kuistin lämmitys pohdiskelua
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Tuli otettu talon kylmä ulkokuisti remonttiin. Tarkoitus oli laittaa eristeet seiniin ja kattoon sekä jonkinlainen lämmitys. Kuistin ala on noin 8 m2 ja korkeus tulee olemaan keskimääriin noin 2,25 joten lämmitettäviä kuutioita tulee 18 m3. Lämmityksen valinta aiheuttaa päänvaivaa, vetäisikö pannuhuonesta vesikiertoiset lämmitysputket vai laittaisiko vain sähköpatterin. Lämpötilaksi kuistille ajattelin talvella, kovimpien pakkasien aikaan noin 10 oC.
Sähköpatteri olisi tietysti helpoin ratkaisu, mutta kuluttaahan tuo sitten sähköä, varsinkin kun muu talo on kokonaan keskuslämmössä.
Vesikiertoiset lämmitysputket saisi vedettyä kohtuullisin ponnisteluin, tosin pannuhuone sijaitsee toisella puolella taloa joten pituutta tulee noin 10 metriä, putket menisivät suurimman osan matkasta kellarin alaslasketun katon sisällä. Ilmeisesti nykyään patteriputket laitetaan suojaputkeen jos käyteään muovia/komposiittia, eipä ole paljon tietoa aiheesta enempää. Liitokset ajattelin laittaa kellarin lattialämmön jakotukkiin, josta saisin vähän viilempää vettä kuin normaalissa patterikierrossa on (patterikiertoon ei ole helppo tehdä liitoksia kun vanhoissa rautaputkissa on vähemmänlaisesti jätetty ylimääräisiä liitoskohtia).
Siinä pohdiskelua, jos jollain joitain hyviä kommentteja niin eikun tulemaan. Lähinnä kiinnostaisi arvailut paljonko tuo kuisti voisi ottaa sähköä sähkölämmityksellä sekä mitä putkea tulisi vetää jos päätyy vesikiertoiseen järjestelyyn?
Aihki
Re: kuistin lämmitys pohdiskelua
Viesti Kirjoittaja Aihki »
Puolilämpimän kuistin lämmitystä pohdiskellaan täälläkin, lähinnä säteilylämmittimen ja puhallinpatterin välillä. Juttua myös kenkien sähköllä toimivasta kuivaustelineestä. Linkki lämpöpumppuforumille
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Meillä on juuri rakentumassa uusi 6 m2 kuisti, johon tulee laattalattia ja sen alle lattialämmityskaapeli.
- AJ
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
^Itse paikallistin myös ötökkätuhon oman kuistin lattialaudoituksesta. Sen alla maavarainen betonilaatta. Ainut tarve "lämmölle" on ettei kengät jäätyisi kiinni talvella ja tila on semmoinen missä koira viihtyy (lämmin lattia -> koirasta tulee kalju). Siinä laatta on huonoilla koska siitä tulee niin kylmä, ellei tilassa olisi lattialämmitys ja esim. pakkasvahdilla (tai termarilla mikä säädetty ~5-10°C). En usko että tällöin lattiakaan olisi liian lämmin koiralle eikä ois iso homma tehdä. Vesiputket on myös helppo vetää tähän tilaan joten ei patterikaan ihan mahdoton ratkaisu ois.
Konvektiolämmitin vois myös olla kova, koska ulko-ovea auotaan kuitenkin melko paljon mutta ei taida oikein olla kovin budjetti malleja.
Pelko kosteudestas tosin ohjaisi siihen että ronskisti tekisin kuistista lämpimän. Nykyisessä lattiassakin nähtävissä kosteus "ongelmia" (mitkä eivät tosin ole johtaneet mihinkään pahempaan).
Huovinen
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Mulla on tuohon kokonaan uudelleenrakennetun kuistin lattiaan laitettu vesikiertoinen lattialämmitys. Nyt kärsin hiukan puuintoilustani, halusin tuohon lautalattian ja laitoinkin sen lämmönluovutuslevyillä varustettujen putkien päälle. Ei meinaa balanssia löytyä, kun säätösysteemit on vielä vahjavaiset ja pitäisi saada synkronoitua kellarin lattialämmitykseen. Lämpimällä kuisti lämpenee liikaa ja kellari kylmä, kylmällä taas toisinpäin. Kuisti 2X4 m 6m ikkunaa ja ovi. 4m lämmintä seinää vasten. Niin ja putkea on lattiassa niin paljo ku kohtuudella meni.
Jykä
Villehoo
Koirien oleskelu tila täälläkin suunnitteilla kuistista. Lattian materiaali myös aiheuttanut pohdintaa. Laatta olisi käytännöllinen, mutta vaatii lattialämmön. Tyyliseikkana vierastan myös laattaa vanhassa talossa (tietysti kellarissa se on ainoa järkevä valinta), joten päädyin Kyyjärven sahan koivulattiaan - betolux lattiamaaliin. Yhdistelmästä hyviä kokemuksia olohuoneessa jossa jo kohta kaksi vuotta ollut ja koirat ei suuremmin ole onnistuneet tuhoamaan sitä. Lautalattia ei sitten tarvitse ihan pakolla lattilämpöä ja sopii tyyliin tosi hyvin, vähän tarkkuutta tietysti vaatii että ei kanna kengissä ihan mahdottomasti vettä/lunta lattialle. Meidän tapauksessa siinä mielessä hyvä juttu, että talosta löytyy myös toinen sisäänkäynti kellarista, josta voi huonommalla säällä kulkea ja varsinaisen eteisen lattian kosteusrasitus pysyy pienempänä.
