Onko 50-luvulla ollut ikkunastandardeja
900s-75
Viesti Kirjoittaja 900s-75 »
Eli onko silloin tehty ikkunat taloon sopiviksi, vai onko ollut jonkinlainen standardoitu valikoima?
Mietin tuossa kun yläkerran ikkunoille tarttis tehdä jotain.
lehmikangas
Re: Onko 50-luvulla ollut ikkunastandardeja
Ei ehkä standardeja, mutta ainakin vaakiintuneita kokoja jonkun verran. Esim siten että mitta on usein 2 cm täydestä kymmenestä vajaa, eli 8 päättyvä. Jossain vaiheessa se meni sitten sentti täydestä vajaa, eli 9 päättyvä.
Mutta mitä aiot tehdä niille ikkunoille? Vanhat on todennäköisesti kunnostamiskelpoiset, jolloin nillä mitoilla ei liene niin väliä? Tai jos olet uusimassa ne ikkunat, niin uudethan voidaan tehdä aukkoon sopivaksi.
vm51
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Tyyppitalojen tullessa kehittyivät myös RT-kortistot. Kaikki mahdollinen standardoitiin, kuten ikkunat. Digitaaliarkistosta löytyy esimerkiksi valittavia ikkunakokojahttp://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8924803
Viesti Kirjoittaja tessu »
Joo ei ennenvanhaan mitään standardeja tunnettu,toisessa talossa on kakkosnelosta niin toisessa ihan jotain muuta kokoa aika moni kun sahasi/sahotti itte puutavaran niin oli siinäki heittoa,ikkunoita teki useat pikkufirmat sotien jälkeen ja tekivät niitä mihin kykenivät,ja lasit niissä semmosta 2mm valokuvakehyslasia!!
Ainakin meillä oli niitä ikkunoita kun piti maalata,hioa ja kitata niin tuli kyl ikävä jo isoäitiäki,sitten viel jotkui kehuu kuinka hyviä ne entisajanikkunat oli joopa joo,ehkä se puu oli mutta lasit oli semmosta haavanlehteä että kun pääskynen lenti ikkunanläpi sisälle niin se lenti toisen ikkunaläpi ulos eikä sattunu ees yhtään heeh!
Ainahan on ollu jonniimoiset kuviot millä tuotetta on tehty mutta mitää maankattavaa ei ole ollu ,ja sotienjälkeen oli IHAN mitävaan myynnissä kun pulaa oli,oli hyvää mutta yleensä aika heikkoakin!! nitä on sitten tähäpäivää asti koetettu paikkailla
