sinkkipohjamaalin menekki ja sinkkivalkoisen hinta
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Onko jollain tietoa, mikä on sinkkipohjamaalin menekki? Pitäisi sekoittaa maalia talon ulkoseinien maalaamiseen, pintaa on n. 250 m2. Itsekseni ajattelin, että pitäisi riittää, jos ostan kympin pytyn vernissaa ja n. 7 kg sinkkivalkoista.
Onko jollain muuten tietoa, mistä noita aineita saisi tilattua edullisesti. Tähän mennessä halvin paikka, minkä olen itse löytänyt myy sinkkivalkoista 8.5 e /kg. Lisäksi tarvitsisin sinkkinaftenaattia n. 3 kg ja siitä näyttäisi köyhtyvän 34.80/l.
Kiitoksia jo etukäteen!
Atlantic
Re: sinkkipohjamaalin menekki ja sinkkivalkoisen hinta
Viesti Kirjoittaja Atlantic »
Sinkkioksidia lisätään pohjustuksessa vain n. 15 paino-% vernissaan. Liian suuri sinkkioksidin määrä tekee pohjustuksesta niin kovan, että se haittaa välimaalin tarttumista. Tämä seos ei ole peittävä, eikä sen olekaan tarkoitus peittää, vaan tasata ja vähentää alustan imevyyttä. Jos seinä on aikaisemmin käsitelty, ei koko pintaa pohjusteta, vaan vain puupuhtaat pinnat. Itse maalin tulisi myös sisältää sinkkioksidia (jos siis maalaa pellavaöljymaalilla), jossa sen pitoiuuden tulisi olla 10 - 15 paino-%, jotta se ehkäisisi homekasvua.
Sinkkinaftenaattia lisätään n. 1-2 % , jos sitä haluaa käyttää. Mikäli maalit sisältävät sinkkioksidia lienee se kuitenkin turha myrkky.
Sinkkipohjusteen menekki puupuhtaalla pinnalla riippuu alustan karheudesta. Höylälaudalla n. 10 m2 / l, sahalautapintaa käsittelee vähemmän.
Kymin Palokärjellä näyttäisi olevan sinkkioksidia kaiken muun lisäksi, tosin kalliimpaa kun se on täysvalkoista. Bulkkisinkkioksidi on sävyltään hieman harmahtava, ja maalin lisäaineena ja pohjusteessa värillä ei ole niinkään väliä.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Atlantic kirjoitti:Sinkkioksidia lisätään pohjustuksessa vain n. 15 paino-% vernissaan. Liian suuri sinkkioksidin määrä tekee pohjustuksesta niin kovan, että se haittaa välimaalin tarttumista.
Kuulostaa kovin vähältä määrältä. Onko tämä omaa kokemusta vai mistä olet päätynyt tuohon suhteeseen? Itse olen käyttänyt ohjetta joka on ihan eri luokkaa, Kailan (Talotohtorin kpl 21.05) ohjeella tehty sinkkipohjamaali sisältää 10 litraa vernissaa ja 5 kg sinkkivalkoista. Tuokin on vielä varsin lurua ja peittämätöntä tavaraa kuten kuuluukin.
Korjaus Yllä olin kirjoittanut reseptin väärin. Korjattu 18.4 siten kuin kirjassa on nimim. Atlanticin virheestä huomautettua
Lisäys: Laitettakoon vielä että en sen kummemmin epäile tuon(kaan) sinkkipohjan toimivuutta, mutta haluaisin kuulla vain perustelua valitulle suhteelle. Tai olihan tuossa perustelua mutta tuo viisitoistaprossaa vaan omaan korvaan kuulostaa jo enemmän pellavaöljykäsittelyltä kuin sinkkipohjaukselta (jota sitäkin on käytetty ja siitä myös kahtalaisia mielipiteitä joista juuri maalin pysyvyys on yksi murhe). Voi olla että molemmissa tavoissa on tärkeää päällemaalaus sopivan ajan kuluessa ettei kovetu.
Viimeksi muokannut markokoo, To Huhti 18, 2013 16:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nupa
En ole laittamassa sinkkinaftenaattia pohjamaaliin, vaan pintaan tulevaan öljymaaliin.
Atlantic kirjoitti: Sinkkipohjusteen menekki puupuhtaalla pinnalla riippuu alustan karheudesta. Höylälaudalla n. 10 m2 / l, sahalautapintaa käsittelee vähemmän.
Oletko maalannut isolle pinnalle tuolla menekillä? Noin kova menekki hiukan ihmetyttää, kun sinkkimaalia kuitenkin vedetään paljon ohuempi kerros kuin muita maaleja. Kyselen näitä siksi, kun en ole itse koskaan maalannut isoa suoraa pintaa sinkkipohjamaalilla. Ikkunan pokia ym. olemme kyllä maalanneet ja ainakin niissä tuntuu, että maalia kuluu reilusti vähemmän kuin öjlymaalia. Laidoitus on höylättyä uutta lautaa.
