Ajattelin laittaa oman RM-taloni pihaan kivituhkan. Nyt pohjana on hiekan ja kiven sekoitusta joka syksyllä liejuuntuu jonkin verran...Ajotie viettää alas pihalle, joten sateella vesi kerääntyy mukaviksi lammikoiksi pihalle.
Mikä raekoko on sopivin käytössä. Kulkeutuuko pahasti sisälle ja lähteekö "valumaan" sadeveden mukana?
Kivituhkan alle tarvitsee varmasti laittaa jonkin sortin harso, mutta millainen on paras, että vesi pääsee läpi, mutta rikkakasvit jäävät nousematta
Entisen asunnon pihaan laitettiin kivituhka ja se kantautu kevyesti toisen kerroksen olohuoneeseen saakka. Sateella ihan hirveetä tavaraa, en enää ikinä laita mihinkään moista moskaa. Seuraava urakka olikin heti parin vuoden päästä kun piha ei enää vetänyt vettä, 10cm kuorinta ja karkeempi sepeli. Sen päälle kangas ja lopuksi 0-30mm tumma tavara päälle. Sitä ohut kerros. Siinäkin oli sitä kivituhkaa siis joukossa sideaineeksi mutta karkeampi mahdollistaa veden läpi pääsyn. Kantautui siitäkin aluksi sisälle tuhkaa mutta minkäs teet.
Tässä omia kokemuksia, nykyisin asfaltti ja olen niin tyytyväinen vaikka se on jo puunjuurien ansiosta epätasainen.
Meillä on pihapolku kivituhkaa (muistaakseni about 3mm raekoko), minkä jälkeen on noin 5 metriä liuskekivilaatoitusta, jonka väleihin on istutettu nataa kasvamaan. Kivituhkat on helppo tasata piikkiharavalla kun polku alkaa elämään. Laatoituksen yli käveleminen karistaa ylimääräiset tuhkat kätevästi jaloista ja roippeet kulkeutuvat ruohon juureen laattojen väliin. Sisälle ei juurikaan kulkeudu mitään. Jos kivituhkaa olis ihan rappujen eteen, niin varmasti tulis mukana sisällekin.
Ihan siisti vaikutelma siis meillä. Halpaa ja helppoa laitella paikalleen. Toisaalta me valittiin se pihapolun alustaksi, koska haluttiin varautua tulevaisuudessa laatoitukseen. Tuhka on hyvä alusta sille jos joskus olis varaa hankkia niin monta laattaa (tai aikaa valaa itse).
Mulla myös oli piha myös kivituhkalla. Ongelmaksi tosiaan muodostui sisään kulkeutuva hiekka. Kivituhka on teräväsärmäistä ja tarttuu hyvin kengänpohjiin.
Ratkaisin asian sillä, että lisäsin tärytetyn kivituhkan päälle noin 3 cm kerroksen salaojasoraa. (Voisi olla hieman paksumpi kerros!) Sitä en täryttänyt - vain levitin. Näin ohut kerros ei vielä tee pintaa hyllyväksi, mutta estää tehokkaasti hiekan kulkeutumisen sisään.
Ongelmana on vain se, ettei tämä sora pysy paikallaan juoksuaskelten (esim. lasten leikit) alla, vaan siirtyy askeleen alla sivuun. Normaalissa kävelyssä se pysyy ihan hyvin paikallaan. Lisäksi kaltevilla pinnoilla se tuppaa ajan myötä valumaan alamäkeen (siis hyvin loivillakin pinnoilla), minkä vuoksi sitä täytyy ajoittaa haravalla tasoittaa. Soraa valuu myös jonkin verran nurmikolle.
Etuna on se, ettei pihalle muodostu lätäköitä (tai ne jää soran sisään). Kaiken kaikkiaan tämä ei ole aivan optimiratkaisu, mutta toimii yllämainituin varauksin kohtuullisesti.
harso alle, päälle kerros sepeliä vaikka 0-32 kokoa, lätkän kanssa tiukkaan. päälle vaikka 0-8 niin hyvä tulee. meillä laitettiin vain tuota 0-32 lätkän kanssa ja se meni vuodessa niin tiukaksi että kun kaivinkone kuopi sitä nousi se laattana.Mukavahan se ei ole jalalle, siksi kannattaa laittaa ohuempi siihen päälle lisäksi.
