Uunilämmitteisestä rintsikasta..
Bumpy
Viesti Kirjoittaja Bumpy »
Foorumia on tullut plärättyä, mutta ei osunu moisesta juttua silmään...
Millä konstein uunilämmitteisen talon rohkenee jättää talvipakkasilla tyhjilleen, esim jos "joutuu" lähtemään reissuun vaikka pidemmäksikin ajaksi? Riittääkö esim. ilmalämpöpumppu ja pari sähköpatteria hoitamaan hommaa?
Mahtaako muuten kellään täällä olla kokemusta rintsikan lämmittämisestä pelkin pönttöuunein (ja ehkä keittiön lieden)? Riittääkö talvisin lämpö, ja tartteeko tulien kanssa jumpata koko ajan?
Kuvaja
Re: Uunilämmitteisestä rintsikasta..
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Eihän niiden uunien kans kokoajan jumpata. Kaksi pesällistä puita, luukut kiinni ja nautitaan lämmöstä. Näin niinku lyhyesti.
Riippuu pönttöuunin koosta, mutta esim. 2200x700 pönttöuuni luo lämpöä n. 80-90 neliön tilaan. Ja tosiaan riippuu siitä talon koostakin. Itselläni on pohja 120 neliötä ja tulisijat talon toisessa päässä. Lämpöä riittäsi jotenkuten, jos valjastaisi lapset juoksemaan huoneesta toiseen ja siirtämään lämpöä. No ei tarvi, kun on kaukolämpö.
Luulisi että ilmalämpöpumppu ja pari (ei niitä pienimpiä) sähköpatteria pitää talon riittävän lämpimänä.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Talo pärjää ilpillä ja parilla patterilla ihan mainiosti. Lämpötila voi jonkun verran pudota, jos oikein kovat pakkaset tulee, mutta ei talo siitä kärsi. Jos ollaan pidempään reissussa, niin vesiputket ovat vaarassa jäätyä, jos niillä ei kunnollista eristystä ja/tai saattolämmitystä. Kannattaa muistaa että huonolla tuurilla myös kuumavesiputki voi jäätyä. Kun virtausta ei ole, niin seisova vesi jäähtyy ja lopulta putki pamahtaa jäähän. Eli putket on tärkeimmät, koska niiden jäätyminen ja halkeaminen tekee suurimmat vahingotkin.
Pönttöuunissa ei välttämättä ole ihan mahdotonta määrää massaa, jolloin lämpöä tuskin riittää koko vuorokaudeksi, jos talo ei ihan ole mummonmökkikokoinen. Jos joka huoneessa on uuni, niin varmasti sillä pärjää, mutta ihan varmasti saat päivittäin lämmittää jokaista uunia. Jos kaksi pesällistä meinaa polttaa, niin uunin kannalta olisi parempi polttaa toinen aamulla ja toinen illalla. Uuni kestää paremmin ja tulee tasaisempi lämpö.
Kuvaja
Tosiaan. Tarkista taloon tuleva vesiputki ja sen eristys. Itse pidän runkoa vasten sähköpatteria kellarissa talvella minimilämmöllä. Varmuuden vuoksi. Viimetalvenakin kävi kellarissa pakkanen (ulkona -40). Siihen hommaan on toki lämmityskaapeleitakin.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mökillä olen joskus talvella ollu pelkästään puitten varassa, en kyl tekis sitä jos pitäs käydä töissäkin samalla. Ihan hirvee homma. Vähänkään kovemmilla pakkasilla valua saa laittaa aamuin illoin.
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Mulla on pelkästään tulikiven uuni. Pari kertaa olen ollut reissussa -30 pakkasella. Ennen lähtöä uuniin 350 astetta ja tuvassa on jotain 25 lämmintä. Olen jättänyt pari 1000 W irtopatteria alakertaan, yläkertaan en mitään. Jos lähtö on perjantaina, niin kaveri on käynyt lämmittämässä uunin keskiviikkona, silloinkin on vielä yli 15 astetta lämpöä jäljellä. Putket on sillai, että ne ei mene jäähän vaikka on -40. Tosin tähän mennessä minun asumisaikana on ollut vain -37... Vedet on toki kiinni aina, kun lähden yön yli reissuun.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Meillä varsinaisessa asuinkerroksessa 4 huonetta
-Keittiö..siroliesi
-Pirtti...Leivinuuni
-Kamari...tiuiliuuni(ei kuorimuurausta)
->Toinen kamari tiiliuuni(ei kuorimuutausta)
Silloin kun tästä pirtistä kaikki kävi päivätöissä niin aamusella kerkes tosa hellissä pitä tulet ja se joka ekana tuli kotio niin uuniin tulet.
