millä peittää ikkuna-aukot kunnostuksen ajaksi
taruoh
Viesti Kirjoittaja taruoh »
Kylmän ulkoeteisen ikkunat lähtevät pariksi viikoksi kunnostukseen. Vinkkejä edulliseen (ja helppoon) aukkojen tukkimiseen kaivataan. Mielessä on käynyt ihan styroksi mutta toimiiko käytännössä? Vielä ei ole niin kylmä etteikö pelkällä muovillakin saisi suojaa mutta ei haluttaisi nitojaa käyttää tässä apuna kun jäisi rumat jäljet.
googlaamalla en ole löytänyt oikein mitään vinkkejä, liekö mulla väärät hakusanat ;)
Re: millä peittää ikkuna-aukot kunnostuksen ajaksi
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Samaa olen minäkin miettinyt, mutta asuinhuoneiden kohdalla. Ensin ajattelin, että lyön rimoista pokan, johon kiinnitän niiteillä muutaman kerroksen verraan paksua rakennusmuovia, mutta sitä ei enää kannata kokeilla. Kesällä olisi saattanut toimia. Kennolevy olisi varmaan hyvä, mutta aika arvokasta ellei sitten satu saamaan jostain käytettynä, esimerkiksi messuja ja näyttelyitä paurkavilta.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Finnfoamia olen itse aikonut laittaa.
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
Kesällä tein ikkunaremppani loppuun, ja mietin myöskin viime talvena samaa. Sitten lähdin iskemään keväällä ja teinkin niin että en suojannut millään. Otin vain ikkunan irti ja tein työvaiheen, pistin ruudun takaisin. Näin kävin aina yhden työvaiheen kerralla koko talon läpi, eli ensin skrapasin korjasin tarvittaessa lahokohdat (joita löytyi noin puolesta ruuduista) samalla sellakoin ja kittasin. Toisen kierroksen aikana pohjamaalasin ohennetulla pö-maalilla jne... toimi hyvin tämä systeemi.
Yksi asia minkä helpotti hommaa oli se että ulkokehän maalasin vain tosi tiukkana yhden kerran, oli helpompi käsitellä koko ruljanssin ajan. Koko urakkaan meni kolme kesää, joista viimeisenä eli tänä kesänä tein kolmisen viikkoa käytännössä 12h päivässä tuota hommaa. Mielenkiintoinen projekti joka todella kannatti.
Meillä ei etelän puolen ikkunoissa riitä pelkkä skrapaus ja maalaus. Tippalistat ovat niin entiset, että ne täytyy sirkkelöidä irti ja liimata uudet kapulat tilalle. Ja laitoitko siis pö-maalilla maalatut pokat heti oitis paikoilleen?
hutski
vesahy kirjoitti: Ja laitoitko siis pö-maalilla maalatut pokat heti oitis paikoilleen?
Kyllä, ja tosiaan maalasin ulkokehän vain kerran tosi ohkasesti, jolloin tuli hieman suttua käsiin takaisinasennuksessa. Luulin ensimmäisen ikkunan kohdalla että nyt jämähtää poka kiinni kun on märkä maali, mutta eipä jämähtänyt, joten jatkoin samalla tyylillä loppuun asti. Työvaihe ehti aina kuivata näppärästi kun tein kierroksen tuvassa.
edit: Niin tippalistan maalasin toki kokonaan myös ohentamattomalla. Kaksi kertaa ohennetulla, ja kerran täydellä tavaralla.
Järveläinen
Viesti Kirjoittaja Järveläinen »
Jos muovi kelpaa sinänsä ratkaisuksi, mutta niittaaminen ei innosta, niin mitä jos sen teippaisi kiinni? Kyllä se riittävän purevalla teipillä pari viikkoa pysyy ellei ihan hulvaton syysmyrsky iske. Toinen halpa materiaali on muottivaneri, mutta se taas vaatii nauloja. Voisiko tuon naulata ikkuna-aukon sisältä niin, että naulanreiät jäävät operaation jälkeen ikkunanpokien alle?
