YLÄPOHJA
kriddef
YLÄPOHJA
Viesti Kirjoittaja kriddef »
Miten eristys hoidettaisiin? 5-10cm purua löytyy. Purut menevät kiinni kattoon koko matkalta elikäs ilma rakoja ei ole sivuilla. Seinät ovat siis myös katossa kiinni. Millä sais sinne eristystä laitettua??? rintamamies talo vm.58, n.s.talopaketti.
SPU Eristeet
Re: YLÄPOHJA
Viesti Kirjoittaja SPU Eristeet »
Tervehdys, ohessa on linkki rintamamiestalo yläkerran lämmöneristykseen. Lämmöneristys on toteutettu SPU Eristeet -tuotteilla. SPU Eristeet ovat markkinoiden tehokkaimpia lämmöneristeitä jotka soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi rintamamiestaloissa. Tässä on sinulle linkki josta pääset suoraan kotisivuillemme asennsuvideot osioon http://www.spu.fi/eristeet_asennusvideot. Kotisivuiltamme löydät myös muuta materiaalia koskien lisäeristystä. Vastaaja Mika Rajamäki, SPU Eristeet
mvi
Re: YLÄPOHJA
Viesti Kirjoittaja mvi »
Käsittääkseni yläpohjan lappeensuuntaisilta osilla pitäisi olla tuuletusrako (5cm) aluskatteen ja eristeen välissä. Eli periaatteessa purut pitäisi poistaa ja tehdä uusi eristys koolauksen päälle. Toisaalta, jos vino-osuuksille purujen alapuolelle saisi riittävän tiiviin höyrysulun niin ettei kosteus pääsisi aluskatteeseen tiivistymään, voisi päästä halvemmalla. Muun osan eristäisin puukuidulla ilmasulun kanssa ja huolehtisin kunnon tuuletuksesta päätykolmion aukoilla. Tähän voisi kommentoida viisaammat.
kriddef
Re: YLÄPOHJA
Voikos tota SPU eristettä laittaa sisäpuolelta kattoon? ja seiniin? Mites sit hoidetaan tuulteus?? Vai tuleeko meidän taloon ongelmia sen jälkeen??
Re: YLÄPOHJA
Meiltä purettiin rakenne jossa purut on suoraan ruodetta vasten. Kaikki oli ihan tiptop.
Purun kyky tasapainottaa kosteuksia on kyllä huima....eli ei ole riskirakenne muuten kuin että mahdollinen vuoto pinnoitteessa ei paljastu nopeasti.
Nyt jos laitat jotkin villat tai muovit (siis tuo SPU) niin tuuletusrako pitää olla ja aukaista räystäälle saakka.
Samalla pitää huolehtia kondenssivesien valumisesta ja poistumisteistä.
SPU Eristeet
Re: YLÄPOHJA
SPU eristeitä voidaan käyttää kaikissa talon vaipan osissa. Niin lattiassa, katossa kuin ulkoseinissä. Eristys toteutaan isältäpäin tehtynä seuraavasti; paksumpi eristelevy asennetaan saumavaahdolla tiivistäen kattokannattajien tai seinän runkotolppien vällin ja ohuempi eristekerros asennetaan seinärungon tai akttokannattajien sisäpuolelle yhtenäiseksi kerrokseksi. Mikäli tehdään katon eristys sisältäpäin jätetään aluiskatteen tai mahdollisesti vanhan pärekaton väliin 50 mm tuulestusrako. Tällä tavoin tehtynä toimii rakenne moitteettomasti. Ongelmia ei synny ja rakenne on myös energiataloudellinen. SPU Eristeet, Mika Rajamäki.
RisaPeikko
Re: YLÄPOHJA
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Miten sitten toimii yhdistelmä SPU+puhallettu ekovilla? SPU:lla tekisi vinoille osille "kotelon" puhallusvillaa varten ja sitten puhaltaisi sitä vasten? Onko SPU helpompi asentaa kuin esim. tuulenohjain pahvi rimoilla? Ja jos samalla pääsisi hieman kapeammalla/ohuemmalla rakenteella?
Eli onko SPUn käytön kannalta jotain ongelmaa, jos sitä vasten puhaltaa ekovillan? Tai onko rakenteessa jotain muita riskejä?
nim. ensi keväänä yläpohja uusiksi...
pete73
Re: YLÄPOHJA
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Kyllä sen kotelon alapuolen voi spu:stakin tehdä, mutta villaa ei kannata laittaa kahden höyrytiiviin kerroksen väliin, muuten ei pääse kosteus haihtumaan villoista-tunnetuin seurauksin :)
Yläosan kotelosta voi tehdä vaikka tuulensuojalevystä....
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
SPU Eristeet
Re: YLÄPOHJA
SPU Eristeitä ja villaeristeitä voi käyttää samassa rakenteessa. Yläpohjan osalla menne rakenne seuraavásti; SPU-eriste rakenteen sisimmäiseksi kerrokseksi ja villa puhallettuna tai levyvillana asennetaan SPU-eristeen ulkopuolelle. Tällämtavoin tehtynä rakenteessa ei synny ongelmia. SPU Eristeet, Mika Rajamäki
