Pystyleikkuri
Pystyleikkuri
Tarttis sammalta vastaan taistella ja pystyleikkuria ajattelin. Onko kokemuksia sähkökäyttöisistä laitteista? Netissä näkyy jotain olevan ja rautakaupassa jonnikan liki 700e maksava polttomoottorilaite. Kokemuksia pliis...
Re: Pystyleikkuri
Paljonko sulla on sitä nurmikkoa? Lidl mainosti lihasvoimalla toimivaa versiota johonkin 30,-e hintaan, halpa kokeilu.
Ostin mökille sellaisen ruohonleikkurin terän tilalle asennettavan systeemin jossa oli jousipiikit. Sammalta nousi melkoiseen tahtiin mutta ei voi suositella jos on uusi ja kallis leikkuri, sen verran ravisteli että meidänkin vanhuksesta muovinen imusarja halkesi
Re: Pystyleikkuri
Moniin puutarhajyrsimiin saa tuollaisen lisälaitteen ja vuokraamosta vain kyselemään.
Meillä on sellainen Mantis -jyrsin ja siinä on sekä tuollainen kampa-sammaleen poistaja ja pystyleikkuri mallinen ilmastaja. Jälki on vain nurmikolla todella julmaa jos pinta ei ole kuivaksi jämähtänyt. Lisäksi alkukeväästä lähtee kaikki elävä kun juuristo on heikko.
Huonosti on tullut kytättyä hyvää hetkeä homman hoitamiseen ja jäänyt tekemättä
- vesahy
Re: Pystyleikkuri
Jonkun mielestä tämä voi lipsahtaa jo vitsin tai vinoilun puolelle, mutta kun liiterin katolla on paksu sammalkerros, niin millä laitteella sen sitten saisi poistettua? Kuivana se istuu kattotiilessä kiinni kuin tatti ja märkänä se on luikas ja irtoaa turhan helposti, ei sinne katolle silloin uskalla kiivetä.
Re: Pystyleikkuri
Perimätieto väittää että tuhka toimii. Parempi idea tosin lienee keittää siitä lipeää: http://wikikko.info/wiki/Tuhkalipe%C3%A4
Sama lähde kertoi että tuhka voisi toimia myös sammalen hävittämiseen nurmikosta, mutta netistä löytyneet tiedot kertovat että sade pesee tuhkan pois jonka jälkeen sammal jatkaa kasvuaan. Lipeästä ei lähde kertonut. En ole kokeillut, mutta konsa puutuhka on suunnilleen ongelmajätettä ja sitä on yli marjapensaiden tarpeen, niin aion kyllä.
Marjapensaista vielä, kyseinen lähde myös kertoi että mustaherukat eivät pidä mutta puna- ja valkoherukat kyllä. Oli kuulemma ilman eri tarkoitusta suunnilleen hävittänyt mustaherukoita kokeillessaan. MuoksLisäys: niin ja kuulemma punaherukoillakin on epäilemättä rajansa, tuskinpa ne puhtaassa tuhkakasassa jaksavat
eli järki mukaan ja omalla vastuulla sitten.
- vesahy
Re: Pystyleikkuri
Jos polttaa talven mittaan vaikka kymmenen kuutiota puuta, niin kyllä siitä tuhkaa syntyy aikamoinen läjä. Vaikea sitä on mihinkään hävittää.ObOlli kirjoitti:En ole kokeillut, mutta konsa puutuhka on suunnilleen ongelmajätettä ja sitä on yli marjapensaiden tarpeen, niin aion kyllä.
Re: Pystyleikkuri
Siksipä tuhkaa voi pitää suunnilleen ongelmajätteenä, esmes komposti ei tykkää tuhkasta yhtään. Sammalen hävittäminen happamuutta vähentämällä on kuitenkin asia johon löytyy useita aihetodisteita, esmes tämä: http://www.klippo.com/fi/grasswiki/unwe ... lawn/moss/. Oikeita todisteita tai varmaa tietoa on kuitenkin vaikeampi löytää, enkä ole tuon kuuleman jälkeen ehtinyt jututtamaan biologikavereitani. Varmempaa tietoa tuhkasta ja -lipeästä tällaiseen käyttöön on varmaan vaikea löytää sen takia etteivät ole kaupallisesti myytäviä tuotteita, toisin kuin esimerkiksi kalkki.
