kuukauden jälkeen)...pari mäntyä, koivu, pari pihlajaa, pari mitälie, lukuisia kukkia....tuli koko nurmikosta kukkaketo yhteen paikkaan, kun siirtelin multaa. Tuntuu, ettei mikään kuole vaikka kuinka riepottelen. reilu 2m pihlajan tökkäsin maahan huvin vuoksi, kun meni poikki putkihommissa, nyt on juuret. Siirtämäni vaanhterakin hujahti 20cm pätkästä 40cm. Jospa toiset nyppivät liikaa niitä kasveja. Pienen omenapuun oksankin tökkäsin kaatamaani kantoon kuoren väliin ja nyt on pari pientä lehteä. Emännällä kuolevat kaikki mitä se istuttaa. Persiljat heitin ojan reunalle ja tillit, nyt on komea pehkon alku. On kaiketi kerrankin tuuria elämässä. :-D
4 tammea olisi vielä, mutta niden kanssa aion ottaa paremmin selvää....eli kun oikein yritän saan ne tapettua.
sahrami
Ei se salava tuosta ota nokkiinsa. Me kaadettiin niitä viime heinäkuussa, kun oli +30 helteet ja vettä ei tullut taivaalta moneen viikkoon.
Ja kyllä ne vaan puskivat uudet alut kannoista. revin ne syksyllä irti, ja kappas vaan, keväällä kasvatti uudet juurivesat. Nyt kaivettiin juurakot ja kannot kaivurilla pois, ja hitto vie, nyt tuolla pellolla ne kannot (ne vaan kaadettiin traktorin lavalta sinne) kasvaa taas vihreää...
tunari
Viesti Kirjoittaja tunari »
Ja terijoen salavan istuttaminen on helppoa: ruuvimeisselillä tökkää reiän maahan ja siihen verso. Siitä lähtee.
kappalainen
Päivitellään välillä.
Olen aina pitänyt Terijoen salavasta ja alusta saakka sellaista halunnut pihalleni.
Nyt on alkuinnostus mennyt ja olen viisaampi. Kasvu on huimaa. Niitä kun on 6 vai 7 rivissä. Kun takana rinne ja oja, on nurmikon ajaminen helvettiä. Yksi puu vie nyt pahimmillaan tilaa 2x3x3 metriä ja kantoina olivat vielä kaksivuotta sitten. ja lehvästökin on jo parhaassa 15 kuutiota. Olihan kannoilla juuristo valmiina, joten kantoversot saavat kyllä tarvitsemaansa ravinnetta tehokkaasti.
Ajattelin siististi lyhentää moottorisahalla maata pitkin ainakin puolet puista. Lopuista kysyn naapurilta. Jos naapuria haittaa, ajan takapuolen kaljuksi. Eipä näy minulle ja takapuolen joutuu parin vuoden välein parturoimaan. Ajattelin myös että tuosta leikkaisi kaikki muut oksat pois ja jättäisi kolme neljä ylöspäin sojottavaa, joista sitten karsisi tarpeen mukaan pois vuoden kahden päästä. Olisi alla tilaa ajaa edes nurmikko. Ehkä. ja jäisi lopulta kaksi tai kolme päähaaraa. Tai siten se pukkaa uudet kannosta ja se siitä. Näyttää sille, että kun yhden oksan leikkaa, kolme tulee tilalle.
Luin kyllä puusta ja uskon että sen kanssa saa olla tarkkana kun istuttaa. Vie uskomattomasti tilaa, pimentää, valtaa alleen kaiken lähikasvillisuuden ja varjostaa niitä, alla ei kasva mikään muu kuin rikkaruoho. Koitan seuraavaksi apilaa. Nämä ovat vielä kosteassa paikassa, joten kasvuedellytyksiä on. On kyllä kaunis oikeassa paikassa, ruma ahtaalla. Nyt mietin millä osan tappaa lopullisesti, ja siirränkö vallan muualle kenties puun tai kaksi ja tapan loputkin.
Mietin, että puu tarvitsee 30 x 30 metriä tilan ollakseen kaunis, jos se kasvaa maksimimittoihin. Sopii loppujen lopuksi harvalle tontille, kun lasketaan vielä juuriston haitta ja turvaetäisyys rakennuksista ja putkista. Kaverille siitä sanoin, kun metrin päähän pihatiestä istutti niitä ja kahden metrin välein. Ei uskonut, uskoo pian.
