Repsottaako öljypolttimen vetoluukku?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Minulla v.-93 Oilonissa on ainakin sellainen muovinen ilmaläppä, jonka pitäisi mennä itsestään kiinni, kun poltin ei ole käynnissä. Minulla se ei mennyt kiinni koskaan ilmeisesti siksi että piipun veto piti sitä auki tai jonkin muun asian vuoksi.
Pienen lisäpainon "prikka teippaus fiksin" jälkeen luukku on nyt pysynyt kiinni. Samalla on tullut muutos myös käyntiväleihin. Alustavasti todella merkittävä. Aikaisemmin pannun lämmönkulutus(lämpöhukka) on ollut noin 1kWh (voi olla 800-900Wh). Nyt näyttää siltä että se laskee jopa 350 Wh:n.
Ja talvellahan tuon vaikutus on vielä enemmän. Äkkiä laskettuna säästö on satoja litroja.
Se täytyy vielä sanoa että jos joku muukin menee nyt teippaamaan lisäpainoa läppään niin katsokaa ettei painoa tule liikaa ja läppä aukeaa ja sulkeutuu polton aikana modifikaation jälkeen "normaalisti".
