Tuomionne tähän?
Sydänmaa
Tuomionne tähän?
Viesti Kirjoittaja Sydänmaa »
Apua,
Olen ihan vihreä remppa-asioissa (ainakin toistaiseksi)
Onko tälle mitään tehtävissä? Mitä? Mitä on tapahtunut?
Kutakuinkin enemmän tai vähemmän piipun ja hormin kohdilla. Vinttihuone kyseessä (lämmitetty)
Tämän seinän takana minisauna ja kylppäri, todella vähän ollut käytössä.. rakennettu 2000-luvun alussa.
Vahingon ajankohta ei tarkalleen tiedossa kun tällä hetkellä ei vakituista asumista.
Ei ainakaan nyt talvella/keväällä ole näyttänyt vuotavan lisää / olevan kostea.
<a href="http://s289.photobucket.com/user/anukas/media/mummola/DSCN3977_zpsdba96448.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i289.photobucket.com/albums/ll206/anukas/mummola/DSCN3977_zpsdba96448.jpg" border="0" alt=" photo DSCN3977_zpsdba96448.jpg"/></a>
<a href="http://s289.photobucket.com/user/anukas/media/mummola/DSCN4017_zps3c82ec89.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i289.photobucket.com/albums/ll206/anukas/mummola/DSCN4017_zps3c82ec89.jpg" border="0" alt=" photo DSCN4017_zps3c82ec89.jpg"/></a>
Bryggare11
Kotisivu: http://bryggare11.blogspot.fi
http://sisustuspalvelu.com
Re: Tuomionne tähän?
Viesti Kirjoittaja Bryggare11 »
Ei aukea kuvalinkit!
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
Vaikuttaisi sulavedeltä, ainakin vuodenaika täsmäisi. Onko vino-osuudella tuuletusrakoa? Näyttäisi lisäeristetyltä yläpohjalta, mutta onko tosiaan tuuleturako jätetty vino-osuuksille? Niin ja tuo muovi kannataa ensimmäisenä tuoda pois vintiltä. Millä kohdin muuri sijaitsee?
Kun käyttää foorumin omaa Img -nappia niin näkyy:
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Katto vuotaa piipun juuresta? Eikös tuo ole piippu mistä rappingit putoaa?
Sydänmaa
Kiitos linkkien opastuksesta :)
Juu eli tarkennusta; ensimmäinen kuva huoneen seinä/katto.
Toinen kuva katon ryömintäosasta jossa takaosassa näkyy samainen seinä toiselta puolelta (jotain mustaa? roikkuu ja vuotojälkiä havaitsee sielläkin takaseinustalla kun tarkkaan katsoo) En saanut tuon parempaa kuvaa viime reissulta, kun en päässyt varsinaisesti ryömimään tuonne.
Tämän avonaisen ryömintäosuuden alla on mainitsemani sauna/suihkuhuone. (en tiedä onko sillä varsinaisesti mitään tekemistä asian kanssa)
Kaikki neuvot / vinkit / opastukset tervetulleita.
Talon rakenteelliset tiedot on minulla toistaiseksi ERITTÄIN vähäiset. Kyseessä isovanhempieni talo. (ja heiltä en ikäväkseni voi enää asiasta kysyä..)
Ja tyhmät kysymykset vielä: Miten saan selville vino-osuuksien tuuletusraon olemassa olon? Eli miten ja mistä selvitän onko sitä vai ei.. Muuri alkaa kellarista missä öljylämmityskin sijaitsee ja tietääkseni enemmän tai vähemmän kuvissa näkyvissä kohdissa vintin kohdalla.
Talossa jämä + oilon öljylämmitys. Porakaivo. Nuohooja käynyt kaiketi kuulemani mukaan noin kerran vuodessa.
Katto on vanha, sellaista aaltotiiltä (vai mikäs sen nimi nyt olikaan) näkyyköhän tästä:
https://maps.google.fi/maps?q=Seivisten ... mVSfusp2Ag
Koitan laittaa lisäkuvia sisältä vielä jos auttaisi selventämään asiaa.
Kommentoikaa.
Kuva[/URL]
Kuva[/URL]
Kuva[/URL]
Kellarissa kattila:
Kuva[/URL]
Zaffodi
Eiköhän tuossa ole piipun kylki mikä siellä yläkolmion päässä näkyy, musta on pikeä jolla piipun ja katon liitosta on tiivistetty. Kuvien perusteella voisin aika vahvasti veikata, että piipun ja katon liitos vuotaa kuten jo aikaisemminkin kirjoittelin.
Vino-osuuksien tuuletusrako näkyy tuolta kolmiosta käsin jos sellaiset on, muuten eristeet menee katon laudoitukseen kiinni.
rintsikan repijä
Viesti Kirjoittaja rintsikan repijä »
Kandee tarkastaa ensin onko katto ehjä, piipunjuuri tarkasti. Rintsikoita on eristetty aikanaan väärin, eristeet päin kattopeltiä ilman tuuletusrakoa, jolloin katon kondenssivedet valuu villoihin ja milloin mihinkin, tämä valuminen tapahtuu usein pakkasjaksojen jälkeen.
