Kylmässä ulkosaunassa ovat seinien kovalevyt vähän repsahtaneet.
Alla on alumiinipaperi liimattu toiseen kovalevyyn ja sen alla purueriste.
Kiukaana hyväkuntoinen pönttökiuas. Kuutioita löyly/pesu huoneella 35.
Kannettu vesi ja pata.
Rakennukset ovat oletettavasti -40 luvulta. Historiasta ei ole kukaan
osannut kertoa juurikaan mitään.
Kiinnostaisi tietää milloin on ruvettu käyttämään kovalevy/alumiinipaperi yhdistelmää.
Onko tämä ollut onnistunut ratkaisu historiallisesti? Kovin kaunis se ei ole, mutta
vielä toimii. Seinien alareunoista muutamasta kohdin repsottaa, ehkä neliön
verran.
Jos korjaa/entisöi, niin käyttääkkö kovalevyä? Vai onko nykyään muita saman
näköisiä saunaan sopivia levyjä. Katto varsinkin on hyväkuntoinen ja ihan
symmppiksen näköinen levyllä.
Haluja uusimiseenkin on. Jos paneloi, niin voiko paneloida päälle?
Alumiinipaperi on varmaan aikansa elänyt ja vuotaa useasta kohdasta, mutta
olen käsittänyt ettei höyrysulku ole kovin tärkeä kylmässä ulkosaunassa.
Onko vuotava höyrysulku vaarallisempi kuin ei sulkua ollenkaan?
-cri
Kovalevyt ulkosaunassa. Vuodelta?
-54, kolmas kierros
Re: Kovalevyt ulkosaunassa. Vuodelta?
Tuskin nyt sentään kovalevyä? Se ei kestä kosteutta yhtään...olisiko joku muu levy.
Mökin saunassa on isoisoisä joskus ehkä -60 tienoilla laittanut myös kovalevyt sekä seiniin että oviin, muistaakseni myös kattoon. 90-luvulla isäni paneloitti suoraan noitten kovalevyjen päälle, joten siellä alla vieläkin ovat. Maalattua kovalevyä se minusta on, en tiedä siten onko ollut jotain eri sortteja tuolloin. Ei noilla mikään hätä siellä saunassa ollut, kai ne padan vierestä vähän kipristelivät mutta muuten ei mitään hätää.
Tuosta saunasta semmoinen tarina, rakentaja siis itse kirvesmies ja teki vanhanpapan saunan. Ajatteli että pieni riittää ettei pesutilan tarvi iso olla. Sai valmiiksi ja kävi kerran saunassa jonka jälkeen jatkoi saunaa reilulla puolella metrillä. Pikkupoikana muistan aina ihmettelleeni sitä puulattiaa siinä jatko-osassa pesutilassa, oli vähän korkeammalla.
- PetteriKivimäki
Niin se alumiinipaperi on kyllä paikallaan, kun säästää kauhiasti lämmityskuluissa. Paitsi kukas se olikaan, joka motkotti että folioidussa puusaunassa on olo kylpijällä kuin makkaralla kiuaspussissa..
Ja joo, soisi sen alumiinipaperin olevan kunnossa jos siellä on lasi- tai mineraalivillaa jossain!
Meidän pihasaunassa oli kovalevyverhous myöskin, maalattu taivaansiniseksi jollain miranolin tapaisella. Kovalevyn alla oli kattohuopaa, sen alla vaakalaudoitus, ja eristämätön seinärakenne. Katto paneloitu (maalattu myös), panelien päällä parikymmentä senttiä purua. Ainoa laho kohta oli ikkunan alla, ja karmi oli kanssa alhaalta lahonnut.
Monenlaisia toteutuksia on ollut näköjään.
Kyselin vähän näistä ja johtopäätös oli että jos saunassa ei ole muuta lämmitystä kuin kiuas, ei eristeillä ole kovin paljon väliä. Kerran-pari viikossa jos lämmittää, ei rakenteet kerkiä lämpenemään kuitenkaan, joten eristyksellä ei juuri ole merkitystä.
No, tohon omaan laitan varmaankin vaakalaudoituksen sisäpuolelle koolaukset niin että saan 10 senttiä villaa, siihen kovalevy+folio ja folion päälle tuuletusrakokoolaus ja paksuhko (18mm) vaakapaneli pintaan. Kattoa ei ole varaa laskea, joten purut vaihtunevat villaan sielläkin. Kovalevyn meinasin laittaa siksi että rakennus hieman elää, luulisi folion säilyvän paremmin ehjänä jos on levy välissä. Ehkä.
Mutta ei kai se folio mitään savustuspussiefektiä aiheuta? Ainakaan jos se on peitetty panelilla? Pelkkä foliopinta voisi ollakin aika tyly
Kari
- vesahy
Minun isäni rakensi rintsikan -59 kuten olen jo muualla muistellut ja saunan ratkaisuihin saatiin neuvot tamperelaiselta maalarimestarilta. Seinien alusrakenne taisi olla niinkuin muuallakin talossa runkotolppiin lyötyä raakalautaa ja varmaan siihen sitten päälle kiinnitettiin alumiinivuorauspaperi. Pinnaksi tuli ihan tavallinen 12 millin insuliitti joka käsiteltiin ns. puusepän liimalla eli luuliimalla, useampi sivelykerta päällekkäin. Haju oli aluksi aika voimakas mutta häipyi talven mittaan niin, että sen jälkeen sitä ei enää huomannut. Ja löyly olivat ihan hyvät, lähes makeat. Isä kun oli metallimiehiä, niin värkkäsi puukiukaan ihan itse.
Saunan myöhemmistä vaiheista muistan tapauksen kun isä laittoi kaiken valmiiksi, puut ja sytykkeet pesään ja sanoi äidille, että "kun tulet ennen minua kotiin, niin pane tuli kiukaan alle! Kaikki on valmista sen kun vain sytytät". Isä kuitenkin ei huomannut vetää peltejä auki. Se savustus tuoksui saunassa todella kauan.