Itse kun tekee, niin saa juuri sellaisen kuin sattuu tulemaan.
Ajatukseni oli tehdä sopivasta rimasta irtonainen kehikko ja niitata muovit siihen kiinni. Kehikon, "kevytpokan" voi panna paikoilleen samalla atvalla kuin kärpäsverkon. Ja siihen voi ruuvata myös helat, joilla sen saa kiinni ilman ruuveja tai nauloja.
Nopein tapa on kiinnittää muovi rimoilla. Otetaan kaksi rimaa jotka on ikkunan pystyosan mittaisia ja kaksi tai kolme (ohutta) rimaa jotka on vähän pidempiä kuin ikkuna-aukon leveys miinus kahden pystyriman paksuus. Leikataan muovi, joka on kymmenen senttiä joka suuntaan ikkunaa isompi. Laitetaan ne pystyrimat paikalleen, muovi riman ja karmin väliin. Tämä onnistuu niin että muovia pidetään karmin yläreunassa, tarvittaessa niitillä jos ei muuten osaa. Rimanpäät laitetaan yläkulmiin niin että muovi jää karmin ja riman väliin - saa olla aika löysälläkin. Pujotellaan loputkin muovista paikalleenniin että kaikki muovinhelpeet on sisäpuolella.
Sitten vaan ne vaakasuorat lyhyemmät rimat vaan painetaan paikalleen painamaan pystyrimoja ulospäin. Vaakarimat nyt voi jäädä vähän riipin raapin vinoon jos ne on jätetty ylipitkiksi, mutta sillä ei ole niin väliä, kyllä ne painaa pystyrimat paikalleen. Liian lyhyet ne vaakarimat ei saa olla, koska muuten ne ei kiilaudu paikalleen.
Itseäni aina ärsyttää kaikki ratkaisut, jossa joutuu käyttämään hyvää materiaalia turhaan. Styroksit ja finnfoamit on ihan OK jos ne saa varmasti käytettyä johonkin jälkeenpäin. Rimakehikkokin on OK, mutta sen jatkokäyttö vaatii purkamista ja naulanpoistoa jne -> jääpi tekemättä ja sitten se kehys joko lahoaa navetan takana tai menee kaatikselle. Rimanpätkät löytää helposti jatkokäyttöä ja jos ei löydä niin ne voi pätkiä polttopuumittaan sukkelasti.
Puhumattakaan tietysti siitä että toi on se nopein tapa :-D Ainoa ongelma on, että tuo helposti vaatii kaksi henkeä homman tekemiseen ennen kuin pääsee kärryille siitä että miten muovi nopeimmin asettuu sinne paikalleen. Muovi kannattaa myös kiristää kunnolla ennen kuin ne vaakarimat painelee kovin tiukalle, mutta muuten tuon kyllä saa tiukalle kuin rummun kalvo.
taruoh
kiitos ideoista :) Ikkuna kerrallaan tekeminen ei tässä tapauksessa onnistu kun kaikki ruudut lähtee kerralla kunnostettavaksi anopin (puuseppä) työmaalle. todennäköisesti lyödään isot rakennuslevyt (8eur/kpl ja 3 tarvitaan) naulapyssyllä kiinni ulkopuolelta karmeihin. Ensi kesänä kunnostetaan karmit ja ikkunalaudat joten saapi silloin sitten korjattua mahdolliset rumat naulanjäljet. Nuo rakennuslevyt saadaan jatkokäytettyä kellarissa myöhemmin.
pitää kyllä miettiä vielä tuota rimat + muovi vaihtoehtoa joka vaikuttaa parhaalta..
