Pinkopahvee kylmässä tilassa?
PetteriKivimäki
Iltaa lajitoverit!
Iski taas into lievän vastoinkäymisen jälkeen. ; ) Tällä kertaa kohteeksi osui B-rapun porstua ja sen porraskäytävä yläkertaan. Molemmat ovat lämmittämättömiä tiloja, jotka olivat vielä 3 tuntia sitten päällystetty kovapintaisella 80-lukulaisella viilulla, You know.
Minua on epäilyttänyt portaitten lievä geriatrinen tuoksu. Nyt purkamisen riemua tuntien poistin kasariviilun pois ja alla oli viileän ja lievästi kostean tuntuinen pinkopahvi. Homeesta tms ei kumminkaan ollut merkkiäkään.
Asensin keskelle porstuan seinää hius-kosteusmittarin, ja tunnin oleskelun jälkeen se näyttää tasan 70%. Mittari toimii ja mielestäni näyttää nyt liikaa. Muistan joskus lukeneeni puurakennukselle sopivammaksi 40-60%. Hmm, laitoin tilaan irtopatterin kokeeksi sähköä kuluttamaan, josko kosteus siitä ja poistetusta viilusta ottais nokkiinsa.
Olen ajatellu vuorata portaikon sormipaneelilla, joka tulee kuultomaalatuksi. Jättäisittekö pinkopahvin alle vai onko se riskinä siellä? Olisiko pinkopahvee syytä korvata kosteutta tasaavalla puukuitulevyllä tms.?
Re: Pinkopahvee kylmässä tilassa?
Johtuisko tuo korkeampi kosteusprosentti juurikin siitä kun on lämmittämätön tila ja ulkoilmassa on tuota kosteutta vielä jonnin verran. Porstuan seinissä ei ilmeisesti ole eristettä ollenkaan (meillä ei ainakaan ollut). Meinasitko eristää - edes jollain aikavälillä?
Mutta itse kysymykseen vastaisin, ettei se pinkopahvi siellä välissä mitään ota, jossei annakkaan. Vai olisko siitä vähän apua viimaa vastaan? Riippuu vähän siitä onko ulkovuoren alla ehjää tuulensuojaa - eli todennäköisesti tervapaperi, mikäli kukaan ei ole jälkikäteen mennyt rakenteita näpelöimään. Itte laittaisin 25 mm puukuitulevyn (niin on edes vähän eristettä) ja paneelit sitten siihen päälle. Sitä kuultomaalin laatua miettisin sitten vähän tarkemmin kun kyseisessä B-rapussa ( :roll: ) kelit vaihtuu vähän ulkoisten olosuhteiden mukaan. Oisko reilusti ohennettu pellavaöljymaali mitä?
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Pinkopahvissa olevat kolot voi korjata liimaamalla päälle paikkapaloja ja koko homman voi tapetoida paperitapetilla (näin niinko vaihtoehtona paneloinnille...
k
PetteriKivimäki
Irtopatteri ja tuulettuminen on nyt tapahtunut vuorokauden, Made in Germany -hius-kosteusmittari näyttää nyt 59%, ja hönkä porstuassa ja portaikossa on huomattavasti miellyttävämpi. Ihmeellisesti kuono aistii liian kostean.
Sormipaneelille ei ole vaihtoehtoa - rouva nääs on niin päättänä :roll:.
Taisin muuten avausviestissä ilmaista itseäni väärin; porstua ja portaikko ovat purueristeiset, porstuan jatkeena oleva tuulikaappi ei. Tuulikaapin ovi vuotaa kylmää sisään aivan hujuna tai vuoti: teippasin välioven ensi kesää odotellessa umpeen ilmansulkuteipillä, sillä B-rappua ei toistaiseksi käytetä, kun yläkerta sattuneesta syystä odottaa kevättä ja tukirakenne&julkisivuremonttia. Ja B-rappuun pääsee myös sisäkautta kulkemaan.
Mutta suunnitelmana on siis eristää porstua kokonaan 25 mm. huokoleijonalla ja siitä ilman ovea lähtevä kapea portaikko ulkoseiniltään samalla 25 mm. levyllä ja verhoilla koko komeus sormipaneelilla, joka sitten Osmon jollakin lääpitään sisustuslehdistä tuttuun tyyliin.. Tarkemmin kun mietin, niin asennan vielä porstuaan kiinteän pienen patterin ylläpitolämpöä ja kuivaa tarjoamaan sitten joskus kun saamme torppaamme uudet ulko-ovet.
