Mistä edullisimmat terät Feinin Multimasteriin?
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
On se kätevä peli! Mutta pirun kalliita ne uudet terät ovat! Huh.
Onko kellä vinkkiä, mistä saisi edullisesti hankittua, vaikka jostain nettikaupasta.
Tuntuu noita teriä jostain syystä kuluvan tasaiseen tahtiin...
Karhis
jyrsija
Re: Mistä edullisimmat terät Feinin Multimasteriin?
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Lyhyt vastaus, minkä et halua kuulla: et mistään.
Pitkä vastaus: Terät ovat kalliita kaikkialla. Halvimmalla saat kun ostat niitä 10 kpl paketteja. Sit voit ostaa sen Bosch - Fein adapterin, jolloin voi käyttää myös Boschin teriä, jotka nekin aika kalliita. Kannattaa myös kokeilla noita Imperial Blades teriä, jotkut niistä hyviä, toiset taas ei.
Karhis
Niin täällä vähän arveltiinkin...Mutta onhan se pakko kysästä, että jos vaikka jollain olis joku kikkakauppa jossain.
Peukut pystyyn, että jollain olis joku hyvä vinkki. Vai onko hinta sama kaikkialla...
ClasOhlsonilla on kaupan edullisisa geneerisiä teriä. Käy ainakin minun Boschiin.
Ehkä Feiniinkin?
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Plektra trading tuo maahan Imperial Blades teriä. Otin muutaman sellaisen kokeeksi ja ihan asiansa tuntui pienellä kokeilulla ajavan.
http://www.plektratrading.com/index.php?node_id=19173
Niissä terissä oli erona alkuperäisiin vastaaviin että terän sai asetettua vain neljään asentoon kun alkuperäisissä asentovaihtoehtoja enemmän. Mutta eipä se haitannut.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Itselläni on Bochi johon teriä Bochilta, Feiniltä ja IKH:lta.
IKH:lla on joku olisko kymmenen terän setti pari kymppiä. Lähinnä erillaisia sahan teriä.
Karhis
Olihan muuten hintaeroa Bauhausilla ja K-raudalla... sama Feinin terä maksoi Baukkarissa Melkoisesti vähemmän.
Eli noissa ihan merkkiterissäkin on hirmuiset erot riippuen siitä mistä hankkii!
Karhis
hogi
Viesti Kirjoittaja hogi »
Honkkarissa on todella halpoja teriä, jotka sopivat multimasteriin. Laatukin tuntuisi olevan kohtalainen.
Omien aika kokeilujen perusteeella en taaskaan lähtisi etsimään absoluuttisen halpaa terää, joka kuitenkin on kulutusosa. Jos halpaa hakee niin voihan sitä käydä naputtelemassa vaikka vanhasta kattopellistä hienoja teriä, viistoista senttiä kappale. Ei niillä tosin saa sahattua, mutta halpaa on :lol:
Kokeilemistani pitkäikäisimpiä ovat olleet noi Plektran myymät Imperialin terät. Ne kestää pidempään kuin Feinin omat ja ovat halvempia. Tosin ainakaan viimeksi niillä ei ollut kopiota siitä japanilaishammastuksella olevasta terästä, joka on ollut mun lempiterä. Pääasiassa käytän Feiniä just upotusten sahaamiseen japanilaisterällä ja sitten detaljihiomakoneena vaikka nyt peiliovissa ja listoissa.
Paskimmat terät löytyi jonkun kaverilla kokeilemani Alpha toolsin laatikosta. Mä luulen, että ne todella oli sitä vanhaa kattopeltiä. Sen kokemuksen perusteella sahausmetrejä saa kyllä enempi euroa kohti noilla laadukkaammilla terillä. Niitä tietty koittaa kannattaa etsiä mahdollisimman halvalla jos vaan löytää...
