Ulkomaalausprojekti
mvaarimo
Ulkomaalausprojekti
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Tilanne seuraavanalainen. Laudoitus maalattu öljymaalilla (alla joku valkoinen himmeä pohjaväri) joka hilseilee. Vaalenharmaassa talossa yksi seinä täynnä pieniä mustia "home"?-pilkkuja. Muissa seinissä vähemmän. Eteläseinällä parissa kohdassa ylhäällä seinällä harmaata puuta. Ja ulkovuoraus on joskus hiekkapuhallettu, eli ainoastaan puun kova pinta enää jäljellä.
Mitä kannattaa tehdä (pitäisi laittaa uusi vuoraus, mutta siihen ei vielä ole varaa)? Ulkoseinä ulkoa, ulkovuoraus, tervapaperi, insuliittilevy, purut,pahvi,vaakalaudoitus, insuliittilevy, kipsilevy. Eli ei tuuletusrakoa.
Pitäisikö kaikki maali poistaa vai ainoastaan se maali joka halkeilee? Miten sen tulisi tehdä, käsityöllä vai koneellisesti? Olisin kiinnostunut Metabon maalijyrsimestä, mutta epäilen että se toimisi kun kerran laudat eivät ole tasaisia (hiekkapuhalluksen takia)
Ja kun tarvittava vanha maali on poistettu niin miten saan uuden pinnan? Pesenkö jollain homeenpesuaineella, esikäsittelenkö, ja MILLÄ MAALILLA maalaan että hengittävyys säilyy (kun ei kerran ole ilmarakoa)? Meidän paikkakunnalla löytyy Rautia ja Värisilmä (mm. Uula), eli niiden tarjonnasta pitäisi löyty se maali. Saako jotenkin estettyä ettei tarvitse joka vuosi pestä talo homepikuista?
Entä jos jossain joudun vaihtamaan uuteen lautaan, niin pohjamaalaanko sen ensin, vai voiko suoraan vetää lopullista väriä pariin kertaan?
umbrawhite
Re: Ulkomaalausprojekti
Viesti Kirjoittaja umbrawhite »
Metabosta itsellä on hyviä kokemuksia. Jyrsintäsyvyyttä voi säätää portaattomasti, tai sitten ottaa samasta kohdasta pariin kertaan, jolloin se kyllä tasoittaa syvempääkin. Homma on nopeata kunhan vain välttelee nauloja, joista terät ei oikein tykkää. Kun tuon tilaa britteinsaarilta niin hintakin on puolet Suomen tasosta.
mvaarimo
umbrawhite kirjoitti:Metabosta itsellä on hyviä kokemuksia. Jyrsintäsyvyyttä voi säätää portaattomasti, tai sitten ottaa samasta kohdasta pariin kertaan, jolloin se kyllä tasoittaa syvempääkin. Homma on nopeata kunhan vain välttelee nauloja, joista terät ei oikein tykkää. Kun tuon tilaa britteinsaarilta niin hintakin on puolet Suomen tasosta.
Entä kun on vaakapaneeli (UTK 95) niin Metabo hoitaa vaan tasaiset pinnat? Loput joutuu käsin kaapimaan?
En ainakaan ole löytänyt mitään konetta tuohon. Viikatteesta tai sirpistä saa kuulemma sopivan kaarevan skraban tuohon keilapontin kaarevaan osaan, sanoi meidän ELYn arkkitehti :-D
TeemuHL
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
mvaarimo kirjoitti: Ja kun tarvittava vanha maali on poistettu niin miten saan uuden pinnan? Pesenkö jollain homeenpesuaineella, esikäsittelenkö, ja MILLÄ MAALILLA maalaan että hengittävyys säilyy (kun ei kerran ole ilmarakoa)? Meidän paikkakunnalla löytyy Rautia ja Värisilmä (mm. Uula), eli niiden tarjonnasta pitäisi löyty se maali. Saako jotenkin estettyä ettei tarvitse joka vuosi pestä talo homepikuista?
Soita Uulalle, osaavat kertoa siellä tarkat ohjeet! Itse soitin ja ohjeet sain. Maalasin talon petrooliöljymaalilla.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Aidolla pellavaöljymaalilla tulee mielestäni parempi pinta kuin petroolilla. Toki petrooli on vähän helpompi maalata, mutta itse tykkään perinteisestä pellavasta enemmän, vaikka joutuukin vetämään kaksi kerrosta. Uulalla on vesipohjainen homeenesto ja ainakin meillä se on maalin alla ajanut asiansa eikä pilkkuja ole tullut.
Meilläkin on UTK ja käsin ne urat skrabattiin. Hidasta puuhaa jyrsintään verrattuna, mutta kun pitää raapan terävänä, niin kyllä se tehtävissä on.