Mitä aloittamaani leikkaamiseen tulee, puuta ei oikein saa pilattua. KAsvaa takaisin muotoonsa, vaikka mitä poistat. Ihme kukkanen...
Noh ihailemani salava osoittautuu pikkuhiljaa enemmänkin riesaksi ainakin missä nyt ovat ja voi taas sanoa. Kokemus opettaa. :-)
jklaukka
Viesti Kirjoittaja jklaukka »
Tuollaiseksihan ne kasvaa, jos antaa kasvaa. Suurimmalla halkaisija jo reilut 80 senttiä. Kuivuneita ja tielle kasvavia oksia on poistettu. Muuten mahtuvat kasvamaan tuolla tontin nurkalla, juuret varmaan saavat tarpeeksi vettä tontinrajalla olevasta syvästä aina kosteana olevasta ojasta. Kaupungin puisto on rajan toisella puolella,joten naapurin kanssa ei ole tullut vielä riitaa.
Liitteet
kappalainen
Komia on, kun on tilaa. :-D Kateeksi käy (nurinaa) :mrgreen: ...
Täällä latvus jo liki puolet tuosta kuvan leveydestä tullut parissa vuodessa...
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Meiltä saa tullaa hakeen pistokkaita. Syssyn tullen vetäisen taas liki maata pitkin nurin ja eikös ne keväällä taas puske pystyyn.
Näin ainakin menä keväinä
isompi leka tänne!
RMTvm50
Viesti Kirjoittaja RMTvm50 »
Kellään Pirkanmaalla antaa pistokkaita? Mieluusti tulisin hakemaan :)
kappalainen
RMTvm50 kirjoitti:Kellään Pirkanmaalla antaa pistokkaita? Mieluusti tulisin hakemaan :)
KAnnattaa pihan Ojien penkoilta hakea. Sitä kasvaa joka paikassa. JA täältäkin saa jos satut kesän aikana ajelemaan lounaishämeessä päin.
Täällä on nyt kolmannen kesän kokemus menossa terijoen salavasta ja päätös on että ne lähtevät. Eniten kasvaneen puun lehvästö on kannosta kasvanut tässä ajassa nyt l4 x s4 x k3,5 metriseksi. eli 56 kuutiota. vertaa viime vuotiseen ilmoitukseeni ylempänä 15 kuutiota. Ja olen jopa leikannut sitä taas keväällä, ihan kylmästi tyvestä oksia pois eli pienentänyt. JA alaoksien karsiminen ei mitenkään vaikuttanut pallomuotoon tai risuuntumiseen kuten sahrami aiemmin mainitsi.
Tiedoksi vain jotka salavaa haikailevat. Melkoinen epeli. Kaunis, mutta vie tilaa niin, etten olisi ikinä uskonut. On se luonto ihmeellinen ja voi sitä risu määrää syksyllä kun vedän tasaiseksi. :lol:
Risuja ei voi edes kompostoida -> Kasvaa komposti salavaa. Lähtee pienistä pätkistäkin. Kuivuminen on hidasta ja polttaminenkin siten hankalaa.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
kappalainen kirjoitti:Tiedoksi vain jotka salavaa haikailevat. Melkoinen epeli. Kaunis, mutta vie tilaa niin, etten olisi ikinä uskonut. On se luonto ihmeellinen ja voi sitä risu määrää syksyllä kun vedän tasaiseksi. :lol:
Muistutettakoon nyt myös että kasvaa maan allakin vastaavasti, salaojien ja viemäreiden tukkijana yliveto.
kappalainen
markokoo kirjoitti:
Asiaa puhut- Jätelaitoksen työntekijä kertoi, että olivat juuri korjanneet viimekesänä liki puolimetrisen pääviemäriputken, joka umpitukossa salavan juuria sadan metrin matkalta. Sanoi että pitäisi salavien istuttaminen putkien läheisyyteen ja teiden lähelle kieltää lailla, sen verran paljon kuulemma ongelmia. Täällä on ollut yli 50 vuotta betoniputki koivun vieressä. Ei olllut juuria.