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
Terien kulutukseen voi vaikuttaa myös sahaustyylillä. Pientä kevyttä nylkyttävää liikettä kun tekee sahatessa niin terä ei pala lähellekään niin helposti, eli ei missään tapauksessa paina pää punaisena samassa kohdassa jolloin terä palaa hetkessä. Terää kannattaa myös nostaa vähän väliä sahattavasta kohdasta. Myös oikeat "kierrosluvut" pitkäikäistää terää, mielummin liian matalat kierrokset kun mäntä pohjassa tyyliin. Työssäni käytän feiniä 0-3h per päivä ja teriä ei mene kuin 1-3 kpl loppuun per kuukausi, eli todella pitkäikäisiä ovat terät jos niitä käyttää oikein. Alussa niitä meni kyllä useita päivässä.
elikkäns säästövinkkini terän pitkäikäisyyteen;
- Nylkytys sivusuunnassa, noin 0,5cm jo vaikuttaa, mitä pitempänä voi sivuliikkeen tehdä sitä paremmin terä kestää.
- oikeat kierrosluvut, lähde matalilla kierroksilla aina
- nosta terä välillä sahauskohdasta
- älä paina lujaa, vaan kevyesti ohjaa. Anna koneen tehdä työ.
- jos savuaa/kipinö sahattava materiaali niin säädöt on pielessä... eihän käsisahallakaan savuta, eikä rautasahatessa kipinö :)
jonep
Viesti Kirjoittaja jonep »
hutski kirjoitti:Terien kulutukseen voi vaikuttaa myös sahaustyylillä. Pientä kevyttä nylkyttävää liikettä kun tekee sahatessa niin terä ei pala lähellekään niin helposti, eli ei missään tapauksessa paina pää punaisena samassa kohdassa jolloin terä palaa hetkessä. Terää kannattaa myös nostaa vähän väliä sahattavasta kohdasta. Myös oikeat "kierrosluvut" pitkäikäistää terää, mielummin liian matalat kierrokset kun mäntä pohjassa tyyliin. Työssäni käytän feiniä 0-3h per päivä ja teriä ei mene kuin 1-3 kpl loppuun per kuukausi, eli todella pitkäikäisiä ovat terät jos niitä käyttää oikein. Alussa niitä meni kyllä useita päivässä.
Ei kait tossa mun Feinissä ainakaan oo kierrosnoppeuven säätyä.. :roll:
Ja taas tuli sanomista..
Viesti Kirjoittaja vesahy »
jonep kirjoitti:Ei kait tossa mun Feinissä ainakaan oo kierrosnoppeuven säätyä.. :roll:
Kaikissa nykyisin myytävissä ainakin on, akkukonetta myöten elektroninen kierrosluvun säätö. Pieni se nappula kyllä on eikä säätä onnistu tumput kädessä. Linkin kuvassa säätönappula näkyy virtajohdon puoleisessa päässä.
Vai onko sulle käynyt kuten vanhan vitsin metsurille, joka oli sahannut moottorisahalla koko päivän urakalla. Kun sitten joku illalla käynnisti sen sahan, niin metsuri kysyi, että "mikäs ääni toi oli?".
jonep
vesahy kirjoitti:
No voi hlvtti, juurikin näin nyt pääsi käymään.. :evil: Minä kun aattelin et se on hiilien vaihto luukku tai muu vastaava.. :mrgreen: No käyttöohjeitahan ei missään nimessä kannata koskaan lukea.. :shock: Monesti mietinki et ois hyvä kun sais jengaa pienemmälle kun hyppii niin kovasti, varsinni sitä kattoprltiä leikatessa, no hyvä kuitenki et selvis tääki asia.. Kiitokset vinkistä ja on muuten tämmösessä mökkiprojektissa ollu aivan ehoton kapine.. :-D
jyrsija
Jotkut noista ns halpisteristä on ihan hyviä, useimmat sitä itteään. Toisaalta se feinin oma 80 euron pyöreä sahanteräkin ennemmin polttaa puun poikki kuin sahaisi. Ja IB:n se kaikkein levein (ja paksuin) sahaterä tärisyttää konetta aivan perkeleesti. Ja feinin hyvistä japaninsahanteristä lentelee hampaat aika iloisesti jos ne sillä tuulella ovat, esim jos löytyy naula hirrestä
hogi kirjoitti:Honkkarissa on todella halpoja teriä, jotka sopivat multimasteriin. Laatukin tuntuisi olevan kohtalainen.
Ostin tuolta kokeeksi tuollaisen 5 euron sahaterän. Hyvin potkii.
