ilpien huonontunut laatu
4684031
Viesti Kirjoittaja 4684031 »
Minulla on yli 6v vanha "mitsu" ja se on tosiaan HILJAINEN ,nyt ostin uuden "mitsun" , se on varmaan tehokkampi kuin vanha, mutta rutisee ja natisee lämmetessä, eikä niitä ääniä saa millään pois.
Olen etsinyt vastausta eri foorumeilta, miksi näin on, että uudet lämpöpumput natisee ja naksuu? Löytyi eräs kaveri LVI-Pepeltä joka kertoi rehellisesti,että
asentajat painii koko ajan tämän ongelman kanssa, oli sitten minkä merkkinen pumppu hyvänsä.
Kun lämpöpumppuja tehdään mahdollisimman halvalla jossakin Taimaassa niin tässä on tulos, eikä asia parane jos ei vaadita parempaa laatua, joku EU-dirktiivi tähänkin olisi saatava.
Ei silloin ole väliä jos pumppu asennetaan sellaiseen paikkaan, missä natinat ja rutinat ei haittaa, mutta ei kukaan kuuntele sitä olohuoneen nurkassa taikka
makuuhuoneessa.
Jos ajattelette lämpöpumpun ostoa, niin ottakaa tämäkin huomioon, myyjä ei välttämätä kerro näistä ongelmista.
t; Sakupappa
Ilpisti
Re: ilpien huonontunut laatu
Viesti Kirjoittaja Ilpisti »
Asiaa kirjottelee Sakupappa, nämä natinat tuntuu olevan jonkinlainen murhe laitteelle kun laitteelle. Toisaalta eipä tuota hirveästi voi ihmetell kun 2 erilaista materiaalia (kenno ja muovikuori) omaavat erilaiset lämpölaajenemis-ominaisuudet ja kun kennoa lämmitetään ja kohta taas jäähdytetään ja taas lämmitetään jne niin kyllähän ne liikkuvat toisiinsa nähden. Olisiko näihin kohtiin sitten mahdollista laittaa jokin eriste tms "liukupinta" jolla natinat saa loppumaan...
Yksi natinan lähde voi sitten olla kiero asennus. Eli seinäteline on kierossa jostain syystä ja sisäyksikkö ei sitten istu siihen kunnolla. Tätähän voi sitten yrittää todentaa vaikka tuijottamalla näkyykö jostain suunnasta isompi rakonen sy:n ja seinän välissä.
Toki kun tämän tiedostaa niin sitä puhallinta ei asenneta olkkariin tai makkariin, varsinkaan jos on herkkäkorvainen. Ja muutenkin, aina näistä meteliä lähtee, on merkki tai malli mikä tahansa.
4684031
Ilpistiltä tuli hyviä ehdotuksia, -olikohan alan miehiä?- esimerkiksi noilla parannuksilla voisi asiaa korjata, kyllä ne liikkuvat saumat varmaan tiedetään,
mutta nuo lämpösen maan suunnittelijat eivät sitä tiedosta ja se maksaa.
Nyt pitäisi maahantuojien painottaa tätä asiaa, se olisi hyvää mainosta jos voisi kertoa, ettei tämä ilpi rutise missään vaiheessa
sakupappa
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Vähän toista vuotta ollut ILPpi käytössä, Mitsubishin FD25-jotain. Kahdella sisäyksiköllä. Ei natise eikä rutise kumpikaan. Joskus sulatusvaiheen alkaessa, jos on muuten hiljaista, voi kuulla jonkun pienen lirahduksen nesteiden kierron muuttuessa. Joko tuollainen rutiseva malli on jotain halvempaa sarjaa, tai sitten siinä on vikaa tai väärin asennettu.
Miehet sytyttää alta
Ilpisti
En ole alan miehiä, kunhan uteliaisuuttani näitä seurailen ;).
Laatu-eroja pumpuissa on varmasti, ei välttämättä mitään vikaa vaikka natiseekin. Näitä natinoitahan voi yrittää poistaa vaikkapa spray-silikonilla kunhan varoo ettei suihki kennoon. Miltei kaikki keinot ovat sallittuja taistelussa napsumista vastaan ;)
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Kilpailu on tuonut myös "Laatumerkkien" hintoja alas. Tästä on seurannut myös näiden "merkkien" laadun heikkemistä.
Omien kokemusten mukaan kaava on aika selkeä. Mitä kalliimpi ILP sen enemmän on panostettu hiljaisempaan käyntiääneen sekä näiden nitinöiden ja natioiden torjuntaan. Lämmitys tai viilennus tehossa ei sitten olekkaan välttämättä mitään eroa 900€ ja 2000 € pumpun välillä. Kalliimmissa on myös usein panostettu kaukosäätimeen (monipuolisemmat säädät ja ajastukset). Myös takuissa on eroja. Kalliimpiin pummpuihin voi antaa paremmat takuu, kun on hinnassa enemmän katettu (esim. Fujitsun 5 vuoden täystäkuu). Kuka sitten näistä haluaa maksaa. Kysymys on aika samanlainen, että kelpaako autoksi perus farkku vai jotain "hienompaa" molemmilla pääsee paikasta a paikaan b, mutta kalliimmalla on mukavampi ajella.