Kamarin uuneja vuoropäivin pesä/lämmityskerta ja leivinuunia 3-4 päivän välein pesä/lämmitryskerta.
Mihinkään muuhun uuniin ei lisätä puita kesken polton ko tohon puuhelliin.
Hyvin on tarennu kovillakin pakkasilla.
Nyt kun olen kotosalla niin saan lämmittämällä aikas tasasen lämpötilan / vuorokausi.
Jos ollaan lähetty viikonlopuksi talavella kotoa pois niin ollaan lämmitetty kaikkia uuneja aamusella ja sitten jätetty sellasia pyörilläkulkevia öljytäytteisiä sähköpattereita parikappaletta ikään kuin varalle.
Onhan se hieman holotna ko tulee parinpäivän perästä kotosdalle mutta puuta uuniin ja villasukat jalkaan.
Etelänreissulle en uskaltas lähtee talvella...ja ihme se olisikin sillä se olis eka kerta etelässä :mrgreen: :mrgreen:
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Meillä on neljä uunia ja reilut 140 neliötä. Uuneista kolme on alakerrassa: kaksi alkuperäistä, mainiota pönttistä ja yksi iso vuolukiviuuni. Yläkerrassa on lisäksi aika pieni vuolari. Näiden lisäksi meillä on nykyisin(!) uudehkot sähköpatterit joka huoneessa ja yksi ILP. Isossa vuolukiviuunissa on myös sähkövastukset, jotka voi ajastaa lämmittämään kivimassan esim. poissaollessa. Pääosin lämmitämme puulla, siis noilla uuneilla. Kun muutimme taloon, selvisimme pelkillä uuneilla. Mutta kyllä nyt on mukavampaa, kun on ILP ja patterit. Sähköä käytetään kun reissataan/työpäivä venyy/ollaan kipeänä/laiskottaa liikaa.
Useimmiten lämmitämme lämmityskaudella kaksi alakerran uunia iltaisin (kaksi pesällistä/uuni) ja lisäksi päällä on ILP, joka siirtää uunien lämpöä muihinkin tiloihin ja tasaa tarvittaessa lämpöä siten, ettei pakkasillakaan iltasella ole kiire töistä kotiin lämmittämään. Yläkerran uunia käytämme vain ääripakkasilla tai joskus tunnelmoinnissa. Makuuhuoneet kuumuvat muuten yöllä liikaa, kun lämpö muutenkin nousee ylös. Nukumme ikkuna auki talvellakin.
Uunien säteilylämpö on parhaan tuntuista lämpöä. En luopuisi uunilämmityksestä ihan leikin päiten. Patterit meillä on vain "varmuuden vuoksi" ja ne menevät normaalisti päälle vasta, jos lämpötila laskee alle 15C. En itse haluaisi jättää taloa pakkasilla ilman sähköpatterivarmistusta ja jos kissat ovat kotona, ei niitäkään voi jäädyttää.
Ja jos on uunilämmitys, kannattaa olla myös liiteri lähellä sisäänkäyntiä ja mielellään myös sisällä kunnollinen, isohko puukomero, jossa puut saa sisäkuiviksi ja huonelämpimiksi. Palaminen on iloisempaa ja puhtaampaa, kun puut ovat kunnolla lämmenneet.
pähkäilijä
Täällä oli aikoinaan leivinuuni ja suora sähkö pattereilla. Talvipakkasilla tuli poltettua pesällinen 8 tunnin välein jos olin kotona ja sitten pidettyä vielä uuninluukku auki että pesästä tuli enemmän lämmintä sisätiloihin.
Nyt uunissa palaa puita vain kovimmilla pakkasilla ettei pannuhuoneessa tarvitse polttaa niin paljoa. Toisaalta esimerkiksi helmikuun alussa paloi puuta vuorokauteen täällä 73-98 kg puuta vuorokauteen kun keskilämpötila pysytteli -30c paikkeilla. Varaajan jäähtymisen perusteella laskin noin 9 kW tehontarvetta + leivinuunista, hellasta ja saunasta tais tulla 1 kW verran lisää - lämmin käyttövesi mukana laskelmissa.