Katolla olevan sammalen hävittämiseen lipeän pitäisi sopia, mutta on kokonaan toinen juttu mitä se tekee valumavedelle ja -alueille, jos liuos on vahvaa (l. laimentamatonta.) Ja kun tuhkaa todellakin tulee lämmityksen sivutuotteena ongelmaksi asti, niin ei siinä suuria häviä jos lipeäksi keittää ja kokeilee. Väittävät että koivutuhka on parasta, sitten muu lehtipuu, ja koivusta pitäisi ainakin joihinkin käyttöihin (juotavaksi?) ottaa kaarna (tuohi?) pois.
Vanha konsti jnpp.
MuoksLisäys: Olisi voinut jo saman tien ajatella tuon komposti ja tuhka -asian läpi, mutta sama pää jnpp. Suurin osa kompostin hajoittajista on sieniä, ja sienet pitävät hieman happamasta yhpäristöstä (pH ~ 5 muistelen antaneeni itseni ymmärtää.) Siispä emäksinen tavara kompostiin on sille myrkkyä.
Vanha konsti jnpp.
Re: Pystyleikkuri
Palatakseni aiheeseen: Pari mallia olen itse bonjannut Bosch:n http://puutarha.net/artikkelit/7049/bos ... _keraa.htm ja Clas Ohlson http://www.clasohlson.com/fi/Pystyleikk ... ch/31-5275
Kummastakaan ei kokemusta. Kalliita ovat lähes "kertakäyttöisiksi".
Itse mielelläni vuokraisin laitteen mutta mistä?
Veikkaan että tuo lidl:n malli vaatii liikaa habaa kun plänttiä enempää on nurmea.
-M
-M
Kirjoitusten oikeellisuudesta niin tiedä, mutta parhaani mukaan arvailen.
Re: Pystyleikkuri
Vähän päälle satkulla tosiaan löytyy noita sähkökäyttöisiä melkein jokaisesta firmasta, olisko Biltemassakin ollut. Niitä olen katsellut mutta en raaskinut ostaa, jos oikeasti haluaisi hyvän nurmikon niin kai joku tuollainen olisi tarpeen. Toistaiseksi meillä menee nurtsi pilalle joka syksy jälkikasvun ravatessa sen päällä joten ehkä sitten kun ne muuttaa pois kotoa! Katselin tänään sitä Lidlin vehjettä, se oli 24,-e ja risat mitä maksoi, en ottanut kyytiin mutta vähän tässä olen miettinut pitäisikö huomenna käydä sittenkin hakemassa. Meillä ei nurtsia ole paljon joten voisi olla ihan ok peli ja toki jos sen ekaksi vetäisi vaikka vuokramasiinalla ja sitten jälkihoitoa tuollaisella voisi olla kevyempi.
Re: Pystyleikkuri
On tässä nurtsia useampi aari mikä kaipaa sammalpoistoa. Ei tuota viitsisi repiä romuksi, nettikuvista katselin suht siistiä jälkeä laitteen tehneen. Tuhka ja kalkki ei auttaneet ongelmaan, kone tarvitaan. Puutarhajyrsin löytyy, tarttisko siihen pajalla askarrella sopivat viiltoterät ja ottaa se käyttöön.. Vanhaa metsänpohjaa nurmikko niin siinä syy miksi salaojienkin kohdat sammaleen peitossa.
Re: Pystyleikkuri
Eikös noihin pikkutraktoreihin myydä sellaista peräkärryä jossa on pyörivät piikit ilmastukseen. Vastaavanlaiset vaan jyrsimeen ja sehän kulkeekin sitten itsekseen. Tosin taitaa auttaa vaan ilmastukseen mutta ei suoraan poista sammalta. Bauhaussissa oli pystyleikkureita sähköllä 100,-e ja bensalla 300,-e.miksei kirjoitti:On tässä nurtsia useampi aari mikä kaipaa sammalpoistoa. Ei tuota viitsisi repiä romuksi, nettikuvista katselin suht siistiä jälkeä laitteen tehneen. Tuhka ja kalkki ei auttaneet ongelmaan, kone tarvitaan. Puutarhajyrsin löytyy, tarttisko siihen pajalla askarrella sopivat viiltoterät ja ottaa se käyttöön.. Vanhaa metsänpohjaa nurmikko niin siinä syy miksi salaojienkin kohdat sammaleen peitossa.