T: Tuokki
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Mitsujen kanssa on ainakin ollut ongelmia Panasonicin puhaltimien kanssa (joo, Mitsun sisäyksiköstä voi kuulemma löytyä Panan osia). Laakerit menee, alkaa pitämään sirinää. Koskee osaa pumppuja mutta päältä tai mallista ei eroa huomaa.
Mulla on mökillä Mitsun "halpis" malli ja kotona tuo FD-25. Käyntiäänissä on kyllä mielestäni eroja mutta kumpikaan ei mitenkään naksu tai narise epänormaalisti, pitää vain sitä puhinaansa ja välillä sulatusvaiheessa metelöi enemmän.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Onko kukaan vaihtanut itse laakeria tai puhallinta mitsun FA-25 sisäyksikköön? Tuo tuvan nurkassa nelisen vuotta puhissut ja koko ajan ollut äänekäs. Nyt alkaa hiljalleen ääni kovenemaan ja varmaan pitäis tehdä jotain ennenkuin kokonaan pysähtyy. Uus puhallin olis vissiin mitsun oma ja paria sataa oli tarjouksen suuruus pelkästä osasta..
Onko alkuperäisellä kysyjällä ongelmia FD-sarjan Mitsun sisäyksikön kanssa? Jos on, niin se on kyllä aika harvinaista.
FD-sarjan sisäyksikkö on järkyttävän iso ja ruma, ja näiden kahden puutteen vastapainoksi siinä ei juuri muita vikoja olekaan.
Itselläni on kolme tuollaista, ja yksi niistä nitisee: pakkokin sen on, kun on kiilattu valolipan kulmaa vasten siten, että on pienessä pinteessä kaiken aikaa.
Aika satunnaista on tuokin narahtelu ja on itse asiassa tainnut jopa hävitä vuosien aikana: lienee systeemi saavuttanut jonkinlaisen tasapainotilanteen.
Ihmiset ovat vähän huonosti ymmärtäneet sen, että vaikka FD-sarja on todella hyvä niin eivät muut Mitsut sitä välttämättä ole (vaikka niitä myydäänkin FD-sarjan maineella).
Ilpisti
miksei kirjoitti:Onko kukaan vaihtanut itse laakeria tai puhallinta mitsun FA-25 sisäyksikköön? Tuo tuvan nurkassa nelisen vuotta puhissut ja koko ajan ollut äänekäs. Nyt alkaa hiljalleen ääni kovenemaan ja varmaan pitäis tehdä jotain ennenkuin kokonaan pysähtyy. Uus puhallin olis vissiin mitsun oma ja paria sataa oli tarjouksen suuruus pelkästä osasta..
Tuossa olis jotain juttua tuosta mallista: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2583.0
Ja tuossa laakerin vaihdosta: http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... #msg116234
4684031
Vastaus "mikseille"
Kehuin tuossa aiemmin, että minulla on 7v- vanha "mitsu" (täytti juuri vuosia) eikä sieltä kuulu minkään laista narinaa. Täytyy vetää hiukan takaisin, kahden
käytövuoden jälkeen sisäyksiköstä rupesi kuulumaan pientä sirinää, jonka korva juuri erotti.
Moottoriin vaihdettiin mitsun omat laakerit, oli kuulemma Panasonikin laakerit, nyt ei ole enää visertänyt, tämä meni takuun piikkiin.
t; Sakupappa
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Nykyään taitaa olla melkeen kaikissa vehkeissä kaukoidän laakerit. Just vaihdoin valloxin iv-koneeseen tuloilmapuolelle uudet. Alkuperäset oli NSK:t made in indonesia. Laitoin tilalle SKF:t ja nyt tuloilmapuhallin on hiljasempi kuin "ehjä" poistopuhallin. Uus puhallinmoottori (samoilla itälaakereilla) 120€, uudet eurooppalaiset laakerit paikallisessa monivalintamyymälässä 5€ kpl. Ostin varuilta 4 kpl kun toisenkin puhallinmoottorin joutuu kuitenkin kohta fiksaamaan.
miksei
Kiittää vihjeistä
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ja muutama vuos eteepäin niin on jo kaikki entiset puhaltimet korvattu uuusilla tai vanhat jääny käyttämättä kun sähkönhinta se vaan nousee,näin olen nähny jo NYT monessa paikassa ja kun kysyy et miks ei pumppu pyöri on vastaus "et kun vie sähköö niin pirusti"!
Niin ja halvallahan ei todellakaan saa sitä hyvää
Ilpisti
Jesh, saadaan sähkölasku uuteen nousuun kun laitetaan uusi fööni seinälle eikä päälämmitysjärjestelmään kosketa ollenkaan :-D Sitten haukutaan kaikki pumput huonoiks sähkönsyöjiksi kun ei osata niitä käyttää :lol: Onhan näitä nähty...