Atlantic
Kailan Talotohtorissa (s. 630) pohjamaaliin sanotaan tarvittavan 9 litraa vernissaa ja 5 kiloa sinkkivalkoista. Sinkkioksidipitoisuus on tämän reseptin mukaan n. 38 % (vernissan ominaispaino on n. 0,9 kg / l). Muissa maalikerroksissa ei kirjan ohjeissa ole mainittu käytettävän sinkkioksidia. Maalikalvon kestävyyden ja liituuntumisen vähentämiseksi tulisi sinkkioksidia kuitenkin olla kaikissa kerroksissa.
n. 15 % sääntöön olen päätynyteri perinteisten pellavaöljymaalinvalmistajien käyttöturvallisuustiedotteiden ja maalausohjeiden perusteella lasketuista sinkkioksidipitoisuuksista:
Kymin Palokärjen maaleissa sinkkioksidia on KTT:n mukaan 10-20 %. Käsittelyohjeen mukaan maalia voidaan pohjustukseen ohentaa n 10 % tärpätillä tai 30 - 50 % vernissalla, jolloin pohjamaali sisältää sinkkioksidia n. 10 -13 %.
Ottosson Färgmakerin käsittelyohjeiden mukaan pohjustukseen voidaan käyttää erilaisia öljyn ja maalin seoksia, jossa maalia n. 30 %. Ottossonin valkoinen maali sisältää sinkkioksidia 24 %, jolloin pohjakäsittelyssä sitä on n. 8 %.
Allbäck ohjeistaa lisäämään maaliin ulkomaalauksessa sinkkivalkoismaalia 15-20 %. KTT:n mukaan sinkkioksidipitoisuus on 45-55 %, jolloin maalin sinkkioksidipoitoisuudeksi tulee n. 10 %.
Kokemusteni mukaan (parikymmentä taloa vuodesta 2007) 10-15 % riittää homekasvun ehkäisemiseksi. Suuremmasta määrästä ei ole hyötyä, mutta haittaa saattaa olla, sillä sinkkioksidi kovettaa maalikalvoa ja tekee siitä hauraamman. Mutta sitä pitäisi siis kuitenkin olla kaikissa maalikerroksissa.
Kirjallisuuslähteitä:
Pohja- eli alusmaalaus suoritetaan ohuella maalilla sekoittamalla vernissaan vähän sinkkivalkoista. (Maalaus s. 31. Svante Lehtonen 1939, Otava Helsinki)
Sinkkioksidi reagoi pellavaöljyn kanssa kemiallisesti. Se muodostaa reagoidessaan yhtenäisen ja tiiviin pinnan. Sinkkioksidi on veteen liukenematonta, ja reagoi maaliöljyn kanssa muodostaen öljysuopaa. Sinkkivalkoisen muodostama öljysuopa ei ole yhtä kimmoisaa kuin lyijyvalkoisen muodostama. Maaliöljyyn tai öljylakkaan sekoitettuna sinkkivalkoinen sitoo öljyaineen pidättäen öljyä imeytymästä liikaa puun sisään. Samalla se kuivattaa maaliöljyn kovemmaksi kuin muut tehottomat värijauheet (Maalarin ammatti- ja aineoppi s. 58, 61 ja 186. J. Järvelä, 1952, WSOY Porvoo).
Sinkkioksidi vähentää pellavaöljymaalin kellastumista, sekä reagoi vernissan kanssa muodostaen veteen liukenematonta sinkkisuopaa (Tekno's Måleri s. 70 ja 32, Teknografiska institutet 1964. AB Perfecta-tryck, Arlöv.)
PS.
Itseasiassa tuon öljyn menekin pohjustukseen heitin vähän niinkuin hatusta : ) En ole laskeskellut pohjakäsittelyissä menekkiä, vaan sekoittanut aina tarvittaessa lisää. Varmaankin menekki liikkuu todellisuudessa 15-20 m2 per litra.
markokoo
Atlantic kirjoitti:Kailan Talotohtorissa (s. 630) pohjamaaliin sanotaan tarvittavan 9 litraa vernissaa ja 5 kiloa sinkkivalkoista.
Oops - Olet oikeassa, joku lukiongelma käynyt tuossa minulla. Maalipäiväkirjasta tarkastin niin olen sekoittanut juuri 9 l / 5 kg säännöllä.
Kiitos selvennyksestä. Näinhän se on että eihän nuo mitään turhantarkkoja suhteita ole mitkään. Lopullinen maali tulee aina ohennettua sopivaksi kaatamalla vernissaa lisää joten en sitä varsinaista suhdetta edes osaa sanoa. Itsetehty sinkkipohjamaalissa kun aina kuitenkin käy niin että ison törpön pohjalla on kuitenkin paksumpaa.
Marko
Tamminaula
Viesti Kirjoittaja Tamminaula »
Kerroit tarvitsevasi sinkkinaftenaattia 3 kg, mihin? Jos maalattava pinta-ala on 250 m2, ja se maalataan kahteen kertaan pellavaöljymaalilla eli 500 m2 , Pellavaöljymaalin menekki varmanpäälle laskien on noin 12m2 /l , eli menekki on 40-50l , sinkkinaftenaattia laitetaan kympin pyttyyn 1,5 dl , eli tarve on 7,5 dl.
Marjaana, Tamminaula
nupa
Sateenkaariperinnetaidosta tilailin aineen ja he neuvoivat laittamaan 3-5 prosenttia elikkä taloon menee 1.5-2.5 l. Talon lisäksi tulossa muutakin maalattavaa ensi kesänä.
