Tupakan haju / Akrostop ym. "nikotiinimaalit"
Meidän parhaillaan remontissa olevassa talossa on aikanaan röyhytelty tapetit tupakoimalla kellanruskeiksi. Seinissä on tällä hetkellä kipsilevy, jossa on päällä tapetti. Kipsilevy ei ylety kattoon asti, koska talossa oli madalletut katot - me kaivoimme näkyviin ne alkuperäiset puupaneelit 30 cm ylempää...
Ajattelimme vetää kipsilevyjen päälle uuden samanlaiset, tällä kertaa kattoon saakka. Remppamiehet ehdottivat, että voisimme vetää vanhan tapetin päälle nikotiinimaalia, jonka pitäisi pitää hajut sisällään, esimerkiksi Tikkurilan Akrostop. Alkoi vain epäilyttää, että mitenkähän mahtaa olla moisen myrkyn hengittävyyden laita. Jos vedämme nikotiinmaalia kaikkien huoneiden seiniin, hengittääkö talo enää ollenkaan? Tapettien poistaminen ei ole vaihtoehto, ne lähtevät levyistä irti vain millin palasina. Jos maalauspuuha epäilyttää ja haju uhkaa tulla uudesta kipsilevystä läpi, pitäisi irrotella kaikki levyt.
Kaipaisin kokeneempien foorumistien neuvoja:
- Tuleeko tupakanhaju läpi uusista levyistä, jos mitään maalia ei laita eikä vanhoja levyjä pura?
- Viekö Akrostop tms hengittävyyden, uskaltaako sitä laittaa vanhaan taloon?
Re: Tupakan haju / Akrostop ym. "nikotiinimaalit"
Ja jatkokysymyksenä vielä: kannattaisiko harkita otsonointia myrkkymaalin sijaan? Onko kokemusta, pitääkö otsonointi hajut poissa?
Ainoa tapa päästä nikotiinista eroon on vaihtaa ne levyt tai kapseloida maalilla. Olisiko se ihan mahdoton operaatio repiä ne vanhat levyt pois jos niistä kerran jo uupuu se 300mm ylhäältä? Työtä siinä tietty on vaikka muille jakaa.
Onhan se Akrostop tiukempaa tavaraa kuin muut ja hengittävyyshän toisi ne hajut läpi. Itse en ole kantanut murhetta sisämaaleista, monelle muulle se on kyllä iso asia.
Sen hajunestomaalin tärkein tarkoitushan on olla niin tiivis että terva pysyy sen takana. Eli melko varmasti on ihan just niin hengittämätön maali kuin teollisuus osaa tehdä.
Jos kipsilevyt on jo valmiiksi vajaamittaiset, niin ota ihmeessä koko levyt tapetteineen päivineen pois. Sen jälkeen pintaan voi vetää uudet huokolevyt, kipsilevyt tai muuta pintaa, eipähän tarvitse harmitella tupakinkatkuja myöhemmin. Parempi tapa se on kuin yrittää peittää vanhoja haisevia sinne alle.
Se tupakan haju tahtoo tulla aina kuitenkin läpi. Mitkään otsonoinnit tai muut ei kuitenkaan tupakan tervaa hävitä seinästä, se alkaa taas haisemaan ajan mittaan. Me asuttiin tupakoidussa asunnossa aika pitkään ja varsinkin kostealla kelillä tahtoi vielä kitkuta vaikka seinät oli maalattu.
Huh, ei hirveästi innostaisi alkaa kipsilevyjä murennella, mutta kai se on otettava harkintaan. Näkisihän siinä samalla, mitä seinä pitää sisällään.
Kannatta kokeilla ensin nitkuttamalla, josko olisi sopivan lyhyillä nauloilla kiinni ja lähtisi levyinä irti. Muussa tapauksessa pistolapio on tehokas apuväline
- siis oikeasti erittäin hyvä, jos ei tarvitse säästellä esim. kipsilevyn takana olevaan panelointia tai pinkopahvia.
Jos seinä olisi katosta lattiaan levytetty, niin en ehkä niinkään ehdottelisi levytyksen poistoa. Kun seinä on jo valmiiksi vajaa, niin uusien levyjen viritteleminen siihen päälle on paljon hankalampaa kuin puhtaalle seinälle levytys. Samalla sitten viritysten kanssa seinään pantujen uusien levyjen tasoituksessa voi olla ongelmaa, jos sinne joutuu laatimaan jotain patentteja yläreunan tukemiseksi ja kaikki ei menekään ihan putkeen.
