Käyttövesiputkien asennus alapohjan eristetilaan - jäätyykö?
Talossamme on tehty alapohjaremonttia, jossa samalla on uusittu käyttövesiputkistoa käyttäen suojaputkellista muoviputkea. Putket kulkevat vasojen alapinnan korkeudella, eli noin 10cm selluvillaeristyksen yläpinnasta. Eristettä on putkien alla noin 20-25cm. Jossain kohtaa puolen metrin matkalla putket kulkevat noin 20cm syvyydellä eristyskerroksen pinnasta. Paperointi ja laudoitus on vielä tekemättä. Alkoi huolettamaan, että onko minulla tässä todennäköinen käyttövesien jäätymistapaus, vai onko tuo asennus tehty ihan turvallisesti? Ihan mahdoton juttu ei olisi pyytää putkaria uusimaan putkitus siten, että ne kulkevat vasojen yläpinnassa. Mitä mieltä olette?
Re: Käyttövesiputkien asennus alapohjan eristetilaan - jäätyykö?
Tulihan putkiin omat eristeet (kondension varalle) ja kulkeeko putket keskellä taloa vai nurkissa? Omassa remontissa käyttövesiputkiin laitettiiin solukumieristeet ja viemäreihin lasivilla/alumiinifolio eristeet. Tulovesiputkelle ja viemärille tein rossipohjan puolelle foamista kotelon ja täytin sen lecasoralla. Tulovesiputkessa on varmuuden varalta saattolämmitys, mutta ei sitä viime talvena tarvinnut laittaa päälle. Tämän perusteella uskoisin, että jos putket eivät mene nurkissa, niin sinullakin pysyy nuo käyttövesiputket sulina.
Jos kyse pex:stä, nehän on luultavasti omassa suojaputkessa joka sitten on upotettu siihen selluvillaan(?)
Älä huolehdi, jos ne putket jäätyy siinä rossipohjan eristeessä, se on pieni ongelma, meinaan sit täällä suomessa on oikeasti kylmää.
Eihän se ilma rossipohjassakaan saisi mennä miinuksen puolelle, ja vaikka menisi, 20 cm villaa ennen putkia on tarpeeksi, omasta kokemuksesta...
Eli antaisin olla noin.
Kävin viemässä tänään lämpötilatallentimen rossipohjaan. Laitoin sen suoraan maatavasten olevan lecasoran (noin 15 cm paksusti) päälle keskelle taloa. Keväällä sitten puretaan tiedot, niin näkee kuinka kireä pakkanen rossissa on ollut ja miten "kissanluukkujen" pienentäminen/sulkeminen (vielä auki) ja sokkelin lumeaminen vaikuttavat lämpötilaan.
