Tervehdys!
Otsikko ei siis ole vakuutuspetoksen pohjustelua, vaan ihan tiedustelua kokeneemmilta. Speedheater tuli taloon ja remonttimiehet ovat aika skeptisiä sen suhteen. Käyttävät mieluummin kuumailmapuhallinta (ja kyllä, oli puhetta niiden vaaroista). Kokeilin eilisiltana Speedheateria pikkuisen ja koetin toimia ohjeen mukaan, eli kun alkoi savuta, aloin skrapata. Lateksi ei lämmitettäessä juurikaan lähtenyt kuplimaan, mutta lähti kyllä ihan nätisti. Onko kokemuksia, kuinkahan pahasti tuossa pitää seinää hehkuttaa, että alkaa talo kärvähdellä?
Ensimmäisiä havaintoja olivat mm. että vaakalaudoituksen kanssa tuo ei ole todennäköisesti yhtä ergonominen laite kuin pystylaudoituksen kanssa työskennellessä. Lisäksi kaunis ajatus siitä, että toinen käsi lämmittää seuraavaa kohtaa, kun toinen skrapaa edellistä ei ainakaan vielä ihan toiminut. Mutta sinänsä lupaavanoloinen laite.
Kesiä itse kullekin!
Kuinka helppoa on polttaa talo Speedheaterilla?
Re: Kuinka helppoa on polttaa talo Speedheaterilla?
Kyllä tuo kuumailmapuhallin on paljon varmempi vehje jos talonsa haluaa saada poltettua. Speedheaterillä se vaatii jo yritystä mutta kieltämättä silläkin mahdollisuuksien rajoissa. Sama pitempiaikainen kokemus että ei tuota hommaa oikein itse saa tehtyä toisella kädellä pidellen. Kaverin kanssa tullut poisteltua. Lateksin poistoon olen käyttänyt konstia että 1:1 pellavaöljyä ja tärpättiä sutien, sitten lateksikin lähtee vähän kuplimaan varsinkin jos jotain öljymaalia edes vähän pohjalla. Tuon seoksen toki saa sitten leimahtamaan jos liian aikaisin lämmittelee, mutta se pintaleimahdus sammuu kyllä vähän hosasemalla. Kuumailmapuhaltimen ongelma on että siitä menee kyteviä kipunoita suoraan jonnekin lautojen taka ja jää sinne kytemään.
Omat kokemukset Speedheateristä ovat positiivisia, ulkoseiniin en ole vielä kokeilut. Lattialautoihin ja smygilautoihin senkin edestä, tein yhden hylkylaudan kanssa testin milloin syttyy palamaan. Syttyihän se, sai pitää tuplasti pitenpään kuin pelkkää käryä odotellessa, sammui ihan samantien kun kädellä yläpuolelta huitasi. Oma käsitys on että kuumailmapuhaltimella saa "talon poltettua" paljon helpommin. Ollaan ajateltu kunhan ulkomaalaus tulee työvuoroon tehdä se pari työskentelynä, toinen lämmittä Speedheaterilla ja toinen rapsuttaa menetelmällä.
Kyllä minunkin kokemuksen mukaan puun saa pistemäisesti lämmittävällä kuumailmapuhaltimella hiiltymään huomattavasti helpommin kuin speedheaterin kanssa touhutessa. Pyromaanin vikaa ei sikäli ole että en ole koskaan yrittänyt mitään tietoisesti polttaa kummallakaan... Minä en kyllä lähtisi kuumailmapuhaltimella sohimaan rintamamiestalon seiniä, siinä niitä kipinöiviä maalihitusia tulee kumminkin sen verran ettei niitä kukaan pysty vahtimaan minne ne lentelevät.
Mitä remonttimiehiä sulla oikein siellä on, toivottavasti ei palkattuja kavereita kuitenkaan, jos ne on kuumailmapuhaltimella taloa putsaamassa? Kerää kiireesti ne puhaltimet lukolliseen kaappiin :)
Kuumailmapuhallin on erittäin palovaarallinen vekotin kiinteiden rakenteiden maalinpoistossa, Speedheater on huomattavan turvallinen. Ongelma ei millään tavalla ole tuo pintalämpötilan nousu: Speedheaterilla pintalämpötilakin pysyy alempana jos nyt ei vallan unohda lämmitintä paikalleen, kuumailmapuhaltimella on paljon helpompi nostaa pintalämpötila pistemåisesti korkeammalle.
Suurempi riski tuossa hommassa liittyy tuohon mitä Laurakaisa sanoi: ilmavirtaan ja siihen että puhallin syöksee 5-600-asteista ilmaa kidastaan. Lämpö on ihan hallittua maalin pinnassa, mutta maalinhaitulat jotka siihen kuuman ilman vyöhykkeelle päätyy syttyy palamaan ja puhaltuu sitten ilmavirran mukana jonnekin panelin taakse hämähäkinseitteihin kytemään. Kannattaa joskus putsailla maalia vaikka ikkunoista kuumailmapuhaltimen kanssa hämärässä tai pimeässä: vähän väliä kuumailmapuhaltimen nokasta pimahtaa tähdenlento tai pari, pisimmillään semmoinen voi lentää toista metriä.
Niistä kipinöistä ei tartte kuin yhden tuhannesta mennä väärään paikkaan niin käy sitten noin:
http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/5 ... siuntiossa
Speedheaterin turvallisuus perustuu nimenomaan siihen että sillä lämmittäessä pintalämpötilat pysyvät niin alhaisina että se ei sytyttele tuommoisia kipinöitä.
Kahdella kädellä raappaamisen oppii kyllä, vaikka se onkin aika tavalla rankkaa. Skrabausta pitää tehdä ikäänkuin kahtena palstana, niin että lämmitintä voi siirtää aina porrastetusti sivu- ja korkeussuunnassa kun rupeaa raappaamaan. Skrabojen pitää olla hyvin terävät että voimaa ei joudu käyttämään paljon, ja kannattaa hakea apteekista jo valmiiksi tenniskyynärpäätuki sen takia että raapatessa saa tenniskyynärpään helposti.
Toinen apu on rakentaa alumiinitikkaiden yläpäähän pieni lava, jonka kanssa onhelppo raapata. Tikkaita voi säätää korkeussuunnassa ja lava antaa liikkuvuutta ja ulottuvuutta myös sivusuunnassa. Jos lavalle laittaa pari tiilikiveä tai lujalevyn palasen, niin lämmittimen voi laskea aina sen päälle raappaamisen kuluessa. Tikkaita on sitten syytä siirrellä varovasti niin ei saa tiiltä päähänsä, mutte muuten ylhäällä voi pitää työkalut ja tiilet aina tikkaita varovasti eteenpäin siirtäessä.
- Liitteet
- tikaslava.jpg (116.04 KiB) Katsottu 7956 kertaa
- vesahy
Voi kokeilla vaikka hiiligrillin sytyttämistä niin näkee millainen teho sillä on.Pekka Huhta kirjoitti:Suurempi riski tuossa hommassa liittyy tuohon mitä Laurakaisa sanoi: ilmavirtaan ja siihen että puhallin syöksee 5-600-asteista ilmaa kidastaan.
touhutoope
- Uusi jäsen
Kuumailmapuhaltimia kun on erilaisia, meillä sellainen malli missä voi lämpötilaa säätää 10 asteen portailla alkaen 70 asteesta max 380 astetta, ei tarvi aina paahtaa täysillä.
kannattais funtsii enne ku hosuu