Suoralle seinälle laitetut kipsilevyt purkaa huoneesta tunnissa parissa jos niitä nyt ei ole ihan kiljoonan piljoonalla naulalla hakattu seinään. Pelkkään pariin kertaan maalaamiseen menee enemmän aikaa kuin niiden levyjen purkuun, ja hajun poisto on sitten paljon varmempi juttu. Eli rohkeasti levyjen kimppuun vaan.
Akrostop kyllä toimii ! Nimim : töissä kaikkee maalannu..
Kallista se vain on
Kallista se vain on
Iso sorkkarauta vaan töihin ja kipsilevyt kaatopaikalle!
Noissa tupakkataloissa ei kannata säästellä yhtään pintamateriaaleja. Tupakkamaalit sopii lähinnä kerrostaloihin yms. missä seinät on betonia eikä niitä voi vaihtaa.
Kipsilevy on uutena halpaa ja vanhana arvotonta, joten maalien kanssa ei kannata alkaa leikkimään. Tupakka on sisätiloissa aika pirullinen juttu, kun kaikkialla haisee vielä vuosienkin päästä. Sen takia pintamateriaaleista täytyy päästä eroon!
Kiitokset kommenteista! Taitaa siis olla purku-urakkaa tiedossa.
Kipsilevyn alla näyttäisi olevan vielä jonkin toinenkin levy, varmaankin jonkinsortin eristettä. Se varmaan sitten irrotellaan kanssa. Ja pitää alkaa pohtia, mitä sitten laitetaan tilalle.
Luulisin sen kipsilevyn poistamisen riittävän, nikotiini tarttuu siihen pintaan eikä kipsi oikein mitään päästä läpi.
Otsonointi vie toki hajuja pois mutta ei aina lopullisesti, itse olen käyttänyt lähinnä asuntoon kuolleiden tai juoppojen asuntojen siistimiseen. Tupakkikämpän kun vetää Akrostopilla tai vastaavalla yli ja kaikki muut pinnat pestään niin hajut on aika hyvin tiessään eikä niitä enää maalinhajun alta haista.
Nuo kaksi levykerrosta ovat kiinni toisissaan, joten saa nähdä saako siitä pelkkää kipsilevyä irti.
Mäki-Tuomola
Ja tuosta hengittävyydestä vielä, kun itsekin olen samantyylisen asian äärellä.
Kaikista aineista paitsi lasista ja metallista menee vesihöyry läpi. Aineet vain rajoittavat vesihöyryn kulkemista rakenteessa eri määrin. Tuollainen maali rajoittaa varmaankin aikalailla, mutta ei se seinärakennetta itsessään pilaa kun se on sijoitettu sisimmäiseksi. Täytyy vaan huomioida pikkuhiljaa myös nuo kesähelteet, joiden aikana pitäisi ns. höyrynsulku olla talon ulkopuolella, koska silloin kosteus pyrkii ulkoa sisälle ( n. 3 viikkoa viime kesänä putkeen ). Eikä tuota ilmastointilaitteet ja ilmaakuivattavat laitteet ainakaan yhtään paranna.
Niinkuin monesti todettu täälläkin niin puukuitueristeisten talojen hyvänä puolena voidaan pitää niiden vähäistä herkkyyttä ulkoisille ongelmille tai virheille (vrt. nykymääräyksin tehtyihin). Itse yritän tätä pitää arvossa. Hallitsemattomat ilmavuodot joissa vesihöyryä tiivistyy tietylle kohdalle (konvektio) on pahasta. Tai jos räystääsi heittävät vettä seinille sekä kasvusto on liian liki seinää. Et tuolla maalilla taloasi pilaa, mutta voit vaikuttaa kotisi ominaisuuksiin kestää virheitä kuten ilmavuotoja tai hieman falskaavaa ikkunapenkkiä.
Minä purkaisin ja tekisin uudestaan. Ilmatiiviiksi, mutta vesihöyryä sopivassa määrin läpäiseväksi.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
Mäki-Tuomola
Hiiri ei toimi.
Meillä on kaksi kaksiota, joissa ennen remonttia oli tupakoitu.
Toisessa todella paljon ja haju oli paha.
Käytimmen otsonointia ennen pintojen normaalia maalausta.
Ainakaan muutaman vuoden aikana ei hajua ole havaittu.
karit
karit
