Rintamamiestalosta A-energialuokan talo
Kotiseudun lehdessä oli juttua.
http://www.esaimaa.fi/Online/2013/09/16 ... 16276311/4
taloon tulee mineraalivillaa purujen tilalle, julkisivussa mineraalivilla ja vaneri rappaus, lämmön talteenotto, maalämpö, läpiviennit minimissä ja uudet ikkunat. Talo tähän päiviin asti ollut samassa jamassa kuin 65 vuoden ajan..
Epäilys herää tuleekohan pommi...
Re: Rintamamiestalosta A-energialuokan talo
Tylyn näköiset villapaalit seinissä
tuosta voip hyvä tulla.
Aika järkyttävä muutos tulossa. No, kukin tekee talolleen mitä tahtoo.
Tervis68 kirjoitti:K
taloon tulee mineraalivillaa purujen tilalle, .
On kyllä,jäämässä purut alle...
Mikä se vanerirappaus on?
Tuleeko tuohon rappaus villan pintaan? Ainakaan tuohon ei mitään levyä/laudoitusta taida kiinni saada, kun sillä ei ole minkäänlaista rimoitusta varattu. Miksi tuo nurkka on jätetty vajaaksi? Mitäköhän sokkelille tapahtuu? Toivottavasti ikkunat siirretään ulospäin...
Herää kyllä ajatus siitä, ettei tuollaisessa tuohossa ole mitään järkeä. En ole koskaan ymmärtänyt, miksi rintamamiestaloista täytyy yrittää remontoida uusia taloja. Tulos on aina kompromissi ja kokonaiskustannukset tuollaisella remontilla sitä luokkaa (kun ottaa talon ostohinnankin huomioon), että taitaisi kokonaan uuden talon tehdä samaan hintaan.
Jos oikein ymmärsin niin tuon villan päälle tulee joku vaneri ja siihen rappaus päälle. Sokkeliin tulee lisälämmöneristys. Piharakennuksiin vedetään sähköt maata pitkin ettei tule seiniin lämpövuotoja.lmfmis kirjoitti:
Lehdessä luki että purut lähtee pois.
Labyrint64
Tuostahan on tulossa koetalo. Eli meni syteen tai saveen niin mielestäni erinomaista että testataan tuollaista rakennetta ja mittaillaan kosteuksia. Tiedä vaikka tuli täysin toimiva rakenne.
Puhhuh.... pelkään että korkkaa tuo rappaus vanerin päältä. Siksi yleensä rapataan lujalevyn päälle. Kenenköhän menetelmä tuo on?Tervis68 kirjoitti:Jos oikein ymmärsin niin tuon villan päälle tulee joku vaneri ja siihen rappaus päälle.lmfmis kirjoitti:
Ja jos haluaa ettei tee valmiiksi riskirakennetta siinä pitäisi olla rakokin villaa vasten....
lehmikangas
Epäilen tuon touhun järkevyyttä. Riskit on suuret, ettei rakenne toimi toivotulla tavalla.
Artikkelin yhteydessä olleissa kommenteissa oli kuitenkin hienoja laskemia säästöistä:
Siirtyminen maalämpöön jo pudottaa kulutuksesta yli puolet (70%), eristeiden lisäys seiniin vähentää kulutusta (30%), Ikkunoiden muuttaminen nelilasisiksi (15%), poistoilman lämmön talteenotto (25%).
Tässähän säästöt ovat uskomattomia, tuostahan tulee 140%.
Itse en tiedä, Mutta uskoisin,että tekiät tietävät mitä tekevät. Ja koehan tämä on.
Tuolla juttua http://renzero.fi/
Tuosta talossa Suomela-lehdessä mainos sivulla 6. Samalla sivulla esitellään uusi kirja Talo ilman hometta. Liekö sattuma tullut peliin?
Nettisivuilla oli rakennekuvia ja myös selostus otsikolla luonnossuunnitelma. Siinä esitettiin aika selkeitä varaumia mm. tuulettamattoman julkisivuverhouksen toimivuudesta sekä siitä, että vanha rakenne puruineen jää kokonaisuudessaan sisätilaan, ja siitä voi erittyä epäpuhtauksia huoneilmaan.
Tuossa siis rakennetaan 30 cm paksu kuori vanhan talon ympärille, myös sokkelin. Ikkunat ja ovet eivät siirry rakenteessa, nehän vaihdetaan uusiin ja asennetaan tuohon 300 mm kerrokseen. Seinäpaksuudeksi tulee siis noin 40 cm. Kyseessä siis vähän tavallista jämäkämpi ulkopuolinen lisäeristus
Khyron
Aika kalliiksi sekin tulee jos ostaa rintamamiestalon jonka sit purkaa ja rakentaa tilalle uuden. Kun tyhjiä tontteja ei välttämättä löydy halutuilta paikoilta. Nykytontit ei myös välttämättä o riittävän isoja.SaLexi kirjoitti: Herää kyllä ajatus siitä, ettei tuollaisessa tuohossa ole mitään järkeä. En ole koskaan ymmärtänyt, miksi rintamamiestaloista täytyy yrittää remontoida uusia taloja. Tulos on aina kompromissi ja kokonaiskustannukset tuollaisella remontilla sitä luokkaa (kun ottaa talon ostohinnankin huomioon), että taitaisi kokonaan uuden talon tehdä samaan hintaan.
Olihan se tuolla:lmfmis kirjoitti:Puhhuh.... pelkään että korkkaa tuo rappaus vanerin päältä. Siksi yleensä rapataan lujalevyn päälle. Kenenköhän menetelmä tuo on?Tervis68 kirjoitti:Jos oikein ymmärsin niin tuon villan päälle tulee joku vaneri ja siihen rappaus päälle.lmfmis kirjoitti: Mikä se vanerirappaus on?
"puurunkoista tuulettuvaa Paroc -remonttielementtiä"
