Savukaasujen lämpötila
Mikähän mahtaa olla savukaasujen lämpötila piipun suulla puita poltettaessa? Meillä on huonosti vetävä leivinuuni laajennusosassa(piippu on liian lyhyt) ja ajattelin värkätä savukaasuimurin, joka parantaisi hieman vetoa. Tuon saisi varmaan rakennuttua esim. vanhan öljypolttimen puhaltimesta...
- maanma
Tuo riippuu paljon uunin hyötysuhteesta. Pellettipolttimissa hyvänä lämpötilana hormiyhteessä pidetään 110 astetta (kun palo on kunnollista). Piipun yläpäässä lämpö on kymmeniä asteita alempi.
Sanoisin että jos on alle sata astetta niin hyvä on tulos.
Savukaasupuhaltimen teet öljypolttimesta täältä löytyvillä ohjeilla http://www.ktarke.net/injektori.html
Niin ja langattomalla paistolämpömittarilla voit seurata tilannetta sisältä käsin.
Talvella vetoa on luultavasti liikaakin joten piipun päähän tulevia malleja ei paljon kannata suunnitella, koska niiden on oltava aina päällä kun poltetaan. Sivuun asennettavan kiihdytin mallin ei tarvitse olla, koska se ei joudu suoraan tekemisiin savukaasujen kanssa.
En tiedä onko niitä kääntyviä saatavilla jos ei itse tee/teetä sellaista.Katso http://www.eskon.fi Siellä on semmoinen laite kuin Rotovent.Varsinainen propeli.