Kriittisin vaihe taitaa olla karmin maalaus, jos sen haluaa tehdä kerralla. Silloin muovi tai muu suojamateriaali pitää olla selvästi karmin ulkopinnan ulkopulella. Tietenkin homman voi hoitaa siten, että maalaa ensin vaan ulkopuolen ja antaa kuivaa sen aikaa kun kunnostaa ja maalaa ulkopuolisia pokia ja kun ne saa paikoilleen, niin sitten siirtt sisäpuolen pintoihin. Olen tätä työjärjestystä miettinyt paljonkin ja varsinkin illalla pimeässä sängyssä selälläni maaten. Ja ihan patentoitavaa ratkaisua en ole keksinyt.
Tuolla ylempänä taisin suunnitella tippalistojen uusimista mutta kun eilen tein tarkempaa inventaariota, niin taidan teettää puolisen tusinaa pokaa kokonaan uusiksi. Varsinkin auringon puoleisella seinällä näyttävät lasit pysyvän reiässään lähinnä pyhän hengen voimalla.
Ja sitten vielä kertaalleen se tärkeä kysymys vaikka haulla siihen löytyy varmaan montakin hyvää vastausta muiden keskusteluotsikoiden alta. Sii, millä maalilla maalaan?
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Itselläni on ollut kolmea sorttia ikkunaläven täytettä pokia+karmeja kunnostaessa ja maalatessa.
1. Talvella: hieman pokaa suuremmat routastyrox levyt 22x50 rimoilla tuettuna ja rimoista+styroxista kahdella ruuvilla karmin ulkopintaan kiinni. Laitoin vielä Bilteman tarraselkäistä vaahtomuovipötköä (lattiantasoituksen "reunalista") ylä-ja alareunaan tiivisteeksi smyygiä vasten.
2. Sama, mutta ikkunapokan kokoisena levynä, rimoihin ja styroxiin 1,5:n neliön kuparijohdolle reijät (että johto menee sisäpuolelta yhdestä reijästä ulos, käy ulkona ja tulee toisesta takaisin), kupukantaiset ruuvit karmeissa saranan tai lukon vastakappaleen kohtaan ja johdon päät siihen yhteen kieputettuna = kiristyy ilmatiiviisti karmien ulkopintaan. Sivuvintin ikkunoihin kävi tietysti pelkkä styroxi/foami pala josta johto läpi ja sisäpuolelle ruuveihin/irtopainoihin/huonekaluihin kiristäen.
3. Kesällä: löysin joustavaa ja kirkasta suihkuverho tms muovia ison rullan, ja tein puretuista varjolistoista ikkunanpokan kokoisen kehyksen jonka molemmin puolin nidoin tuota muovia. Sisäänpäin aukeavan ulkoikkunan paikalle tämän sai laitettua sisältäpäin, ja taas nupukantaiset ruuvit saranan ja salvan vastakappaleen kohtiin sitä paikallaan pitämään.
Hieno illustraatio :mrgreen: :
Liitteet
Hejää80
2. kohtaan täsmennystä: täsmälleen pokan kokoinen levy tietysti joko karmin ulommaisen ulospäin aukeavan ikkunan huullokseen ulkoapäin laittaen, ei "karmin ulkopintaan", tai ulommaisen sisäänpäin aukeavan ikkunan paikalle sisältäpäin laittaen, jos karmien ulkopinnassa on ylimääräiset tippalistat (pokan ja karmin raon edessä). 50mm paksu levy riittää.
On muuten jännä tunne kun ulkona on pakkasta ja kaikki äänet kuuluu styroxista läpi kuin ikkuna olisi auki.
Pikkujätti
Kotisivu: http://www.restaurointiturku.fi
Viesti Kirjoittaja Pikkujätti »
1x2" rimoista kehys johon kiinnittää rakennusmuovin hakasilla. Toimii hyvin läpi talven. Kun sisäpoka on hyvin tiivistetty niin ei muoviin kondensoidu kosteutta. Rakennusmuovi toimii loistavasti koska se hiukan jäykkänä materiaalina "pussittaa" ja näin ollen kiilaa ja tiivistää itsensä karmia vasten. Ei se ole lasi joka tekee ikkunoista lämpöeristeen vaan ilma lasien välissä.
