T. Ei uus eikä avuton (paitsi toisinaan)
Viestin lähettäminen foorumille
Ei uus eikä avuton
- Uusi jäsen
Moro. Mikäköhän tuli tehtyä väärin, kun en saa viestiä eetteriin
Re: Viestin lähettäminen foorumille
Ainakin tämä viesti tallentui.... Mitä tarkoitat?Ei uus eikä avuton kirjoitti:Moro. Mikäköhän tuli tehtyä väärin, kun en saa viestiä eetteriin
Ei uus eikä avuton
- Uusi jäsen
No joo. Minun moka. mutta tässä se varsinainen asia.
Huomasin tuossa äskettäin ulkovuorauksessa säännöllisen rivin puutulpilla paikattuja reikiä (tullut varmaankin maalin alta näkyviin, kun
puutapit elää vähän eri tahtiin kuin vuorilaudat), noin metrin välein ja kahdessa kerroksessa ympäri talon. Talo mallia -49, 1,5 krs. ja
purueriste 100 mm.
Avasin uteliaisuuttani yhden tappipaikan ja sieltä tupsahti valkoista "höttöä", murenee käsissä ja on melkein pölymäistä. Kuulin, että
joskus -70 luvun loppupuolella on ollut tapana parannella lämmöneristystä jonkinlaisella "puhallus styroksilla". Hauskinta tässä
on
se, että myyjä noin 4 vuotta sitten vannoi, että rakenteissa ei ole mitään muuta kuin puru, tervapahvi ja vino- ja vaakalauta.
Alkuperäinen tarkoitus näillä lähtökohdilla oli täyttää painuneet purut ja lisätä puukuitu (25 mm) levyt + pohjoisen puolelle tuplat.
Kysymys kuuluu; onko kenelläkään tietoa, miten kyseinen "höttö" käyttäytyy kosteusteknisesti, eli saako jäädä rakenteisiin,
vai pitääkö poistaa kaikki ja eristää uudelleen?
purueriste 100 mm.
Teeppä foorumilta haku "hölynpölyä". Eli tuo on aika varmasti ureavaahtoa.
