Lattian maalauksesta - kellastuminen vs. kulutuskestävyys
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Alunperin suunnittelin laittavani laminaattia lattiaan, mutta olisihan se sääli peittää tuo hieno uusi leveä lankkulattia. Koska haluaisin lattiaan valkoisen tai vaalean sävyn, tuntu että sen saavuttamiseen ei ole hyvää vaihtoehtoa; betolux lukemani perusteella kestää ja peittää hyvin, mutta pimeäkellastuu ja lisäksi kellastuu lämmöstä. Osaako joku sanoa kellastuuko esim. patterin alta lämmöstä?
Betolux akva puolestaan ei kestä niin hyvin (tai jopa huonosti), mutta ei sitten kellastu. Olisi kiva kuulla kokemuksia, jos jollain on vaalea lattia Betoluxilla maalattuna tai Betolux Akvalla. Kovin tummaa sävyä en halua lattiaan, koska talo on pieni ja vaalea sävy tuo sitä tilantuntua. Ei taida vaaleanharmaa sävykään säästyä kellastumiselta. Maton alta kellastuminen ei varmaan niinkään haittaisi, mutta jos pimeät nurkat vetää keltaisiksi, niin ei ole vaivan väärtiä. Suihkussa meni silikonit kusenkeltaisiksi parissa viikossa ja vaihtoon ne menee.
Vesiohenteisen maalin päälle ei taida pystyä edes lakkaa vetämään, että saisi sitä kestävyyttä lisää?
jonep
Re: Lattian maalauksesta - kellastuminen vs. kulutuskestävyys
Viesti Kirjoittaja jonep »
Meillä yläkerran portaissa tuota Betolux akvaa, portaat on valkoisen harmaat.. Vuoden verran nyt tuo väri nuissa ollu ja hyvin on pysyny enkä oo ainakaan mitään kellastumista niissä huomannut, tosin aurinko niihin ei paista muuta kun muutamalle alaportaalle aamulla, mutta kovalla käytöllä ne on kun pennut asuttaa yläkertaa (4kpl teini-ikästä). Ainut mistä maali on selkeästi lohkeillut pois on tuo lapsiportin kohta ja siinä portti kolahtaa portaaseen ja hiissaa portaalla, Mutta siinäkään nyt ei mitään hirveitä jälkiä ole.. :shock: Kellarin portaissa ja vessan lattiassa myös tuota maalia, mutta niissä se on ollut vasta niin vähän aikaa joten ei voi vielä kestävyydestä mitään sanoa.. :roll:
Ja taas tuli sanomista..
Meillä reilun vuoden olleet lattiat vaaleanharmaalla, lähes valkoisella Betoluxilla maalatut, enkä ole huomannut kellastumista. Joissakin paikoissa on kyl lohjennu maalin paloja pois kun on saanut osumaa (etenkin keittiössä). Mutta meillä Betolux olikin vedetty vanhan maalin päälle... Olis varmaan pitäny maalata jollain pehmosemmalla maalilla (pellava- tai petrooliöljy?). Mutta jos siulla on uusi lankkulattia, kestää kova Betolux siinä paremmin kun vanhan maalin päällä. Aikanaan kun poikamiesboxissa hioin vanhan lautalattian ihan puulle asti niin kesti Betolux mun mielestä paremmin. Siellä ei kyllä asunut pieniä tuholaisia... :roll:
Silikonit kylppärissä muuttu täälläkin kusen värisiksi alle puolessa vuodessa. Valmistetaankohan sellaista kirkasta tai valkoista silikoonia ollenkaan, joka ei värjääntyis?
akim
Vaikeaa on kyllä valita maalia. Mietin sitäkin vaihtoehtoa, jos maalaisin pohjan valkoisella Betoluxilla ja päälle valkoitsa Betolux Akvaa. En tiedä olisiko tuossa mitään järkeä.
Cascon valkoinen aquaseal tuntuu pitävän värinsä hyvin. Korjasin sillä lattiakaivon ympäryksen (oliko nyt vajaa 6 kk sitten), missä tavallinen Cascon valkoinen silikonit meni hetkessä ihan keltaiseksi.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Siis silikoni menee keltaseksi niin ettei se pesemällä lähde? Kun kyllä meilläkin tulee semmosta kellertävää likaa silikoneihin tosi nopeesti mut sen saa myös pestyä helposti. Muistaakseni on ihan tavallista kiillon tavaraa.
akim
Silikoni pimeäkellastuu ja niin, ettei sille ole mitään tehtävissä. Soitin Cascolle ja sain uudet silarit tilalle. Tällä kertaa uutta tuotetta, eli Cascon aquaseali:a. Samassa tilassa olevat alkydituotteet voi pimeän lisäksi vielä pahentaa kellastumista. Itselläni se varmaan oli lakattu paneelikatto. Näyttäisi tuo aquaseal toimivan paremmin.
edit: tuo aquaseal ei kuulemma ole enää "silikoni" vaan elastinen saumamassa. Pitäisi olla muutenkin kuulemma pitkäikäisempi kuin silikonien. Tiedät sitten noista mainospuheista.
tuossa vielä Cascon silari vs. Cascon aquaseal:
http://4.bp.blogspot.com/-e7f3LwV3rGc/T ... 000265.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-EgkVgP9E5Jc/T ... 04_009.jpg
Viimeksi muokannut akim, Pe Maalis 16, 2012 13:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Khyron
Pitäsköhän vilasta pimeempiin nurkkiin sit kans. Mistähän toi johtuu? Meillä on kyl kylppärissä kasvilamppu, vaikuttaakohan se asiaan.
haudini
Viesti Kirjoittaja haudini »
Silikoneissa ei ole varmaan yhtään uv-suojaa. Minusta silikoni ei kuulu veneisiin, rintoihin eikä kylppäreihin,,
Venehommissa olen käyttänyt useiden valmistajien massoja, Sikaflex ei kellastu. Vähän hintavampaa kuin
s.konit, mutta voipi sitten käyttää moneen muuhunkin liimaamiseen ja tiivistämiseen.
