Rintamamiestalo ostettu. :)
ajatar
Viesti Kirjoittaja ajatar »
Ikinä ennen ei olla rintsikassa asuttu, joten opeteltavaa riittää. Taloa on remontoitu kyllä, mutta ei pilattu. Keittiö tosin on kovin nykypäiväinen, mut just semmoinen kun haluan.. Laittakaas mulle vaikka top5 täkeimmät asiat listalle, mitkä on teistä tärkeimmät asiat huomioida rintsikassa asuttaessa? Alapohjan tuuletus on ainakin se mikä on kuulemma hyvvin tärkeää, muistaa avata tuuletusluukut samoihin aikoihin kun vaihtaa autoon kesärenkaat ja sitten kiinni kun laittaa talvirenkaat taas.. Mitäs muuta? Remontteja emme ala heti tekemään, ruokailuhuoneesta on tulossa makuuhuone, mutta ajattelin ruokailuhuoneen isoon ovilevennykseen jonkinlaista sermisysteemin laittaa aluksi, ja miettiä sitten myöhemmin haluaako sitä enemmän muokata.. Pihalla tosin voisi kesän aikana hioa leikkimökin ja grillikatoksen ja maalata uudestaan.. Ja se paskaviemäröintiasia, sille pitäisi kai jossain kohtaa jotain tehdä. Talossa omat paskakaivot ja kunnan papereissa lukee kaavamuutos vireillä alueella.. Lukenut jo muutaman vuoden..
Liitteet
Kuva meidän kodista
Kuva meidän kodista
vm51
Re: Rintamamiestalo ostettu. :)
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Mun mielestä tärkeitä juttuja on:
1. Talossa asuminen eli sen lämmittäminen
2. Pihan hoito, ajetaan nurmikko ja haravoidaan leikkausjäte pois ainakin talon ympäriltä. Syksyisin haravoidaan lehdet
3. Puhdistetaan rännit ja katto (en ole kuitenkaan lähtenyt talsimaan esim. meidän orkkis tiilikatolle pieniä sammal nöttösiä rappailemaan, mennee vielä tiilet halki)
4. Jos omistaa sadevesikaivot, olisi ihan hyvä että ne vetää. Nämä on muuten pirullisia keväällä jos ne pääsee jäätymään ja sitten jää ohjaa veden kohti sokkelia ja vesi puskee rossipohjaan. Nimimerkillä näin käy meillä.
5. Tsuumaillaan että rännit ei kuse pitkin seiniä, korjataan välittömästi jos näin on
6. Tarkistetaan ettei katto vuoda vaikka kesän vesisateen aikana mönkimällä yläpohjaan tai sitten sivuvinteiltä kyyläämällä
7. Huolehditaan riittävästä tuuletuksesta suihkun jälkeen
8. Tehdään linnuille pöntöt jossa asustaa niin ei tartte tehdä taloon pesiä
9. Avataan ne kissaluukut keväällä, tarkastetaan alapohja: onko vesilammikoita, valkosta töhnää täytelaudoituksessa
10. Huolehditaan että nuohooja käy kerran vuodessa nuohoamassa
11. Pidetään pinnat siivottuna niin ne kestää aikaa aina paremmin
Aika paljon tuli kaikkee, mutta ne on sellaisia yksinkertaisia juttuja eikä oikeastaan maksa kuin vaivan. Eipä tämä oikeastaan mitään rinsinöörinkoultusta vaadi eikä jatkuvaa kyttäämistä ja seuraamista. Normaalia mukavata elämää vaan.:)
Onnea uuteen kotiin!
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Tervetuloa joukkoon!
vm51
PAkko kommentoida uota omaa tekstiä ja termiä: "rinsinööri" :lol: ....tämähän voisi olla hyvä koulutus..rintamamiestaloihin erikoistunut insinööri
ajatar
Kiitoksia tervetulotuksista! Kyllä sitä muuttoa odotetaan kuin kuuta nousevaa, aikuisikäni suurimmaksi osaksi olen tosiaan kerrostaloissa asunut, joten opeteltavaa tulee paljon, sekä talon hoidosta, että pihan. Senpä takia, halusimmekin ostaa suhkoht "helpon" kohteen, johon remontteja jo tehty.. Tässä talossa ei pariinkymmeneen vuoteen tarvitse putkiremonteista huolehtia, kattokin on vastikään uusittu, tosin ainahan sitä varmasti jotain pientä keksii, mutta en aio sen suurempaa stressiä ottaa.. Lapsuuden olen kyllä omakotitalossa asunut, mutta eipä silloin siitä talosta ja pihasta tarvinnut itse huolehtia.
Mielenkiinnolla odotan mitä pihasta nyt keväällä paljastuu, onko mitä kukkia valmiina yms. Omenapuita löytyy muutama, niiden hoitoon täytyy myös perehtyä.. Ja pienenpieni mansikkamaakin kiinnostaisi.. Talossa sähkölämmitys ja pari varaavaa takkaa, puita täytyy ostaa jostain, että saa mahdollisimman paljon niillä lämmiteltyä, myös sauna lämpenee puilla..
Niin ja tuo rinsinöörikoulutus tai vaikkapa joku kurssi voisi tosiaan olla ihan hyvä ennen taloon muuttamista.. ;)
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
onnea uuteen kotiin, eniten olen miettinyt muuton jälkeen sitä, miksi tätä piti odottaa niin turkasen kauan ja kokeilla kaikkia muita asumismuotoja ensin :-D
Asiat on selvinneet yksi kerrallaan , ehdottomuus karissut ja pinna pitkittynyt. Enemmän tahtoisi tehdä vaan aika eikä puhti riitä kaikkeen, elääkin pitää ja istua pihalla usein kahvikupin kanssa, liian kylmällä sisällä puuhellan vieressä sama.
