Alkuun lainaus suomi24:stä
"Oilonin perusvika on palopää,se niin monen ylistämä kääntyvä runko. Jos suutin ei ole kunnolla keskitetty niin turbulenssilevy nokeentuu ja liekinvartija ei näe tarpeeksi valoa. Aina suuttimen vaihdon jälkeen on syytä tarkistaa että suutin on keskellä reikää."
Ja sitten asiaan:
Miten sen saisi keskitettyä?
LJ10 poltin ja käy muutaman päivän ja sitten on "nokipapu" turbulaattorilevyssä tukkimassa valon kulkua.
Tarkastin ja on pakko todeta että suutin on ihan toisessa poskessa, ei siis todellakaan keskellä ja on juuri siinä reunassa johon nokipaakku kertyy.
Polttimesta en löytänyt mitään säätöä jolla saisi suutinputkea käännettyä.
Palopään ja polttimen rungon asemointi on vakio, sitä ei voi muuttaa muulla kuin prikka virityksillä.
Oilon LJ10:n palopää
Re: Oilon LJ10:n palopää
Niin että se palopää on toisessa laidassa?? palopään etäisyyttä kyllä kattilaan päin ja ulospäin saa muutettua säätöruuvista siitä ulkopuolelta kun semmonen ongelma meilläkin oli MUTTA vaikuttikos se nyt sitten siihen keskitykseenkin??
Se on ainakin varmaa että jos se palopää ei ole tarpeeksi kattilan sisässä se myös nokeaa suutikärjen ja sen jälkeen ei toimi näin oli meillä,olipa isäukko koonnu sen säätökohdan VÄÄRIN ja siinä oli myös syy että palopää oli VÄÄRÄSSÄ asennossa!!
Jos poltin on toiminu tähänasti oikein niin jokuhan se palopään on siirtäny joko siihen on joku osunu tai sitten sen on joku koonnu väärin jossain vaiheessa? tai sitten kun suutinta on irrotettu/kiinnitetty onkin hieman väännetty koko putkistoa ja hups palopää ei olekkaan enää keskellä!
Mielestäni se turbulenssi levy keskittää keskelle ja palopään ETÄISYYTTÄ voidaan vaan säätää,ottaen huomioon että ulkopuolella on kaikki ok siinä putken juuressa? päädyssä oleva levy taas mielestäni keskittää sen ulkopuolelta,nyt kannattaa tarkastaa kaikki osat kunnolla et löytyykö jotain vikaa?
joo siis etäisyys on ok.
mutta suuttimen asemointi on 10mm toisessa (yläreunassa) ei siis keskellä.
Tämä aiheuttaa turbulaattorilevyn nokeentumisen siltä reunalta jonka suuntaan suutin on sivussa
Nostellaan vanhaa. Sattuuko kukaan tietämään paljonko on Oilon junior lj10:n suutimen etäisyys palopään reiästä? Ihmetyttää vain, kun palopään turbulenssit nokeentuu niin pirun nopeesti? Suutin on polttimessani ny aika lailla palopään reijän sisäpuolen reunan tasalla.
Onko kaikki öljylämmittäjät vaihtanut maalämpöön?Jamaki kirjoitti:Nostellaan vanhaa. Sattuuko kukaan tietämään paljonko on Oilon junior lj10:n suutimen etäisyys palopään reiästä? Ihmetyttää vain, kun palopään turbulenssit nokeentuu niin pirun nopeesti? Suutin on polttimessani ny aika lailla palopään reijän sisäpuolen reunan tasalla.
Suutimen etäisyys palopään keskireiästä on 2-3mm. Yleensä paras etäisyys löytyy esituuletuksen yhteydessä tehty säätö eli kipinä ei kosketa liekkilevyyn vaan on tasainen. Jos liekkilevy nokeentuu kannattaa tarkistaa suuttimen keskitys ja suuttimen astekulma jonka oletusarvo on 60* esim Danfoss 50-60S jossa 60 tarkoittaa sumutuskulmaa ja S= umpikartiosuutin. Tämä suutin on pääsääntöisesti käytössä omakotitalojen polttimissa. Joissakin kattiloissa esim. Laka voi vaatia pienen ja lyhyen tulipesän vuoksi 50-80H suuttimen eli sumutuskulma on 80* ja onttokartio suutin. Suuttimen keskitys Oilonin polttimoissa tehdään suutinputken ja paineputken läpivientikohdassa polttimen takapään rungossa eli läpiviennissä joka on kaksi-osainen jolla saadaan epäkeskeisesti säädettyä ylös-alas suutinta ja suuttimen sivusiirrossa suutinputken takapäätä siirretään polttimessa sisään tai ulos löysäämällä läpiviennin 3mm kuusiokoloruuvi ensin. Joskus käy jopa niin että on maanantaipäivän suutin ja yksi 3-sta kanavasta tukossa ja liekki harhailee miten sattuu. Kun palopätä keskittää pitää ottaa palopää irti kattilasta ja laittaa se kiinni poltimeen säädön ajaksi ja ottaa mahdolliset tappikiinnityksen väljyydet huomioon ssädössä. Suosittelen ensisijaisesti hyvän poltinhuoltajan vierailua saa samalla palamisarvotkin kohdilleen.Jamaki kirjoitti:Jamaki kirjoitti:Nostellaan vanhaa. Sattuuko kukaan tietämään paljonko on Oilon junior lj10:n suutimen etäisyys palopään reiästä? Ihmetyttää vain, kun palopään turbulenssit nokeentuu niin pirun nopeesti? Suutin on polttimessani ny aika lailla palopään reijän sisäpuolen reunan tasalla.
