Palovaroittimista
villelap
Palovaroittimista
Viesti Kirjoittaja villelap »
Sellainen ongelma tällä kertaa, että pitäisi ostaa palovaroittimet taloon.
Laajennusosaan on vedetty kattoon sähkö palovaroittimelle joka huoneeseen, mutta vanhassa osassa ei ole sähköä katossa varoittimille.
Onko mahdollista saada koko talon palovaroittimet keskustelemaan langattomasti toistensa kanssa niin, että osa varoittimista saa verkkovirran ja osa saa virran vain paristosta? Ainakaan Bauhaussissa ei tälläisiä ollut. Onko mitenkään mahdollista?
Kuvaja
Re: Palovaroittimista
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Käsittääkseni näitä on. Eli yksi toimii verkossa ja toiset ovat sen orjina siten, että kun yksi hälyttää, kaikki hälyttää.
tässä yksi esimerkki: http://sahkotuote.fi/kauppa/index.php?m ... id=7119063
http://sahkotuote.fi/kauppa/index.php?m ... id=7119069
Näyttävät olevan yhteenliitettävissä 12kpl asti, mutta sitä en tiedä keskustelevatko keskenään.
Tietääkö joku, miten nuo 230v systeemit 9v varmistuksella toimivat? Siis, toimivatko myös pelkällä 9v paristolla ilman verkkoa. Nehän ainakin keskustelisivat keskenään.
Viimeksi muokannut Kuvaja, Ma Marras 26, 2012 11:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
villelap
Kellään vinkkiä, että mistä kannattais metsästää?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Kuvaja
Ja tuo tosiaan vain esimerkki (ja ruma sellainen).
Näitä Nordic:eja oli ainakin rautiassa (ja k-raudassa).
http://www.tamrex.fi/shop/tuote/nordic- ... gaton-1370
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Millä tekniikalla nuo hälyttimet keskustelun hoitavat? Löytävätkö ne toisensa esimerkiksi betonisessa kivitalossa elemnttiseinän läpi? Jos siis olohuoneessa käryää, niin hälyttääkö silloin varmasti myös makuuhuoneessa? Ja entä jos naapuri paistaa lättyjä ja siellä keittiön varoitin ulvahtaa, niin alkavatko meidänkin puolen varoittimet huutaa?
HUIKRA
Viesti Kirjoittaja HUIKRA »
EI Professionalin 230VAC ja 9VDC varoittimet saa keskustelemaan keskenään radiolinkin kanssa.
Tarvitaan esim 230VAC optinen varoitin snro 7137666 ja siihen radiolink asennuspohja snro 7137667
ja 9VDC optinen varoitin snro 7137936 ja siihen radiolink moduuli snro 7137939
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
tämä nyt ei suoraan ole vastaus, mutta meillä Fidepro merkkiset sähköllä toimivat, jotka hälyttäessään katkaisee sen sijaitsemasta osasta taloa sähköt automaagisesti.
