Kanavapuhallin pitää jurnuttavaa ääntä
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Moikka,
Meille kytkettiin juuri tällainen http://www.onninen.com/SiteCollectionDo ... et/IRE.pdf, eli siis kanavapuhallin ja thyristori moottorisäädin. Sitä vaan ihmettelen, että kun sen laittaa pienimmälle, niin siitä puhaltimesta kuuluu yllättävän iso jurnuttava ääni. Maalaisjärki sanooo, että sen ei pitäisi pyöriä tuolla pienellä säädöllä juuri lainkaan mutta joku siinä jurraa niin pirusti. Imuteho kyllä laskee, eli sinänsä säätö toimii.
Kukahan osaa sanoa, että onko se normaalia ja voiko tuota vielä jotenkin korjata. Sähkömies oli kanssa ihmeissään.
t. eekisa
papabear
Re: Kanavapuhallin pitää jurnuttavaa ääntä
Viesti Kirjoittaja papabear »
Moi,
Luultavasti pienin kierrosnopeus on säädetty liian matalalle, ainakin
ORS säätimessä on säätöruuvi vääntönupin alla.
Täytyy säädön jälkeen vielä varmistaa että puhallin jaksaa
käynnistyä sähkökatkon jälkeen.
- Mikko -
.........---------- Mikko -----------............
Viesti Kirjoittaja tessu »
Jos moottori paikallaan junnaa niin silloin se kyllä palaa!
Pienimmälläkin nopeudella moottorin tulee pyöriä kun on virrat kytketty,pois asentohan on sitä varten sitten kun kytketään kokonaan pyörimästä.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Laita tosiaan tyristorin säätöruuvista vähän lisää kierroksia. Sen pitää toimia niin, että puhaltimen pysähdyttyä (eli kun pyöriminen loppuu kokonaan) puhaltimen pitää jaksaa lähteä pienimmällä säädetyllä nopeudella pyörimään kun virrat tulee takaisin. Jos kierrosluvut on liian pienellä moottori voi palaa ekan sähkökatkon jälkeen.
Jos tuo säätö on kuitenkin kunnossa ja jurnuttaa silti voi kyseessä olla maanantaikappale.
eekisa
Säätöruuvia on viilattu kyllä mutta siitäkin huolimatta ihmeellinen ääni siitä kuuluu. Ongelma on siinä, kun kukaan ei tiedä, että pitäisikö sen olla ihan hiljainen (tietenkin normaali humina poislukien) pieneillä kierroksilla.
Soitto valmistajalle kertoi, että ongelma olisi siinä, että portaattoman moottisäätimen pienin anto on nyt liian pienellä. Kuulemma vähän kuin ajaisi autolla liian isolla vaihteella liian hiljaa. Pienin kierrosluku pitäisi säätää kohtaan, jossa "jurnutusta" ei kuulu. Se on määrä, jolla moottori jaksaa vielä normaalisti siirtää ilmaa. Jos jurnutus ei lakkaa, niin sitten laakerit on paskana ja se ääni pitäisi sitten kuulua riippumatta mitkä on kierrokset.
t. eekisa
Kanavapuhaltimen äänetön ohjaus onnistuu sitten muuntajasäätimellä.
Vaikka tuollainen: http://www.taloon.com/muuntajasaadin-re ... 8082982/dp
Pyydä sähkäriltä sellainen.
eekisa
Niin, se minulle on epäselvää että kun puhutaan että Muuntajasäädin on hiljainen, niin tarkoitetaanko siinä sitä, että itse säätimestä ei kuulu 50Hz surinaa? Vai että kun tuolla ohjaa moottoria, niin se moottori on hiljaisempi? Onko jollain vertailevaa tutkimusta, että olisi ohjannut samaa vehjettä muuntajasäätimellä/tyristorilla; ja että jotenkin sitten jommalla kummalla moottori itse olisi hiljaisempi?
eekisa kirjoitti:Niin, se minulle on epäselvää että kun puhutaan että Muuntajasäädin on hiljainen, niin tarkoitetaanko siinä sitä, että itse säätimestä ei kuulu 50Hz surinaa? Vai että kun tuolla ohjaa moottoria, niin se moottori on hiljaisempi? Onko jollain vertailevaa tutkimusta, että olisi ohjannut samaa vehjettä muuntajasäätimellä/tyristorilla; ja että jotenkin sitten jommalla kummalla moottori itse olisi hiljaisempi?
Muuntajasäätimellä on ihan hiljainen. Molemmat.
On kokemusta.
eekisa
Moro,
Tässä loppuraportti
Tilasin Taloon.com:sta SystemAir RE1.5 muuntajasäätimen, eli tämän http://www.taloon.com/muuntajasaadin-re ... 8082982/dp Homma meni muuten hienosti mutta postissa tulikin Östbergin muuntajasäädin (kts. liitetty kuva). No, kyselin sitten Taloon.com:sta, että mitä tehdään, niin kommentit olivat:
- a.) "LVI-Dahlilta saamamme tiedon mukaan sivullamme oleva kuva on vanha. Östberg on korvannut mallin uudemmalla versiolla, ominaisuudet ja käyttötarkoitus on samat. Östberg on valmistaja ja Systemair on maahantuoja, samasta tuotteesta on kyse"
- b.) Sitten huomasivat, että ei kyseessä nyt kyllä ole sama vehje kuin www-sivuilla, niin tuli viesti: "LVI-Dahlilta tulikin vielä tähän liittyen viesti eli oli tapahtunut tuotevaihto? Tilaamanne tuote 8082982 MUUNTAJASÄÄDIN RE 1.5 olikin korvattu tuotteella Östberg 8084783 MUUNTAJASÄÄDIN VRTE 3 ( 1F ) Tuotteiden käyttötarkoitus on sama ja ominaisuudet samat"
No, ajattelin sitten että minähän en tietenkään tiedä että onko oikeasti saamani tuote parempi kuin se minkä alunperin luulin saavani vai kenties huonompi. Eli sainko rahalleni sen vastineen kuin luulin saavani? Yhtä kaikki, sanoin että ei lähdetä vaihtelemaan ja tänään sähkäri löi sen seinään.
Woila mikä muutos poistoilmapuhaltimen äänessä! Todellakin, tuo muuntajasäädin tekee suuren eron; hyrrää tasaisesti kuin mummon rukki. Se kummallinen jurnutus / 50 Hz jurina lähti samantein. Erityisesti pienillä kierroksilla on tosi hiljainen verrattuna aikaisempaa.
Kiitokset kaikille hyvistä vinkeistä
t. eekisa
Liitteet
Kuva Östbergin muuntajasäätimen pakkauksesta
Kuva itse Östbergin muuntajasäätimestä
Hienoa kun selvisi asia
