Syksyn mittaan olen lämmitellyt uunia ja se toiminii hyvin. Yhtenä iltana sitten epähuomiossa läppäsin savupellin kiinni vaikka uunissa oli reipas ja iloinen liekki vielä (piti vain kääntää startti asento pois päältä mutta menikin koko pelti kiinni). Tajusin virheeni vasta kun aloin puolen tunnin päästä lisäämään puita eli uuni oli palanut täysin normaalista ja iloisesti savupelti kokonaan suljettuna.
On oikein ole perehtynyt nykyisiin high tech takkoihin mutta maahatuojan komentti "se on ihan normaalia ettei tulen kuulu sammua kun pelti laitetaan kiinni" kuullosti silti hivenen omituiselta. Meillä kun ei tullut edes savun hajua sisälle.... En edes ollut tiennyt aikaisemmin, että uunissani on häkäreikä, koska myyjä tai käyttö- ja lämmitysohje ei moisesta vaivaudu yhtään mitään kertomaan.
Miten häkäreikä toimii muiden valmistajien uusissa uuneissa? Maahantuojan mukaan minun uunissa häkäreikä (tai siis aukko) on 3-5% hormin koosta, mikä kuullostaa näin maallikosta kohtuullisen isolta. Ongelma tietysti on, että pelti on integroitu uuniin, joten sen vaihtaminen purkamatta uunia on mahdotonta.
