Alapalokattilan toisioilman säätö
Jäykkä
Viesti Kirjoittaja Jäykkä »
Kysästäämpä nyt täältäkin.
Eli asentelin tossa kesän puhteena kellariin Ala-Talkkarin Veto-B40 puukattilan jolla ladataan Termovarin välityksellä 5m3 varaajaa.
Kattila pöhisee oikein kivasti ja puskee 80 asteista vettä varaajaan, savukaasujen lämpötiloista ei ole vielä tarkempaa hajua muutenkuin mitä savukaasutermostaatin tieto antaa.
Rupesi vaan tossa mietityttämään semmonen asia että mistäs sen tietää että tapahtuuko toisiopalotilassa mitään.
Kattilan kyljessä on luukku josta säädetään toisiopaloilmaa mutta mistäs sen tietää saako se sitä liikaa vai liian vähän ja syttykö ne savukaasut ylipäätänsä ollenkaan.
Ohjeessa sanotaan että toisioilma on kohdallaan kun liekki on kellertävää,mitta mistäs sen nyt näkee.?
On notta kovin umpinainen toi kattila. :wink:
Maatilallinen
Re: Alapalokattilan toisioilman säätö
Avaa sitä konvektioiden nuohousluukkua ja kurkkaa sinne, jos siellä on hyvä liekki niin toisioilma on kunnossa.
Kun toisiopalotilassa palaa kirkas liekki, eikä piipusta tule juuri savua sekä savukaasujen lämpö on kohdallaan, niin toisioilmansäätö on kunnossa. Jos toisioilmantulo ei toimi, niin sieltä luukusta ei näy muuta kuin savua. Kun toisioilmaa tulee tarpeeksi ja veto on hyvä, niin pitäisi palaa kirkas, kuuma liekki :-D
Jäykkä
Konvektiokanavien nuohousluukut on kattilan päällä,meinasitko että kurkkaan toisen luukun välistä kun kattilassa on hööki päällä.
Eikös se lyö liekit silmille, Tulee vähän urpon näköinen jos palaa kulmakarvat. :-D
Maatilallinen
Juu, siitä vaan luukkua auki ja katsomaan :-D Olikos tuossa nyt kaksi luukkua, pitää avata se kattilan etuseinää lähempänä oleva, ja siitä pitäisi nähdä millainen liekki siellä on.
Ei sen ainakaan pitäisi lieskaa lyödä silmille kun varovasti avaa, ei sitä luukkua ole pakko nostaa kokonaan pois paikaltaan. Siitä vähän nostaa reunasta ja kurkkaa, jos nostaa koko luukun pois niin palotapahtuma häiriintyy ja ei saa oikeaa tulosta.
Vaarallinen tilanne noissa on silloin, jos ilmaluukut on olleet pitkään kiinni ja kattilassa kyty, sitten kun avataan luukku äkkiä niin pesässä saattaa savukaasut syttyä nopeasti ja tulee ns. tulipesäräjähdys... Pitää avata ensin vetoluukkuja n. 30 sekunnin ajaksi ja sitten vasta isompaa luukkua auki.
Jäykkä
No täytyypä kokeilla kun ens kerran lyö kattilaan tulet.
Nyt rupee toi varaaja oleen sen verran täys että joutuu pitään muutaman päivän taukoa harjoituksissa.
Ton vedonsäätimen kanssa on vielä vähän kikkailua mutta sekin rupee löytyyn kohdilleen hiljalleen.
No ilmottelen sit lähtikö karvat kun kurkkaan siitä luukusta. :wink:
Jäykkä
Dodii nyt oli varaajassa laskenu sen verran lämpö että uskals pistä kattilaan vähän purkujätettä.
Kurkkasin sieltä nuohousluukusta sinne ns. toisiopalotilaan ja ylläri ei lähteny kulmakarvat, liekkimerihän siellä näkyi.
Sääteli toisioräppänän kokonaan auki ja liekin väri keltainen, olettaisin että nyt pitäis pallaa melko hyvin kaikki kaasut.
Kiitoksia taas vinkeistä,eipä olis itsellä tullu mieleen mennä kurkkimaan niistä nuohousluukuista. :wink:
