Eteisen ja kylmän verannan (lisä)eristäminen
hauttees
Viesti Kirjoittaja hauttees »
Moi,
Eteisen oven vaihtamisen suunnittelun yhteydessä rojekti lähti näköjään laajenemaan... :-D
Talossa on kylmä veranta joka näyttäisi olevan syypää myös eteisen kylmyyteen, ei pelkästään vanhan isännän yhteen ruuvatun kahden oven takia vaan näköjään nyt kun on purettuna pinkopahvi verannan puolelta - näkyvillä on huokolevy ja pelkkä laudoitus. Ei vielä tietoa onko laudoituksen alla (runkojen välissä) villaa vaiko mitä. Oven paikkakin (nykyisen oven vas. puolella) on aikoinaan vaihdettu, näyttäisi että siinäkin on tehty "sutta" koska siinä on vain reiän kokoinen levy. Yläpohjaan näen toivottavasti kun otan pinkopahvin kohta katosta irti.
Eteisen puolelta ei voi purkaa koska siellä on pinnat viimeistelty ja kalusteet kiinni. Päivän polttavin kysymys onkin että riittänee että puran pinkopahvin pois verannan puolelta, vanha huokolevy myös pois - lautoitus pois ja tilalle SPU uretaanilevy ?
tuokki
Re: Eteisen ja kylmän verannan (lisä)eristäminen
Viesti Kirjoittaja tuokki »
hauttees kirjoitti:Moi,
Tein n. 10 sitten samantapaisen urenaanilevy lisäyksen, mutta kun vuodenvaihteessa tehtiin julkisivuremppaa niin huomattiin, että vanha eriste oli lähinnä vitse ja eristyksen oli hoitanut tuo uretaanilevy. Ei auttanut muu kun purkaa sisältä kaikki uuden laudoituksen alla olevaan (uuteen) puukuitulevyyn asti. Siistä se remppa sitten vieläkin laajeni :wink: Poistettiin samalla tasakatto ja tehtiin kattotuolien mukainen vinokatto (tila korkeaksi). Samalla todettiin, että feikkisokkelin sisus oli täynnä multaa ja savea. Siis tavallaan maanvarainen betonilaatta joka oli monesta kohtaa halki. Eipä muuta kun betonit pois ja mulluta yms. Sitten rakennettiin uusi lattia rossipohjan malliseksi. Samalla siis eristeet, sähköt ja pinnat kaikki uusiksi. Tämän jälkeen kuisti on täysin lämmin, mutta hommaa oli, kun olisi rakentanut pienen talon kokonaan.
Eli se mitä vähäntään kannattaa tehdä on purkaa seinää vähän enemmän ja katsoa mitä löytyy 50mm uretaani ei oikein riitä ainoaksi eristeeksi. Kuten mun tapauksessa käytännössä oli. Toisaalta tämän urakan jälkeen tila on mukava ja lämmin.
T: Tuomas
hauttees
Tässä olisi tarkoitus lähitulevaisuudessa tehdä tästä kylmästä verannasta lämmin, mutta että päästäisiin lämpimään, pitäisi vaihtaa ikkunat (kolmella kantilla, 3 ikkunaa per seinä), kurkistaa lankkulattian alle - todnäk sielläkin ilmanvaihdon parantamista sekä eristämistä puhumattakaan yläpohjasta ja kaikista sisäpinnoista.
Mutta nyt pitäisi saada vain entisen oviaukon eristys sekä eteisen/verannan välisen seinän eristys, kohtahan tuon näkee mitä tuolla seinässä on :-D
Keskustelun avauksen tarkoitus oli kuulostella olisiko tuo SPU levy (esim. Vintti-Iita jos 50mm ei riitä) oikea tuohon kohtaan, lämpimän eteisen ulkoseinälle kylmälle puolelle - josta tehtäisiin myöhemmin lämmin tila.
hauttees
Noniin, purettu on… pinkopahvin takana entisen oven kohdalla vanhat karmit pinkopahvia vasten, vuorivillaa oviaukossa. Katossa pinkopahvin takana paneeli ja yläpohjaan päässyt jostain kolosta havunneulasia ja ampiaisenpesiä toistakymmentä ympäriinsä. Kattopaneeleista lähti jo puolet pois, huomenna jos tuota seinää purkaisi. Nykyisen oven karmeissa ei oikeaa eristystä, n. 3-4mm rako ja siinä pahvia. Pystylaudoitus näyttäisi olevan samaa tavaraa kuin katossa, sen takana tervapaperi.
Suunnitelmassa onkin lopun kattopaneelin ja ampiaispesien poisto, seinän pystypaneelien poisto ja huokolevyn poisto. Vanhan oven karmien poisto ja eristämisen arviointi uudelleen. Runkoa vasten aion kuitenkin edelleen laittaa SPU-uretaanilevyä, paksuus selviää myöhemmin. Sähköjohdot uusiksi kulkemaan yläpohjassa, tervapaperi ja sen päälle paneeli. Päätykolmiossa on jo ilmanvaihto olemassa, täytynee tehdä kuiten luukku mistä voi puhallella villat sisään myöhemmin.
Ulko-ovi vaihtunee myös kuluvan viikon aikana.
Alapohjaan sokkeliin sitten kevä/kesä ilmanvaihtoreikää, lattiasta lankut pois ja eristyksen tarkistus.
Pitäis muistaa napsia kuvia välillä ;-)
hauttees
Suunnitelmat muuttui, uretaanilevyt oli kalliita joten villaa ja tuulensuojalevyä (kuitulevyä) lähti kaupasta mukaan. Entinen paneeli, tervapaperi ja huokolevy lähti pois. Samoin vanhan oven karmit mitkä oli jätetty seinän sisään (useita kylmiä siltoja.) Aukkon uudet villat 50mm+100mm, tuulensuojalevy, tervapaperi ja nyt ollaan samassa tasossa muitten vanhojen pintojen kanssa. Vanhat pinnat oli aikomus purkaa kaikkialta muualta siihen asti että näkyy villaa (tai purua yläpäässä), korvata tuulensuojalevy vanhan haperon huokolevyn tilalle ja uusi tervapaperi. Sitten kehikko ylim. 50mm lisäeritykselle ja karmille papereineen ja tuulensuojalevyineen. Monimutkaisen olosta hommaa kun niin monta eri kerrosta.
Ovi vaihtuukin sitten loppuvkosta kunhan on valikoitunut monien tuote vaihtoehtoin joukosta.
lehmikangas
hauttees kirjoitti:Ovi vaihtuukin sitten loppuvkosta kunhan on valikoitunut monien tuote vaihtoehtoin joukosta.
Onko remontti siinä vaiheessa jo valmis? Usein nähdään hyvänä käytäntönä vaihtaa ovi vasta aivan viimeisenä. Näin vältetään tehokkaasti oveen tulevia naarmuja ja kolhuja.
hauttees
Remonttihan on vaiheessa flunssan takia...
Ovea ei vielä ole valikoitunut, ja oikeassa olet, viimeiseksihän se kannattaa jättää hankinnoissa.
Bauhaussista Jeld-Wen basic tai Byggnax Arctic (jota ei löydy nettisivuilta, kaupan hyllystä kyllä - outoa.)
Pitää katsella noita speksejä kunhan tässä niistämiseltä ja röhimiseltä jaksaa.
Jos sitä kehikkoa alkaisi kuitenkin tekemään tänään, lattiasta täytyy ottaa lankkua irti että pääsee tarvittavan alhaalta aloittamaan.
hauttees
Homma etenee, oveksi valikoitui Kaskipuun UOL1-1.0 9x21, lähituotantoa vieläpä.
Eteisen seinä on villoitettu, levytetty ja enää se 50mm lisäeristeen kehikko ja siihen sitten paneelia.
Verannan rossipohjaan tullee kova villa juoksujen väliin ja siihen puhallusvillaa tms päälle, lankkulattia menee uusiksi siinä.
Sokkeliin täytyy porauttaa reikää tuuletukselle. 100mm reiät riittää? Kertokaa Viisaat :roll:
Verannan yläpohjaan puhallellaan villaa myös.
Seiniin halvinta villaa että saa jotain tolkkua lämpöihin (kesällä kuuma, talvella vain +5c lämpimämpää seinien sisällä kuin ulkona.) kuitulevy ja paperi.
Paneelia sitten kauttaalteen, onhan tuossa verannassa akkunaa kahdella sivulla 2kpl 6x12 ja ovi-seinällä 3kpl 6x12.
jarno78
Viesti Kirjoittaja jarno78 »
Millä tuo mun eteinen kannattaa eristää ? Purettu pois se ns eteinen ja nyt vaan tuo ulkoseinä,siellä välissä todennäköisesti sahanpurua. Ajatus ois rimotus alle,päälle finfoam ja päälle sit toinen rimotus ja päälle kyprokkia, ilma raon luulis riittävän jos jätän 5 cm foamin ja nykyisen laudotuksen väliin.
hauttees
Näin jälkikäteen ajatellen tuolla FinnFoamilla olis tullut remppa nopeemmin valmiiksi... mutta, hieman suolanen hinta ja tulee liian tiivistä rakennetta näin vanhaan Rintsikkaan. Tässä rempan etenemisessä on eniten haitannut päivätyöt, iltariennot ja apukäsien puute. Niin ja flunssa :)
Jos Jarno78 siellä on purua välissä ja nyt päällimmäisenä tervapaperi/paneeli/huokolevy, siihen rimotus päälle ja finnfoami jossa gyprokki (onkose nyt SPU-anselmi) ?
jarno78 kirjoitti:Millä tuo mun eteinen kannattaa eristää ? Purettu pois se ns eteinen ja nyt vaan tuo ulkoseinä,siellä välissä todennäköisesti sahanpurua. Ajatus ois rimotus alle,päälle finfoam ja päälle sit toinen rimotus ja päälle kyprokkia, ilma raon luulis riittävän jos jätän 5 cm foamin ja nykyisen laudotuksen väliin.
