Kysymyksiä, kysymyksiä
House45
Viesti Kirjoittaja House45 »
Harkitsemme -48 rakennetun talon ostoa. Talo on suurimmilta osin alkuperäisessä kunnossa, eli mittavia remontteja ei ole tehty vessan ja katon uusimista lukuunottamatta.
Tarkemman tarkastelun jälkeen on muutama asia jäänyt askarruttamaan..
- Lattiat on tietysti peitetty muovimatolla :cry: tämän karmean muovimaton alla on kuulemma lautalattia, joka olisi tarkoitus ottaa esiin, mikäli päätyisimme tuohon taloon. Koitin kurkistella muovimaton alle muutamasta kulmasta, mutta mitään lautalattian tapaista en nähnyt, luultavasti siis muovimaton alla on jokin levy ja sen alla lautalattia.. Mietityttää että mitähän toi muovimatto on saanut aikaan lattioissa, onkohan esim todennäköistä, että siellä on lattialaudat homeessa tms? Miten ihmiset ovat toimineet vastaavassa tilanteessa kun muovimattoja poistettu, onko syytä esim. ottaa lattia kokonaan auki ja tutkia onko rakenteet kunnossa?
- Mieheni kävi tutkimassa tarkemmin myös "yläkerrassa", jossa yksi kesähuone. Tarkasti tutkittuaan löysi komerosta kosteusjälkiä, eli selvän jäljen, että kosteutta on ollut, mutta nyt oli kuitenkin kuiva. Laudoitukset muuten näytti kuivilta sekä purut ym. Pitäisikö huolestua kosteusjäljistä?
- Asuinkerroksessa yhdessä makuuhuoneessa tapetit "kupruilleet". Eli tapetin alla oli vähän niin kuin ilmakuplia, useassa kohdassa ja usealla seinällä. Osa kupruista pitkiä, ylhäältä alas asti. Onkohan tämä nyt merkki kosteudesta? Tapetin alakulmasta huomasin, että tuon tapetin alla on vielä toinen tapetti. Mitään hajuja ei talossa ole. Ei haise millekään, paitsi kellari haisee kellarille, mutta se on kai normaalia..
-Talossa on sisällä kellarissa KAIVO, siis ihan vesikaivo, jossa nyt puinen kaivonkansi päällä. kurkkasimme kaivoon ja vettähän siellä oli. Mitähän tuolle kaivolle on tehtävissä..tuntuisi hurjalle jättää se vaan sinne sellaisenaan, kun kosteushan sieltä nousee. Lisäksi kun siellä kellarissa tulisi olemaan sauna- ym tiloja niin pelottaa se kaivo. Voikohan tommoisen kaivon esim. täyttää ja ottaa kokonaan pois käytöstä ja miten?
Tässä muutama mieltä askarruttava asia, kiitoksia, jos joku osaa ja jaksaa vastailla :wink:
arise
Re: Kysymyksiä, kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja arise »
House45 kirjoitti:Harkitsemme -48 rakennetun talon ostoa. Talo on suurimmilta osin alkuperäisessä kunnossa, eli mittavia remontteja ei ole tehty vessan ja katon uusimista lukuunottamatta.
Keittiössä rullasin muovimaton pois ja nyppäsin lastulevyt varovasti veks. Alla ok lautalattia, jonka hion ja maalaan. Kannattaa katsoa ens talven yli onko lattiat miten kylmät. Jos on, niin sitten varmaan kannattaa purkaa ja katsoa eristeet. Samaten jos menee putkia siellä puruissa niin ehkä avaisin. Yleensä nuo muovimatot on laitettu joko muuttuneen muodin vuoksi tai siksi että lattiat olleet vetoisia.
haudini
Viesti Kirjoittaja haudini »
Olen tehnyt kolmeen taloon vastaavan muovienpoisto-operaation ja kaikki olivat tosi hyvässä kunnossa. Oli halltex-kovalevy-muovimatto ja lastulevy-muovimatto ja hankalin,,pelkkä karvapohjainen muovimatto. Se karva+liima ei lähde kun maalinpoistoaineella, mutta hyvin onnistuu sekin. Jos vanha lakka löytyy lattiasta ja kupruilleet laudat, voit joutua käsikutterilla höyläämään diagonaalisti ennen isoja hiomakoneita. Ja tod.näk.tekemään normaalia rakojen saumauksia. Mulla on kellarin suihkutilassa uppopumpulla toimiva oma lattiakaivo, jossa siis aina vettä. En tiedä onko sillä kosteuden määrällä merkitystä. Tuuletusta.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
En minä noista muovimatoista olisi huolissani, paitsi ehkä niiden liimoista, joissa voi olla asbestia. Muovimatto toimii kosteussulkuna, mutta se on ihan oikealla (eli lämpimällä) puolella rakennetta. Se levytyksen alla oleva lautalattia joko on tai ei ole suoraan käyttöön sopiva lattia. Joskus lauta on raakaponttia, jota ei ole koskaan tarkoitettukaan oikeaksi pinnaksi, vaan esim. linoleumin pohjaksi. Silloin siinä saattaa olla vaaraton kipsitasoite päällä.
Nuo kupruilleet tapetit voivat hyvinkin olla merkki kosteudesta, tai sitten ne on vain kiinnitetty huonosti. Vaikka tälläkin (ja ennen kaikkea tällä) foorumilla juhlistetaan alkuperäisen rakenteen kaikkivoipaisuutta, en usko että täysin homeetonta vanhaa taloa löytyykään.
Kellarin ei kuulu automaattisesti haista kellarille. Minun käsitykseni "kellarin tuoksusta" on se, että se on nimenomaan homeen tuoksua. Tuuletusta ainakin kannattaa parantaa, ehkä tsekata voiko siellä olla kosteita purettavissa olevia homeisia puurakenteita. Kostean betonin tuoksu on asia erikseen.
Kaivosta voi näppärästi tarkistaa pohjaveden pinnan, se on hieno asia! Pankaa betonikansi päälle ja viilentäkää siellä saunaoluet! Vaikka kuinka ajaisitte sen täyteen sepeliä, veden pinta on samalla korkeudella joka tapauksessa. Jos vesi on kelpoa, saatte sieltä kylpyvedet ja joka tapauksessa puutarhan kasteluvettä.
