Rivinteerauksesta ja alapohjan rakenteesta.
Noniin, nyt on päästy kellarissa siihen pisteeseen, että alkaisi rivinteerausten teko ja eristeiden laitto. Mulla on "poikkeavasti" kellarin katto umpilaudoitus, eikä betoni ja eristeenä olki. Kuinka rivinteeraus tulisi tehdä? Laitanko esim. vesivaneria kattoon n. 30 cm sokkelista sisäänpäin ja siihen harkko tiiviisti uretaanilla kiinni? Oljet vaihdan luultavasti kivivillaan, jonka laitan niskojen väliin. Sen päälle tervapaperi ja kattopaneeli. Tarkennetaan vielä, että vesivaneri tulisi siis vain harkkojen sisäreunaan, josta alkaisi paneeli.
Saunan kohdalla on betoni katossa, siihen on ollut ajatuksena laittaa sauna-satu, kuten myös seiniin. Suihkussa laitan niskojen väliin villan, mutta mitä sitten? Alumiinipaperi vai sauna-satu?
Kännykällä kirjoitettu, joten voi olla hieman sekava :P
Vinkkejä ja ehdotuksia otetaan vastaan!
Re: Rivinteerauksesta ja alapohjan rakenteesta.
Se muottivaneri voisi kyllä toimia siellä yläreunassa. Laittaisin kyllä kivivillan sijaan ekovillaa.
Suihkun seiniin olisi muuten Finnfoamilla uusi tuote jossa lämmöneriste ja vedeneriste samassa (eli ei tule mitään rakennuslevyä enää), ei ole itsellä vielä kokemusta mutta tein jo melkein 10 vuotta sitten uteliaisuuttani vastaavan koepalan eli Finnfoamia, päälle Ardex 2-primer ja 8+9 vedeneriste ja siihen laattoja. Oli pahuksen vahva kappale, tarvitsi melkoisesti väkivaltaa että murtui.
Suihkuhuoneen kattoon Sauna-Satu sopii hyvin mutta seiniin se on turhan kallista varsinkin jos halutaan laatoittaa, sen päällehän pitää laittaa joku levy. Jos tarkoitit pelkkää suihkutilan kattoa ja yläpuolella on lämmin asuintila niin ei se tarvi kuin alupaperin.
Miksi? Kivivilla eristää paremmin ja kuivuu kastuessaan nopeammin.Zaffodi kirjoitti:Se muottivaneri voisi kyllä toimia siellä yläreunassa. Laittaisin kyllä kivivillan sijaan ekovillaa.
Suihkun kohdalle voi laittaa ihan suosiolla sinistä rakennusmuovia kattoon, tiiviisti. Ainoa kohta, missä suosittelen muovia rintamamiestalossa käyttämään
En oikein tajunnut tuota vanerin tarkoitusta?
Naapurissa uusittiin rivinteeraus kellariremontin yhteydessä. Siellä tehtiin aika fiksun oloisesti. Noin metri lattian pinnasta ylöspäin rivinteerauksen takana on ilmarako, mutta siitä ylöspäin 100mm kivivillaa. Päällä tiiviisti kivilla. Fiksu rakenne, melkein harmitti, että itse päätin säästää vanhan tiilirivinteerauksen :)
Eikö vanerin sijaan kävisi ihan joku uretaani tms levy? Tai sitten jättää raon välipohjan ja rivinteerauksen väliin (eipähän kerää kosteutta, kunhan varmistetaan, ettei jää kylmäsiltaa sokkelista), ja sulkee rivinteerausvälin yläpäästä uretaanilla?
Jos villa kastuu, niin se on ihan sama, miten se kuivuisi, koska purkuunhan sellainen rakenne menee joka tapauksessa. Siinä mielessä kaikenlaiset veteenupotustestit (joilla tuo kivivillan nopeampi kuivuminen on kait todennettu?) ovat ihan huuhaata. Ekovillan sanotaan olevan vähemmän mieluisaa jyrsijöille, toisin kuin kivivillan. Tiedä sitten todellisuudesta, tästä ei taida olla mitään todennettua tietoa olemassa?
Miehet sytyttää alta
Vanhojen rakenteiden korjaamiseen olisi hyvä käyttää periteisempiä aineita, tosin tuo villahan olisi tulossa lämpimien tilojen väliin eikös vaan? Silloin sen kanssa ei ole niin nuukaa. Kylmää vasten mineraalivilla vaatii höyrysulun joka on jälkikäteen lähes mahdoton toteuttaa, siksi ehdotin Ekovillaa.
Siis vaneri tulisi siksi, että saisi rivinteerauksesta tiiviin. Laudoitukseen on hieman paha tiivistää yläpäätä :) ja kyllä, yläosaan on tarkoitus laittaa 10 cm kivivilla.
Suihkun seinien sisäpinnat jätän ihan vain harkkopinnalle, joihin laitan vesieristeen ja laatat. Mutta siis foliopaperi vai muovi suihkun kattoon? Koneellinen ilmanvaihto tulee. Takkahuoneeseen kaiketi tervapaperi riittää?
Ei vaadi, nykyaikaiset ilmansulkupaperit täyttävät rakennusmääräykset myös mineraalivillojen kanssa.Kylmää vasten mineraalivilla vaatii höyrysulun joka on jälkikäteen lähes mahdoton toteuttaa, siksi ehdotin Ekovillaa.
Minunkin mielestäni Luigin ehdottama uretaanilevy voisi olla parempi tuossa päällä, kuin vaneri. Mutta oletko harkinnut tuota ilmoille heittämääni ratkaisua, että rivinteerauksen yläosaan laittaisi ilmarakoon kivivillaa? Jos noin tekisi, ja laittaisi päälle vielä tiiviin kerroksen villaa, ei välttämättä tarvittaisi tuota uretaani/vanerikatkoa, vaan rivinteerauksen väli voisi olla "auki".Siis vaneri tulisi siksi, että saisi rivinteerauksesta tiiviin.
Ja niin, alapohjan reunoille, lähimmäs talon ulkoreunoja, kannattaa laittaa enemmän kuin 100mm eristettä, eli niin paljon kuin sinne vaan järkevästi mahtuu, jättämättä ilmarakoja, koska siellähän se kylmä majailee.
Suihku ei tarvitse foliopaperia, vaan paksu muovi riittää. Monet taitavat liittää muovin reunoiltaan kiinni vedeneristeellä, jolloin saadaan mahdollisimman yhtenäinen rakenne.
Kyllä rivinteerausväli pitäisi olla kunnolla kiinni, tai se ei oikein aja asiaansa lämmöneristysmielessä. Villa ei ole kovin ilmatiivistä.
Ilmansulkupaperit täyttänevät kyllä nykyiset rakennusmääräykset, mutta pitävän ilmansulun teko vanhoihin rakenteisiin on aika haastavaa. Remontoidessa pitäisi lähteäkin siitä, että ilmavuotoa eristeisiin tulee joka tapauksessa olemaan jossain määrin, vaikka sitä mahdollisimman hyvin pyritäänkin estämään.
Minä en oikein osaa ottaa kantaa siihen kuinka se yläosa pitäisi tehdä mutta jollain tavalla kumminkin tukisin rivinteerauksen yläreunastaan kattoon tai seinään.
Ja huolehtisin ilmatiiveydestä.
En kyllä näe mitään riskiä siinä, että kiinnittäisi vanerilevyn kattoon ja sitten uretaanivaahto vanerin ja muurauksen väliin. Näkeekö joku muu?