Re: Pystyleikkuri
Tuosta tuhkasta ja sen käytöstä tuli vastaan tämmöinen tietopaketti:vesahy kirjoitti:Jos polttaa talven mittaan vaikka kymmenen kuutiota puuta, niin kyllä siitä tuhkaa syntyy aikamoinen läjä. Vaikea sitä on mihinkään hävittää.ObOlli kirjoitti:En ole kokeillut, mutta konsa puutuhka on suunnilleen ongelmajätettä ja sitä on yli marjapensaiden tarpeen, niin aion kyllä.
http://www.tuhka.info/kirjallisuus.html#6
Re: Pystyleikkuri
Sain muuten lopulta kysyttyä kaveriltani. Hän kertoi että tuhka ja -lipeä kyllä epäilemättä vaikuttavat sammaleeseen, mutta ei niitä tuloksia nykyajan kärsivällisyydellä eli parilla hoitokerralla saa, vaan puhutaan vuosien aikaskaalasta. Sammal ei toisaalta erityisesti tykkää emäksisestä ympäristöstä, toisaalta ei myöskään ole rikkaan maan lajike, ja tuhka myös lannoittaa maaperää. Toisaalta taas sade huuhtelee pintamaasta tuhkan/lipeän ravinteet syvempiin kerrostumiin.
Katolla, jossa ei kasva muita kasveja, sammal köyhän ympäristön lajikkeena tietenkin vallitsee. Siellä myös lipeää laimentava maakerros on ohut (l. suunnilleen (tai ainakin toivottavasti) puuttuu täysin) joten vaikutus on melkein silminnähtävän nopea.
Kyseinen kaveri on maailmanluokan geneetikko, joten varmuuden välttämiseksi joutunen erikseen etsimään käsiini botanistin. Onneksi apu on lähellä, vaimonsa on pihan ja mökin hoitoa harrastava niin ikään biologi, mutta en ole häntä päässyt näkemään useampaan kuukauteen (itsellä ihan liikaa stressia ja uupumusta joten sosiaalisuuteni kärsii, hänellä/heillä paljon kiireitä.) Olen kuitenkin tilannut heidät mökille konsultoimaan pihan rakentamisessa -- viime kesänä rouva ystävällisesti tunnisti pihan kasvit, ja esimerkiksi neuvoi miten kedotan alueita -- totta kai grillauksen ja saunomisen "hintaan." Seuraksena pihaa uskalsi raivata oikein isän kädellä, ja sieltä löytyikin suuri määrä villejä marjapensaita -- jotain hyötyä rastaistakin, vaikka siinäkin pitää näemmä ottaa useiden vuosien näkökulma
Yhtä kaikki, ainakin minä kiitän suuresti linkistä, minulle oppiminen on aina tapahtunut ymmärtämisen (ja tekemisen) kautta.
Re: Pystyleikkuri
Mä olen saanut pihalla todella sammaleisen alueen nurmelle sillä, että sitkeästi vaan kalkinnut ja lannoittanut ja välillä heittänyt (varjoisan paikan) nurmikon siemeniä sekaan, ihan vaan siihen sammalen päälle ja antanut olla. Kyseessä siis todella varjoinen alue, ja muutaman vuoden (2-3v) sitkeydellä tuolla kasvaa koko pihan paras nurmi. Sammalta en ole lähtenyt poistamaan mitenkään, en ilmastoinut pohjaa enkä parantanut maata hiekalla tms, yritin vaan saada kitukasvuiselle nurmelle paremmat olot. Samaa ajatusta oon toteuttanut toisessakin kohtaa pihaa, aurinkoisessa paikassa, aloitin viime kesänä lannoitus&kalkitus-projektin ja nyt on nurtsi siinäkin ja jopa kerran viikossa sitäkin saa ajella.
Tuhka on hyvä lannoite nurmelle, mutta siitä puuttuu typpi kokonaan, ja siitä nurmikko tykkäisi, eli sitä lisänä, muttei enää heinäkuun lopun jälkeen.
Re: Pystyleikkuri
Kasvi käyttää typpeä koko kasvukautensa ajan joten ei sitä lannoitusta lopettaa saa, typen määrää vähentää kun mennään syksyä kohti ja kalsiumin ja fosforin määrää lisätä.J&J kirjoitti: Tuhka on hyvä lannoite nurmelle, mutta siitä puuttuu typpi kokonaan, ja siitä nurmikko tykkäisi, eli sitä lisänä, muttei enää heinäkuun lopun jälkeen.
Nim. leikkuukorkeus 3,5mm
