Palovaroittimet
Khyron
Palovaroittimet
Uudisrakennuksissa vissiin tarvitsee olla nykyään verkkovirtaan liitettyjä, mutta tuskimpa tuo haitaksi olisi vanhassakaan talossa. Eli onko kenelläkään kokemusta noista? Mitä kannattaisi ottaa huomioon? Saakohan samaan järjestelmään häkävaroittimen? Lähtö mikä menee aktiiviseksi hälyttäessä ja sen mukaan voi katkoa sähköä? Saakohan mistään tarkempaa tietoa mikä hälytin on lauennut?
kuusikkolaiset
Re: Palovaroittimet
Meillä just menossa rintsikan peruskorjaus ja samalla asennetaan tälläiset palovaroittimet >http://www.fidepro.fi/
- Kauppis
Re: Palovaroittimet
a) ihan jees ratkaisu, vaati sähkökaapelin vedon härveliltä toiselle
b) edustamani laukaisevat koko yhteenliitetyn ketjun ja ei ole kombohälyttimiä
c) on myös radiotaajuudella toisiinsa kytkeytyviä.
d) käyttösähkön katkaisu hälyttäessä vaatii hälykytkennän vedon sähkötaululle ja sähkärin kytkentöjä siellä.
isompi leka tänne!
kuusikkolaiset
Re: Palovaroittimet
Eiköhän ne kaikki verkkovirralla toimivat hälyttimet tarvitse sähkärin kytkentöjä, ellei ne sitten ole plug-in tyylisiä, jolloin vedot on pintavetoja...
Nuo älyvaroittimet kun kytketään fiksusti yhdessä sähköjen kanssa, niin halutut sähköt huoneessa pimenevät, mutta esim valot voivat edelleen toimia. Ne ei myöskään huuda joka huoneessa, joten mahdollinen palokohde on helppo paikallistaa ja toimia sen mukaan. Ne toimivat myös poissaollessasi.
Meillä emäntä on vakuutusyhtiössä töissä ja siellä sanoivat etteivät juttelee hänelle enään jos ei moisia asenneta. Itsellähän ei ollut moisista mitään haviksia ennen sitä. Jääkaapin päällä on kyllä ollut paketissa 4kpl paristohälyttimiä...
Khyron
Re: Palovaroittimet
Toi fidepro vaikuttaa ainakin siitä hyvältä et sopivalla vikavirtasuojien ryhmittelyllä sais sen huoneen sähköt pois missä hälyttää.
Re: Palovaroittimet
Kytkin itse palovaroittimet, vesivuotohälyttimet ja talon veden magneettiventtiilin ohjauksen DSC:n hälytysjärjestelmään. Kokonaisuus on siten hallinnassa yhden järjestelmän kautta. Häkähälyttimen meinasin liittää myös, mutta niiden elinikä on max. 5v ja järjestelmään liittettyjen hinta on melko kallis. Kustannustehokkainta on ostaa häkähälyttimet patteriversioina ja vaihtaa ne n. 5v välein.Khyron kirjoitti:Uudisrakennuksissa vissiin tarvitsee olla nykyään verkkovirtaan liitettyjä, mutta tuskimpa tuo haitaksi olisi vanhassakaan talossa. Eli onko kenelläkään kokemusta noista? Mitä kannattaisi ottaa huomioon? Saakohan samaan järjestelmään häkävaroittimen? Lähtö mikä menee aktiiviseksi hälyttäessä ja sen mukaan voi katkoa sähköä? Saakohan mistään tarkempaa tietoa mikä hälytin on lauennut?
Sähköjen ohjaus on tulossa jatkossa, kunhan tiedän mitä ja miten haluan ohjata.. kenties hellaa palohälytyksen sattuessa..
Re: Palovaroittimet
Kyllähän ne verkkovirtaan kannattaa kytkeä sekä samalla johdolla toisiinsa jos on mahdollisuus. Meillä oli, en tehnyt ja nyt harmittaa... Meillä on toki langattomasti linkitetyt hälyttimet, toimivat kyllä ihan hyvin mitä emäntä tuossa testasi kun poltti pellillisen pullaa
Pienellä viiveellä alkavat yksi kerrallaan piippaamaan, kauhea juokseminen ympäri kämppää kun vaativat kuittaamisen että hiljenevät nopeasti. Pattereita saa vahtaa pari kertaa vuodessa.
Kannattaa ottaa johdolliset jotka toimii no/nc periaatteella eli voi helposti kytkeä esim. hälytysjärjestelmään. En tiedä toimiiko ne siten kun en ole tutkinut.
Re: Palovaroittimet
Meillä asenettiin tuommoiset langattomat varoittimet : http://www.suomenpelastuskeskus.fi/spks ... php?p=1314
Re: Palovaroittimet
Joo, samat meillä, hanki samantein varapattereita pino, ei mee ihan kerta vuodessa tahdilla...Sepänmäki kirjoitti:Meillä asenettiin tuommoiset langattomat varoittimet : http://www.suomenpelastuskeskus.fi/spks ... php?p=1314
Re: Palovaroittimet
Meille tulossa myös sähköllä, ilman pattereita siis, toimivat palovaroittimet. Niitä ei ketjuteta sillä talo kuitenkin suht pieni ja löytääpi ainakin oikean kohteen nopeammin kun ei kaikki huuda. Toivottavasti ei silti piipitä ikinä, paitsi testatessa.
Mitenkäs nuo toimivat sähkökatkon aikana? Jos sähkökatko tulee, niin eihän sitä uskalla edes kynttilöitä sytyttää jos varoittimet ei toimi.
Re: Palovaroittimet
Yleensä noissa paristovarmennus sähkökatkoja varten.
Re: Palovaroittimet
Paristo tarvitaan kuitenkin, vaikka on 230vac syötetty. Eikä voi huijata, rupeaa halyttämään, kun paristo on poissa.
Ainakin tämä malli, jonka ostin. Voipi olla, että paristo sitten kestää selvästi kauemmin, vuoden ollut käytössä nyt.
Re: Palovaroittimet
Samaa meinasin minäkin et kun sähkökatko tulee niin ei sano mitään jollei ole paristoa,mitenkähän kauan ne voi noita kaikkia langattomia juttuja muutes tunkea tolle 433MHz,lle kun siel on jo itkuhälyttimet,PMR-puhelimet,kuulokkeet,etäpistorasiat ym ym ym taitaa kohta tulla häiriöitä toinen toisiinsa?
Kohta kun penska itkee niin palovarottimet alkaa huuta heeh varmasti vanhemmat tietää et hätä on tietäis vaan missä??