Tuo valuma näyttää kuitenkin niin runsaalta että epäilen vahvasti katon vuotoa.
Sydänmaa
Kiitos vastauksista.
Pääsen tarkastelemaan paikan päälle lisää muutaman päivän päästä.
Jos ei tuuletusrakoa ole, mitä seuraavaksi pitää tehdä? Sahata lautoja lyhemmäksi?
Myös neuvoja miten toimitaan kun omatoimisesti tarkastetaan ja selvitetään katon/piipun vuotamista otan mielelläni vastaan.
Zaffodi
Sydänmaa kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Jos tuuletusrakoa ei ole ainoa tapa tehdä sellainen on purkaa katto joko ala- tai yläkautta ja tehdä sellainen. Iso homma joka tapauksessa.
Kiipeä katolle ja katsele piipunjuuren pellitystä, siellä voi olla ihan selviä rakoja tai jos on rapattu piippu rappaukset on voinut irrota ja pelti on sen takia irti.
PetteriKivimäki
rintsikan repijä kirjoitti:Kandee tarkastaa ensin onko katto ehjä, piipunjuuri tarkasti. Rintsikoita on eristetty aikanaan väärin, eristeet päin kattopeltiä ilman tuuletusrakoa, jolloin katon kondenssivedet valuu villoihin ja milloin mihinkin, tämä valuminen tapahtuu usein pakkasjaksojen jälkeen.
Tiilikatto tuon Google Maps -kuvan perusteella.
Suhrua kuvaa zoomatessa näyttää kun olis piipun pellitys selkeästi uudempi suhteessa muuhun kattoon, olisiko menty pellityksessä ryssimään.. Vai olisiko piippun pellityksellä nimenomaan tuohon vuotoon puututtu?
Ihan komee talo muuten.
Zaffodi
En sitten avannut aikaisemmin tuota karttalinkkiä, tuohan on ihan nuoruuden kesälomamaisemissa! Piippu on näemmä vielä keskellä harjaa eli sen tiivistämisen ei pitäisi olla mitenkään hankalaa.
Sydänmaa
Pellitys on paljon uudempi kyllä- uskon että siinä jossain on vika.
Kaksi rakennusmiestä käynyt katsomassa ja päässyt nyt samaan lopputulokseen että juuresta jostain samasta tms. vuotaisi ja etenkin kovalla sivuttaisella tuulella tuuppaisi sateen saumoista sisään piipun toiselta puolelta..Kummatkaan ei 100% varmuutta asiaan saaneet katolla kuikuilun jälkeenkään.. vaan "arvelivat" että asia olisi näin.
Kosteusprosenttimittari näytti 94% alle kaksi viikkoa sitten seinästä ja 98% katon rajasta.. Ihmetyttää vain voiko sulavedet pitää kosteutta noin paljon vieläkin.. vai olisiko vuoto jotenkin ilmeisempi kuitenkin...
No tuo seinän laudoitus ja lattiasta seinän viereiset lankut lähtee seuraavaksi ainakin vaihtoon. Alempaan kerrokseen ei onneksi ole ehtinyt..ainakaan vielä.
Olisiko vielä uusia ajatuksia? Haluaisin vaan varmemman tunteen ongelman syystä,mutta selviääkö se vasta sitten koko piipun ympäristön purkamisen jälkeen..? Mahtaisiko vaan jokin saumausaine tiivistää pois mahdolliset vuodot? Vai kannattaako kattoa avata?
Huovan nosto loivaksi toiselta puolen (kosteuspuoli) piippua ja uusi pelti päälle oli muuten ideana toisella raksamiehellä myös.
2cm tuuletusrako muuten löytyi.
Ps. Zaffodi, Kiva kuulla että on tuttua seutua :) Täällä olen itsekin lapsuuden kesäni (ja paljon aikaa muutenkin viettänyt :)
Zaffodi
Tuuli on aina ongelma kattopeltien kanssa, vesi voi juosta vaikka ylämäkeen kun vaan oikeasta suunnasta puhaltaa. Sieltä kannattaa nyt käydä läpi piipun pellit ympäri saumoista, vaikka sikafleksiä tms. saumamassaa vielä varmuuden vuoksi niihin. Sitten pellin ja tiilen väliin voi laittaa tiivistettä jotta sieltä ei pääse vesi sisään, pellin pitää olla myös tarpeeksi leveä jotta se peittää niitä tiiliä sen verran että ei pääse vuotamaan.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Entäpä, jos siellä onkin ilmavuoto, ja sisäilman kosteus kondensoituu peltiin tai muihin rakenteisiin ja valuu piippua pitkin takaisin sisään? Eli että tuo vuoto ei olekaan sadevettä? En kyllä osaa sanoa, voiko sellaisesta tuollaisia määriä vettä kertyä.
Miehet sytyttää alta
