Keittiön maalaus - Mitä teen vanhalle lateksipinnalle?
nummentie 434
Keittiön seinien maalaus olisi mielessä, seinissä pinkopahvi, ja päällä vaalean k**enkeltainen lateksimaali :(
Edellinen malaus suoritettu ilmeisesti vähän epäkurantilla maalilla, koska vieläkään ei ole maali täysin kuiva
( maalauksesta vähintään se 6 vuotta); Esim. hyllyä seinästä irroitettaessa irtoaa myös maalista paloja hyllyyn kosketuksessa olleilta alueilta, myöskin hieman raaputtamalla saa maalipintaan hyvän alun, josta nyppimällä maali irtoaa isoina "kontaktimuovimaisina paloina" .
Mitä teen vanhalle maalipinnalle? Annanko olla sinällään, ja vetelen vain uutta lateksia päälle?
Arveluttaa vain että kuivuuko tulevakaan maali tuollaiselle alustalle? Nyljenkö parhaani mukaan vanhan maalin poijes? (alta paljastuu hyvin alustassaan kiinni oleva turkoosinsininen maali ehkä suoraan 70-luvulta :-D)
Vaiko pinkopahvitkin vaihtoon? Ideoita?
Kulmala
Re: Keittiön maalaus - Mitä teen vanhalle lateksipinnalle?
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Joko kaikki pois ja uutta tilalle, siis pahveja myöten, tai sitten vaan uutta vanhan päälle.
Välimallin ratkaisuilla ei tule kuin rumaa jälkeä.
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Maalisi on kyllä kuivaa, mutta ei vain pysy kiinni alustassaan.
Tuplalateksin kanssa tulee vastaan aina sama ongelma. Turkoosi maali on ollut lateksia, samoin keltainen. Kolmas lateksi pysyisi kiinni hetken, mutta kuoriutuu myös nopeasti.
Kestävän pinnan saa ainoastaan pahvin purkamisella ja uuden laittamisella. Ilman lateksimaalipintaa.
kappalainen
Pinnassa on varmaankin niin paljon vanhaa rasvaa, että se tuntuu märälle maalille. Vanhat maalit saattavat jauhoontua (liituuntua rasvan liuottaessa) ja kun ne sekoittuvat pinttyneeseen likaan tulos on keltaista tatinaa. Vanha maali voi olla ollut valkoista, mutta rasvoittunut keltaiseksi. Suosittelen poistamaan pinkopahvit, laittamaan uudet tai levyttämään.
Muussa tapauksessa tehokkaat pesuaineet, jotka liuottavat kaiken rasvan, hionta ja uusi maali. Vanha maali voi olla sellaista, että se lähtee pestessä pois.
nummentie 434
Kiitos Kommenteista.
Jo kysyessäni taisin tietää, että pinkopahvit menee uusiks, jos hyvän maalipinnan haluan. mutta jos pinkopahveja lähtee uusimaan tulee pienestä pintaremontista vähän suurempi pintaremontti; Sähköt irti ja uusiks, Kattolistat irti, ja sen seurauksena hyvässä lykyssä katon maalaus... ym. ym.
No, vaihtoehtojahan on;
Tapetointi tuon kaiken päälle perinteiseen malliin.
Uusi maali vain raakasti päälle, tauluja ja täkänöitä rumempien kohtien peitoksi, ja seinien uudelleen pahvitus sitten kun on varaa teettää samalla myös uudet sähköt ja muut. (ko näillä köökin seinien värillä ei nyt ole talon pystyssäpysymisen kannalta suurta merkitystä)
Ja se helpoin ja halvin keino; Asun taas vähintään vuoden ennenkuin teen mitään! :lol: :lol: :lol:
kappalainen
Aij oo. Ja jos tulee joku tahra maalista läpi pläkkää se ensin öljymaalilla (vaikkei saisi lateksin päälle laittaa) pysyy piilossa.
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Mulla oli keittiössä sama ongelma. Seinissä tosin oli puukuitulevyä eikä pinkopahvia. Raaputin helposti irtoavat maalit pois, liimasin päälle sileää lasikuitutapettia ja maalasin lateksilla. Lopputuloksesta kyllä tuli oikein hyvä!
nummentie 434
Kiitos tuner! :-) Sieltähän se vinkki tuli;
Paperoin senät vaikka makulatuuripaperilla ensin ja sitten uusi maali siihen päälle (tuota lasikuitutapettia vähän vierastan)
Samalla saan piiloon ja tasoitettua vanhat naulanreijät ja muut pikkukolhut.
Jäähän se vanha huono maalipinta sinne alle, mutta ei se kai nyt niin huonosti ole seinässä kiinni että tuo makulatuuripaperi uusine maaleineen alkaa alas putoilemaan?
Tuo keittön tapetointi ihan semmoisella tapettitapetilla kun ei oikein kuitenkaan istu tyyliin,
TV:stä tuttua sisustushemmoa lainatakseni,"Tapetoitu keittiö on kyllä ihan kiva, mutta mä en oikein näkisi sitä tässä kohteessa" :lol:
nummentie 434
Mahtaakohan makulatuuripaperi pysyä vanhassa"kontaktimuovilateksisinässä" vehnäjauholiisterillä? Vai pitääkö hommata vähän jotain tömäkämpää?
Lienee aivan sama, millä maalilla seinän uudelleen maalaan?
Vähän noita keitto- ja maitomaalin ohjeita katselin, kun aineet on kuitenkin aika halpoja, saattaisi tulla edullisemmaksi niillä, mutta eivät taida olla kovin "koirankestäviä" nuo perinnemaalit?
Tässä vanhassa lateksipinnassa on ollut se hyvä puoli, että on ollut pyyhkimisen kestävää, koirien kurahäntien jäljet ja kuolaroiskeet on saanut ihan reilulla kädellä pyyhkiä...
nummentie 434 kirjoitti:Mahtaakohan makulatuuripaperi pysyä vanhassa"kontaktimuovilateksisinässä" vehnäjauholiisterillä? Vai pitääkö hommata vähän jotain tömäkämpää?
Lateksi on vähän huono alusta sikäli että se ei eime yhtään. Jos teet vehnäjauholiisterin, niin tursota tavallista erikeepperiä vähän joukkoon taikka sitten hanki ihan kaupan liisteriä. Jos maalaat päälle vesiohenteisella maalilla, niin tee aika tiukka liisteri ettei maalaus tiputa papereita seinältä.
Tuossa kohteessa makkelin päälle voi maalata millä vain. Keitto- ja maitomaalit ovat molemmat enempi ulkomaaleja, eivätkä pyyhittäviä. perinnemaaleista parhaiten pyyhittäviä ovat pellavaöljymaali ja munaöljytempera, mutta kun siellä jo on lateksia alla niin kai se on aika sama jatkaa samalla polulla.
nummentie 434
Pekka Huhta kirjoitti:
No näin minäkin päättelin, joten nämä seinät saa nyt mennä lateksilla loppunsa asti. Pohditaan uudelleen sitten kun/jos tulee pinkopahvien vaihto eteen...
Ja varmemmaksi vakuudeksi taidan sen liisterinkin ostaa valmiina :-D