Jos talo tarviaa 10 kW verran lämmitystehoa saa siihen polttaa 3/4 hyötysuhteella 3.5 kg puuta tuntiin.
Tänä vuonna sain yläkerran ulkoseinien ympärille tuulensuojalevyt ja ehkä vielä syksyn aikana saadaan talon ympärille maahan tehtyä styrox eristys niin eiköhän ensi talvena muutaman sataa wattia talon lämmöntarvekin ole pienempi.
Liitteet
Biittis
Viesti Kirjoittaja Biittis »
Me muutettiin maaliskuun alussa joten kokemusta on parilta talvikuukaudelta, mökki oli ylläpitolämmöllä ollut ennenkun muutetiin ja kaikki on alkuperäistä. Pakkaset meni kutakuinkin niin, että töistä tullessa olohuoneen pönttöuunissa sylillinen puita joka ilta, ja kerta viikkoon lämmitettiin tuvan leivinuuni. Ruokaa tehtiin pääasiassa puuliedellä. Makkarin pönttöuunia ei olla lämmitetty kuin kerran kokeilumielessä. Huoneet on meillä perinteistä mallia, että eteistilasta pääsee tupaan, josta makkariin, josta olohuoneeseen, josta ovi takasin eteiseen. Meillä oli nää kaks eteisen vievää ovea kiinni niin lämpö pysyi näissä asuintiloissa aika hyvin (tietysti suhteellinen käsite, mutta ei tällaisessa töllissä tarvitsekaan olla +25 astetta ). Alimmillaan tais olla 17 astetta, ja sit alettiin taas laittaa tulia leivinuuniin. Tietysti, siellä eteistilan puolella oli sitten noin 12 astetta, ja wc:ssä samaten, samassa tilassa kun on. Mutta meillä tää toimi, kun ei ole mitään tarvetta oleskella ja viettää aikaa kenkien ja takkien seassa :D Yläkerrassa kun ei toistaiseksi asuta niin ei tarvitse sinne tarkoituksella hukata lämpöä.
Toisinsanoen, ainakin meillä toimi pelkkä puulämmitys ja ensi talvi mennään samoilla sävelillä. Eikä mielestäni vie aikaa, samalla kun tekee sapuskaa niin siellä tulet palaa itteksiään, ei sitä tarvii pönttöuunin vieressä istua vahtimassa.
pähkäilijä
Biittis kirjoitti: Yläkerrassa kun ei toistaiseksi asuta niin ei tarvitse sinne tarkoituksella hukata lämpöä.
Oletkos katsonut minkä verran yläkerran huoneista lämpöä löytyy? Meillä jossain vaiheessa ei ja yläkertaa lämmitetty (sähköaikakautena) ja siellä talvisaikaan oli noin 10c lämmintä välikaton kautta johtuen. Leivinuunin yläpuolella toimii seuraavassa kerroksessa lattialämmitys.
Biittis
pähkäilijä kirjoitti:
Ei olla katsottu, veikkaisin samoja lämpöjä kuin eteistilassa. Meillä on yläkerrassa vain yksi makuuhuone ja toinen puoli on rakentamatonta kylmää vinttiä. Tupa ja leivinuuni tämän kylmän vintin alapuolella.
Khyron
Biittis kirjoitti:Yläkerrassa kun ei toistaiseksi asuta niin ei tarvitse sinne tarkoituksella hukata lämpöä.
Mää tein mökillä rappusiin pätkän kattoa ja kankaan niin väheni entisestään yläkerran hukkalämpö, suosittelen jollei ole tarvetta lämmittää yläkertaa.
Bumpy
Kiitos kovasti vastauksistanne. Tuollainen pääasiallisesti puulämmityksellä pelaava vanhemman puoleinen talo ollut tässä jonkun aikaa mietinnässä, mutta piti hieman saada ajatusapua siihen miten tuollaisen torpan kanssa talvipakkasilla pärjäisi. Ja näyttäähän tuota moni muukin pärjäävän... :-)
Biittis
Tietysti pelkällä puulla lämmittämiseen liityy se puiden hankkiminen, me laskettiin sen varaan, että tiedossa on muutamia paikkoja josta saa lavanpohjaa ja isompaa pölliä ja runkoa edullisesti, kun vaan itse pilkkoo. Jos kaikki puu ostetaan valmiina klapeina ja haetaan jostain kauempaa niin saahan siihenkin rahaa menemään.
